Далеко и высоко. Тактика и практика
IL76MD
brat002:
Мини-талон с увеличенными крыльями, это для 7км вверх.
А зачем ему увеличенное крыло для высоты? Для далеко, возможно, да, и то эффективность падает.
Ему, главное, высоту набрать, а потом на миним. газа.
fedmak
Ребят, можете написать все нужное оборудование включая fpv и тому подобное? И желательно ссылку как вообще это собрать.
Plohish
Максим, вы извините, но у Вас два пути, купить готовый FPV аппарат(не факт что Вы не разгрохаете его в первый же полёт), или начинать с малого, собрав его своими руками и преодолевая 1,3,5 километров УЧИТЬСЯ!
Готовых рецептов нет и не будет…
fedmak
Plohish:
Ну почему же? Установить оборудование для дальних полетов ведь можно сразу?
kostya-tin
его еще настроить надо. по видеолинку и РУ у меня дневник глянте. там есть достаточный минимум на 30км. если в округе эфир не загажен по всем частотам, то для дальняка рецепт прост: РУ на 1Вт с прошивкой Байчи. + яги 3 эл.на земле; видео - 500-800mW + направленная антенна на земле типа патча или Харченко для линейной поляризации или хеликса - для клевера
Андрей_М79:
А для нас хватит и тех.записи , и желательно 70+ км.
70+ это уже наврят. нынешний акк уже не вытянет такие дистанции, а еще больший акк просто, боюсь, не потянет самолет. у меня и нынешним акком проблемный запуск. на видео видно, как я чуть не завалил самолет на взлете
Plohish
kostya-tin:
я так понимаю, что для вопрошающего это какие то “матерные” слова, не более…
kostya-tin
пусть смотрит в мой дневник, там относительно доступно писал про видео и РУ. ну а вообще действительно, практика и только практика. сейчас с улыбкой вспоминаю, как первые разы на 4, потом на 5км летал 😃 . так, что бы сразу на такие дистанции - это наврят
Zont
Если бы ему читать надо было, то нашел бы уже всё 😃 ему надо готовый комплект с ссылками ценами и еще что бы выбор был 😃 извините, бомбануло
kostya-tin:
Дата: 27.04.2017 Пилот: kostya-tin Макс дальность: 43800м
Готово, записал!
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=4
Вообще интересно получается, что явный есть запас и большой, Константин, только реализовать его надо уже 😃 И по расходу с предыдущим полетом очень наглядная штука - влияние ветра. В тот раз дальность была меньше, а расход больше.
X3_Shim
fedmak:
LM(комплект)+Pixim+2G+Pix+Minim+RFD
kostya-tin
даже мне это было сложновато разобрать 😃
часть из предложенного варианта уже и не найти в продаже. а вот зачем модемы - совсем непонятно
X3_Shim
kostya-tin:
да ладно 😃 Все стандартное 😃
Plohish
Серёг, хочу снова табличку обновить 😃
Дата: 30.04.2017
Пилот: Plohish
Макс дальность: 30171м
Высота при макс. дальности: 738м
Тип л/а: V-хвост
Модель: Mini Talon, полётный вес 2100 грамм
OSD, Автопилот: PitLab
Аккумуляторы на борту: самопал Li-Ion 4S 10500mAh
Расход АКБ: 7920mAh
Тип р/у: Tiny LRS (прошивка Baychi)
Частота р/у: 433mHz
Мощность р/у: ~700mW
Антенна р/у: передача - “Резиновый” штырь, приём - самодельный диполь
Приемник р/у: Tiny LRS самодел
Передатчик видео: Lawmate 1.2G 1W
Частота видео: 1280MHz
Мощность видео: 1W
Антенна Tx видео: Самодельный Vee
Антенна Rx видео: Самодельный Патч
Приемник видео: LawMate RX-1260 1.2GHz 8Ch
Следящая система: Pitlab
Местность: Смоленская обл.
Погодные условия: утро, +14, попутно-боковой ветер (туда) 21 км/ч
Причина разворота: Цель достигнута.
Эффективность в этот раз не очень… Первый раз в жизни летел обратно против ветра… Всегда старался домой по ветру! А тут, взлетел, внизу ветерок встречный, по мере удаления и подъёма он практически поменялся на попутно боковой… Домой летел в направлении базы правым крылом 😃
kostya-tin
поджимаешь меня, Серега. нужно мне на 50+ лететь 😃
Plohish
давай давай! 😃
однако достать тебя будет проблематично… я пока летаю на сосиске и патче, а строить хеликсы и яги пока желания нет…
kostya-tin
ну яги не проблематично сделать. кипить ПВХ трубы и проволку и за вечер свободно можно собрать. ну а хеликс ты наврят и будешь собирать, на сколько помню, ты не веришь в круговую поляризацию 😃
Plohish
дело не в “сделать”, дело в “таскать эту хрень” постоянно…
на рекорды летаешь достаточно редко…
Olegfpv
Plohish:
А говорили нет флюгерного эффекта, ))) Если на протяжении всего полета боком летел, значит шел на автовозврате, так как при удержании жпс курса при боковом ветре самолет бочком пойдет. Либо когда на руках но при этом четко маршрут держишь. Хорошо что в этот раз не написал , что это ПитЛаб держит упреждение 😁
Yanchak
Plohish:
Киношка будет?
Plohish
Yanchak:
Киношка будет?
а надо? “Туда” летел против солнца, нифига не видно, да и назад не особо хорошее изображение…
Ни пойму, то ли в камере что накрутил, то ли моё “стекло” под таким большим углом стоит, что изображение достаточно плохое…
Yanchak
Plohish:
а надо?
Хотябы пару минут до разворота и пару после. Интересует качество картинки на 30 км.
Седой_55
Plohish:
стекло понятно вносит свои искажения, не по наслышке знаю, но в данном случае оно не виновато, у меня угол в два раза круче ,чем у тебя, у тебя стоит хорошо оптимально.
Plohish
“Туда” очень мешает солнце, после разворота получше…
Периодические помехи “пыр-пыыыррр” это от сотовых вышек…
kostya-tin
Olegfpv:
начнем опять холивар. то, что ты называешь флюгером - некорретно. самолет идет боком, т.к. постоянно корректирует прямую линию по маршруту возврата, считай от точки включения возврата и до дома стоится виртуальная прямая и самолет по ней идет. а флюгерный эффект возникает, когда ты просто идешь в стабилизации без удержания курса и самолет постепенно разворачивает носом к ветру
Plohish:
у меня яги разборная. места много не занимает. бум, например со штативами можно положить, а штыри по размеру не больше диполя
Plohish:
может дело в большом куске носа в кадре. из-за него у камеры, возможно, и не получается корректно настроить экспозицию
Olegfpv
kostya-tin:
Именно от этого и возникает флюгерный эффект.!!! Самолет держит курс по ЖПС , которая прямая всегда не зависимо от положения, тут происходит “привязка к линии”
kostya-tin:
А вот тут его не будет , тут только будет снос.
И запомни, что флюгерный эффект может только в том случае быть где есть “упор”. Это либо во время разгона на ВПП как только оторвется передняя стойка и самолет остается на основных . А в полете только в том случае когда ты или автопилот держит твою виртуальную линию с боковым ветром. Потом будите говорить о “холиваре” 😁
kostya-tin:
А что наши камеры уже с автофокусеровкой стали))))? Они как накрутишь объективом так и будет.
