Cularis FPV
Так как за весь полёт на 7км удалении и 1,5 км высоты потратил всего 3700 мА.
Андрей, выложили бы аналитику 7 км полета в виде графика время/высота/мАч/удаление в “Высоко и далеко”, стало бы понятнее. А то как-то много у Вас получается. У меня рассчет простой: 1.75 мАч на 1 метр высоты (при этом еще 1-2 м по горизонтали выходит), а с метра высоты можно планировать 7-8 м. При чисто горизонтальном полете расход порядка 0.2-0.25 мАч на 1 м дистанции. Так что акка в 4000 мАч на 12 км с возвратом должно было хватить.
С моим 4800 качество около 12 получилось,
Аэродинамическое качество? Круто! У меня явно меньше 10. 😦
Ну дык я же там лог выложил! А там можно тогда любые графики строить, какие захочешь 😃
Конечно должно хватить, но!! это при “оптимальном” расходовании высоты (т.е. набор/планирование) если посмотрите на мой трек по Гуглю - я к моменту возврата на точку старта имел около 700…600 метров высоты, которую просто разматывал кругами, а это двойная потеря мА, сначала на ненужный набор, потом на рулении при “разматывании”. На 7км +1,5 вверх ушло 3170 мА, на 7 км обратного - 500 мА, включая видео + круги для сброса высоты пару минут:)
Ну где то так, точнее проверю при ближайшей возможности, а так - грубо говоря - на 7 км потратил меньше км высоты - и это против ветра ( под углом, если честно)
Очень странно - т.е. на метр высоты 5…8 по горизонтали всего? Крутая траектория… ЧТо то не то, ИМХО.
на рекорды пока не тяну
Ну все мы просто летать начинали, рекорды они как то сами собой получаются при отлаженной технике 😃
летаю пока на глайдере полетное время от 15до21минуты -честно пока выше крыши хватает(успеваю уставать)
4 батарейки с собою
технику пока еще неотладил 😃 кулярис строю не для дальности-а для стабильности
Спасибо Всем за критику! 😃
4 батарейки с собою
У всех так 😃
Ну вы его серьёзно переделываете, что предполагает не менее серьёзный подход к ФПВ, а так - для себя полетать - так он для этого и создан - модель просто отлично летает 😃 А что сподвигло вынести самое тяжёлое - аккум за пределы ЦТ??? На краши рассчитывать - так он тогда летать толком не сможет, да и не зачем так закладываться - он с рождения живучий донельзя 😃 А стабильность - только аккум под ЦТ, и именно ПОД, я когда старый планер (не кулярис - чуть меньше) переделывал 1 в 1 по вашей компоновке - пилон с двигателем, аккум - самый нос, и т.д. после пары месяцев полётов оставил это направление, нет в нём преимуществ, ну для меня, по крайней мере, а недостатков пруд пруди. Кстати, имейте ввиду - он станет более неустойчивый, чем прототип, для меня это было решающим в отказе от такой компоновки.
ну аккумы-какие есть ,только ради него покупать 5000 пока рано, зато видео передатчик в самом хвосте,мотор можно будет переделать из тянужего в толкающий,
в подобной схеме у меня есть изи глайдер-крашей тьфу-тьфу-тьфу пока небыло - зато взлетает с пуза впрямом смысле этого слова
ну и винт не мелькает перед камерами
а с устойчивостью-попробую смалтимовский АП
повторюсь до рекордов мне как до горы арарат-летаю в основном в городе и уперся в пределы дольности действия РУ 1,5 км по длине и приблизительно 500 метров по высоте,
вообщем пока провожу экперементы 😃
А я 3 купил 😃 В акции обошлись мне около 17 уе за штуку, пущай запас будет.
Ну дык он с рождения такой, да и двигатель там, если мне память не изменяет, не высоко поднят. Да, винт в поле зрения- не самая красивая делать ландшафта, но мне он в камеру попадает только тогда, когда вперёд смотрю.
да понятно, есть разные способы стабилизировать - но в моём втором планере, ВМГ, расположенная на пилоне, высота которого позволила поставить 9*6 винт, отлично перевешивала всё остальное, и будучи представленный самому себе аппарат пытался “опрокинутся” двигателем вниз. Только поставив КоПилот, смог полетать в своё удовольствие, но крашей с этим был не один десяток связан до этого.
В городе на РмиЛеке улетал на 3 км спокойно, при высоте 800, тогда летал как раз на 2200, впритык хватало, так что озадачился увеличением ёмкости.
ну у нас эфир загажен по самое небалуй
Думаешь в Одессе меньше??? Особенно, когда появились буллеты ВайФай на 1 ватт дешевле 100 долларов - все пионЭры их начали активно пользовать, так что что твориться - даже частотнадзор боюсь не знает 😃
fpv-кулярис в термичке работает?
а может лучше поставить еще одну гопрошку и получить стерео ?
стерео режим достигается взаимоудалением двух камер на расст 66мм! (ибо межзрачковое расстояние у людей от 60-70мм!)
Не так хорошо, как исходный, но работает. Только ловить термики в FPV режиме сложно, надо специальный вариометр в телеметрию подключать (GPS и баровысота слишком грубы).
точности бародатчика нехватает для индикации изменения высоты?
на вариометре удобна пищалка, а если осд умеет индицировать плюса/минуса от текущей высоты то должно быть удобно. вроде драгон осд и икарус осд умеют.
для термички наверное очень удобно должно быть наличие pan/tilt на камере - проще будет искать поток по облаку или триггерам на планете.
Нет. Обычный бародатчик высоты имеет разрешающую способность порядка 1 м. А надо 0.1.
У
Возможно. Нужен опыт, которого пока у нас мало. 😃
Есть маленькие парапланерные вариометры в виде пищалки, например Brauniger IQ-Sonic. 40грамм весит всего. Если снять корпус то ещё меньше. Отпискивает любые “сопли”. =) По аудио каналу вполне должно работать.
Для повышения опыта рекомендую литературу Книга термиков
Книга в PDF содержит много фотографий с комментариями.
В архиве rar архив kt.htm - kt.htm открываем в раре и распаковываем pdf.
40грамм
ну них… себе маленький. Я себе покупал у Слона вариометр для планера - доволен, весит совсем мало, ловит любые изменения, а аудиосигнал получал по рации
на сайте заявлен вес 9.1г, чувствительность 5см
от это спасибо, почитаю 😃
Далеко ли рация слышит в километрах? Если есть аудио канал то по нему проще наверное?
Заявлено до 2км, но я не проверял, летал в пределах 100 метров и слышал всё отлично
Аудиовыхода и девайса скорее всего нет. Меня это не интересовало, а проверить сейчас не могу, т.к. вариометр в деревне в лежит
Привет!
Летает кто нынче на таком птице?
У кого какой полётный вес получился, и с какими аками летаем?
На пилон над крылом движок выносить если, какой угол делать относительно крыла и где лучше размещать относительно ЦТ?
2600г с аками 820 гр совсем плохо будет?
Максим, у самого есть и скай и кулярис.
в куларис больше 6а 3с не влазит, и еще не нравиться что сваливается при низкой скорости.
В скаей же я ставлю легко 12а 3с. и никакого дискомфорта не ощущаю, легко летает с таким весом.
я запихал 2 пака по 5А , но вот получившийся вес как то смущает.
Хотел получить примерно одинаковые лётные х-ки со скаем но немного большую скорость.
Скай, к стати, тоже легко сваливается на маленькой скорости при весе 2.55 кг. А этот что ещё более неустойчивый к сваливанию
не знаю на знаю, у меня только 3000 3с паки. два влазило точно. третий если порыгать)
и я не рассматриваю внешнее размещение.
скай видимо у тебя с задней центровкой, никаких сваливания я ни разу не видел. А вот кулирис, чуть прозевал скорость и штопор.
Ставил в Кулярис 5 Ач 3S. Больше под крыло не влезало. А в носу вся электроника - ее тоже кудато надо девать.
Что бы уйти от сваливаний, делал заведомо сильную переднюю центровку: чем больше перегруз от штатных 1650 гр, тем больше вперед. Еще прекрасная защита от савливания - стабилизатор. У меня было 2 Куляриса и оба летали с АП от Smalltim, - с ним я не боялся даже самых низких скоростей. Но при посадке, в любом случае использовал закрылки и торможение бабочкой. ИМХО Кулярис конечно сложнее Ская в управлении, но если привыкнуть из него можно выжать такой полет, который Скаю и не снился. 😃
аки запихил под крыло вырезав “бомболюки”. Вдоль всей морды по линии склейки две пластины стеклотекстолиты 1 мм связанные с узлом крепления крыльев. Вся электроника врезана в спине. а в носу, только ходовая камера.
При получившемся весе, летит весьма и весьма не очень. Пробовал пока просто кидать с руки.
Ещё раз повторю вопрос, по установочным углам пилона с мотором, есть у кого какие методики?
Поподробнее можно как летит кулярис с весом 2600? У самого выходит уже под 2400. Набрал150 грамм на обтяжке оракалом, вот теперь волнуюсь…
Мотор ставлю горизонтально строго по полету…
