Далеко и высоко. Тактика и практика
А не легче таскать на тушке li-on батареи?
легче, но, помоему, литий-ионы относительно недавно начались использоваться в ФПВ, и многие, кто летает далеко просто еще не вылетали ресурс полимерок, что бы спешить закупаться ионами
Я через пару месяцев буду подбирать вмг под зефира 2 и соответственно буду собирать li-on.
А не легче таскать на тушке li-on батареи? И веса меньше + токи меньше и путь тот же. А глядишь и пути больше.
Усиленно к этому идем))))
если бы я сейчас покупал акки, то тоже смотрел бы в их сторону
С какие батарейками определились? Выбираю и никак не могу выбрать)))
Да… нужно уже на них переходить. Если у тебя на 5000mah столько пролетает, то на li-on в 1.8 больше пролетит))
Сергей для осознанного, взвешенного выбора, очень рекомендую прочитать эту тему: rcopen.com/forum/f88/topic465731
Я буду брать по 3500мАч на элемент, сборки планируются 4s4p., 2 штуки, для удобства размещения и простоты зарядки. Ну и такое количество ампер дает спокойно летать даже ввысь, не боясь просадки.
PS: Бывал в ваших местах, красотище ппц, действительно есть где полетать.
Осетинские пироги просто бомба))))
Спасибо, Спасибо очень приятно))))) Вот я тоже хочу побыстрее все собрать и начать летать, Как следует)))
А на счет батарей думаю для начала купить либо 1 пак либо два по 4 банки. Типа 3500 с отдачей в 20 либо 30А. Если летать в параллельном режиме, то 40А должно хватить?
Сергей, не ленитесь и прочтите тему про Литийионы, много вопросов отпадут сами собой
Уже читаю. Не буду засорять тему)
Читал ,крутил ,вертел про ионный и думаю что ввысь с током 23-25 и выше ампер постоянно просадка будет наверное.Возможно что ошибаюсь,но пока никто вроде не летал на несколько км вверх на ионном.
Тогда это плохая информация для меня. Так как не всегда по прямой буду летать тем более в моей местносте. Хотя, если ВМГ подобрать, как следует и в этих пределах 25А не хватит?
Тем более, если делать 2 пака 4 банки по 3000mah 20А это выходит 6000mah 4s 40а, правильно же? Разве до 40А не хватит, чтобы подняться на верх?
Как я понимаю, все зависит от емкости. Чем вы больше загрузите тем больший ток без просадки будут отдавать акки. А вообще я пока теоретик, надо пробовать. Кстати по поводу 20а у акков с 3000 ,то это по-моему верхний придел по току, читайте еще)))
на полимерах я вверх летаю на токе около 13А (4S). мой мультистар 8А будет тяжелее, чем литий-ион 4s3p, а по емкости такой акк будет больше 10А, так что ионам, я думаю, по силам такое таскать. а вообще я думаю, что 4s4p для меня был бы лучшим вариантом
Но когда на пять км вверх ,то току не менее 20 ампер надо.Даже больше надо.У меня на полимерном всегда было 20-23 ампер и на протяжении пол часа без остановки подъем.То скорее всего ионный просядет.А при меньших амперах на пять км не дотянет наверное.Так как и АКБ надо больше.Я ставил 4 штуки 4 х баночных по 2200 ма.Итого 8800 ма.Вес почти килограмм.Ну чуть меньше.Самолет у меня Скай 1678 мм.Конечно хочется пробовать нагрузить ионных на 10000 ампер и подняться.Как поведет?
Так у него емкость больше, значит набирать можно медленнее на меньших токах. Хотяб 18А.
я летал на 7.5км вверх на токе 13А на мультистаре 4s 8000mAh. если мне, то при сборке 4 банок 3 в паралель, у меня акк выйдет легче, чем мультистар, а запас емкости больше
ну тут уже смотреть нужно самому. для ионов большие токи - не хорошо. я бы пытался собрать сборку по весу соответствующую вашиму полимеру. емкость в таком варианте будет выше, чем чем у полимеров, но все-же грузить их током выше 1-2С на постоянной основе я бы не стал
сборка из 12 элементов литий-ионов весит около 600 гр, емкость 4s3p 9-10,5Ач, в зависимости от емкости элементов, выигрыш очевиден
А если брать например 4s2p ионки которые отдают 20а или 30а, такое не пойдет?
И еще парни, если у меня крыло зефир 2 с размахом 1300мм и весом примерно в 1600 со всем фаршем апм ну и думаю с вмг. Батарею считал 500гр. К нему стоит подобрать мотор sannysky x2814-900kv и с каким складывающим пропом для максимальной экономии в круизе например? Батареи хочу использовать li-on 20a или 30а токоотдачей.
Кальк пишет с lipo проп apc 10x7, тяга 591, а ток 4а, скорость потока 60к/ч. Удельная тяга 9.6/Вт
те ионы, которые отдают 20 и 30А на банку по емкости меньше, поэтому в таком варианте выигрыш будет незначителен
Я понял. А на счет мотора, что скажешь?
зефира не знаю, поэтому ничего не скажу
сегодня поднялся на честных 7.7 км ввер. почему честных - потому что показания по GPS. а вот по барометру это 8.5 км, отсюда вопрос - на сколько правдивые показания рекордов высоты в табличке рекордов
видео полета будет позже
По ЖПС точнее. Барометр на таких фысотах в топку. Он поправки не учитывает по всей видимости. Когда началась табличка барометрических датчиков не было.
Так в основном, все объявляют по какому показанию получили высоту…
Константин, не могу на вашем осд найти углы тангажа, я так понял тактика подъема не большой тангаж, не большой (относительно) ток и остальное делает емкость и время???
Это на Ионных батареях?
