Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Посмотрел через Берцевский передатчик 800мВт- строчка на месте…(никуда не исчезла)
Дмитрий, я уберу эти строчки в новой прошивке для телеметрии и добавлю возможность включения-выключения кодирования данных в видеосигналев контрольной панели
Спасибо!
Тимофей, не помогает комбинация ни в каком раскладе, комп на нее вообще никак не реагирует ((( включаешь горит желтвй диод и надпись ожидание данных от АП минут через 5 тухнет диод и все надписи исчезсют, передается только картинка с камеры, и остается в таком состоянии до полного снятия напряжения с АП, при повторной подаче питания чсе повторяется.
P.S. я вообще по жизни “Везунчик” Если в партии есть брак, то при пакупке он обязательно мне достается…
Проверил еще раз, при подключении к USB ничего не происходит ни на компе ни с АП. При подаче питания от АКБ загорается желтый диод, в видеотракте пишется “ожидание данных от АП”, при попытке перепрошить АП в КП выдается сообщение “Ожидание готовности платы: … сек” (уменьшается от 100 до 0). Нажатие комбинаций платы не помогают никак.
Доброго времени суток. Ну наконец то я добрался до процесса сборки моего самолета под ФПВ, долго он лежал и вот выдалось времечко. И вроде со сборкой никаких проблем не возникло, а вот траблы начались при работе с автопилотом. В общем скачал “дрова” все настроил установил панель управления. Все в панели горит зеленый индикатор ( автопилот подключен) . обновил прошивки АП и телеметрии. Начал настройку, НО. В общем при нажатии кнопки получить параметры “ПРОЧИТАТЬ” в ПУ сначала есть надпись “ожидание данных АП” ну и соответственно зеленый столбец загрузки, а далее ничего не происходит и надпись " НЕТ данных АП". пытался создать Экран телеметрии все разнес, нажал “загрузить” подождал, вырубил АП, затем снова включил . Зашел заново в раздел Экрана 1 нет ничего , нажал получить и опять нечего. Что делать? и что я делаю не так?
Илья_Бобровичь Попробуйте сначала сделать “Сброс всех настроек” после этого “Записать все настройки в АП” и после этого уже менять.
Илья, Вы точно смогли корректно обновить прошивку? Для надежности попробуйте повторить изменение настроек без подключенной платы телеметрии.
Если обновление прошивки на 1.18.1 проходит успешно, и при этом повторяется такая история, звоните пишите на смаллтим.ру, обменяем АП.
Тимофей, такое поведение странно, АПвсегда долженреагировать на принудительный перевод в режим обновления прошивки. Повторите принудительную перепрошивку с кнопками, подключив другой кабель usb ,чтоб исключить проблемы с кабелем, и подключившись к другому порту usb на ПК. Ткните тестером в режиме пищания при кз в контакты кнопок, и понажимайте, проверить, а работают ли кнопки.
Если видите, что не помогает, тоже дергайте смаллтим.ру, обменяем АП.
Эх, чем больше пользователей, тем больше разных чудных приколов. Но мы вас не бросим, не переживайте 😃
З.ы. часто пишу с планшета, звиняйте за пропущенные буквы и знаки.
smalltim Дополнительные тесты (несколько разных кабелей, разные компьютеры показывают один результат):
плата АП+ТМ+Датчики все в всборе как пришло (нет блока GPS) при подключении USB (без внешнего питания) не происходит ничего не загорается ни один светодиод. На нажатие клавиш не реагирует.
плата АП+ТМ+Датчики+внешнее питание горит желтый светодиод, на подключение по USB никак не реагирует, тухнет через несколко минут до полного отключения питания (в том числе USB-), “горячие клавиши” не помогают, перепрошить не удается.
плата АП без ТМ при подключении по USB (без доп. питания и с ним) и без подключения с доп. питанием загорается желтый светодиод, при нажатии на любую из кнопок происходит затухание светодиода на ~50% при нажатии одновременно на вторую светодиод притухает еще на ~50%
Может поможет в диагностировании…
Спасибо, жду Вашей помощи…
Все что вы рекомендовали проделал. Результат тот же, правда прошивку с вашего сайта брал, там 0. 17, 12 ( последняя версия). При перепрошивке программы пишет что она прошла успешно. Но после этого эффект тот же, хоть отключай телеметрию, хоть вместе с ней, при чтении всех настроек платы выдает ОШИБКу всего. как на скриншоте. Видео писать чтоли? Что еще может быть?
киньте в личьку Телефон кого нибудь из smalltim, может удастся дистанционно проблему описать и решить? так как тут это все может на долго затянуться((((((
Илья_Бобровичь А какая версия КП? они должны работать “в паре”, попробуйте перепрошить последней версией АП и ТМ, они пыли выложены тут пару страниц ранее.
Тим, у меня вопрос. Как приобрести отдельно датчики пиро. так как они у меня после подения поломались =(
Поддержу вопрос, тоже купил бы отдельно… Ну а лучше бы конечно IMU… Скоро?
Или, как их можно праверить, что сгарело, но показывают они полный бред, сплошная калбасня
Сергей, ты случайно не дома проверяешь? Дома у меня тоже колбасня идет, а в поле все ОК!
Сергей, пиро отдельно можно купить. Цены я никогда не озвучивал - отдельно их брали 3-4 человека всего, но стукнитесь на smalltim.ru - договоритесь.
Дергания еще ни о чем не говорят. Выложите текст с закладки Диагностика - надо посмотреть, какие значения на АЦП по X,Y,Z и средним точкам приходят.
Илья, не мучайтесь, постучитесь на smalltim.ru, там и телефоны и почта, всё быстро придет EMSом, тем более, что Новосиб к Владику ближе чем Москва 😃
Эдуард, IMU - скоро, точно до начала зимы, но точные сроки я пока не готов назвать.
Это уже можно назвать точными сроками. Спасибо!
А до выхода наземки, если обещанные сроки будут соблюдены, осталась меньше недели.
Smalltim, соседней теме увидел это сообщение:
AD7 - высокоомный вход (десятки мегаом), специально для RSSI. Без АП не используется телеметрией, в паре с АП используется как раз для RSSI. Показывает не милливольтами, а палочками.
Вам сейчас все равно нужно в прошивке убирать верхнюю строчку на экране ТМ, нельзя сразу поменять палочки на циферки. Или программно это не решается и обязательно нужно механически вмешиваться в плату?
в общем я уже все перепробовал. Вот видео, может я что то не так делаю…imageshack.us/clip/my-videos/265/vtx.mp4/
Илья, почему заливаешь на АП новую прошивку, а на ТМ гонишь старую версию 3.2.5. У тебя же есть новая версия на компе, ее залей.
так тоже пробовал НИЧЕГО. пробовал и обще телеметрию отключить. НИЧЕГО. все время результат один. АП тупо не обмениваеться инфой с ПС.
Пиры проверял на улице, а тест выложу посмотрите, но мне кажется что все им каюк
Механика лежит, ждет своего часа. Электроника - на заводе. Неделю назад немного перетрясли комплектацию, чтоб не зависеть от редких компонентов, и чуть изменили плату в паре мест, чтоб не было проблем с автоматическим монтажом.
Прошивка платы телеметрии для работы с АП версии 4.0.3.
Изменения относительно предыдущей версии, 4.0.0:
- Исправлена проблема с синхронизацией и обменом данными с АП при отсутствии видеосигнала
- Изменены номера ТВ строк, используемых для кодирования данных в видеосигнале
- Исправлены показания текущего курса по GPS и по компасу, добавлена возможность вывода текущего курса числом.
Прошивка платы автопилота версии 1.18.4.
Изменения относительно предыдущей версии, 1.18.1:
- Ускорена обработка данных GPS, оптимизирован расход памяти при обработке.
- Оптимизирован расход памяти при подсчете CRC16 для данных, передаваемых плате телеметрии.
- Оптимизирован процесс инициализации процессора и периферии, что практически исключает повреждение прошивки при подаче питания.
Контрольная Панель версии 4.2.8.
Изменения относительно предыдущей версии, 4.2.6:
- Добавлена возможность отображения текущего курса в градусах - см. поля “Единицы”, “Мелко” у параметров “Курс по компасу” и “Курс по GPS” на панелях Телеметрия->Раскладка параметров на экране -> Экран 1/2/3/4.
- Исправлено отображение курса по GPS и по компасу на соответствующих панелях мониторинга.
- Убран лишний символ перевода строки в лог файле.
В ближайшее время (из небольших программных задачек) планируются следующие обновления:
- Цифровой линк с землей средствами OpenLRS Слона. Т.е. радиоуправление и данные с земли на борт, данные с борта на землю.
- Нормальный разбор и просмотр логов в Контрольной Панели.
- Обновленная Контрольная Панель с сильно оптимизированным интерфейсом.
- Облагороженная Oliver’ом прошивка телеметрии с поддержкой наземной станции и всех классных плюшек от Oliver.
Из железных задач:
- Принять электронику наземной станции с производства и проследить, чтоб не было затыков по дороге.
- Доточить софт IMU, подрихтовывая попутно желеку, и начать готовить платы к серии.
- Начать наброски АП mini II и OSD mini II на новом железе.
Задачи не очень срочные, но обязательно требующие решения.
- Собственный бутлоадер для АП. Меня необходимость использовать FLIP и его богомерзкие библиотеки достала еще больше, чем вас.
- Обновление прошивки телеметрии средствами наземной станции. Не очень здорово утаптывается в код наземной станции, но надо постараться - тем, кто летает без АП, и хочет наземку, надо так и так обновлять прошивку телеметрии для поддержки наземки. А это не сделать без АП или наземки или стороннего программатора.
- Bluetooth для АП и наземки и Контрольная Панель для мобильных девайсов.
Что очень хотелось, но не удалось сделать, и, вероятно, не удастся:
- Модный графический ЖК экран для наземной станции. Места под код в проце оказалось не так уж много, и либо туда влазит виртуальный ГПС модуль, либо обработка ЖК экрана. Поскольку экран - вещь гораздо менее востребованная, дублирующая видео, и требующая небольших, но дополнительных затрат, было принято решение его похерить.
