Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
- Изменены номера ТВ строк, используемых для кодирования данных в видеосигнале
Ага. Теперь и в Шарках следа не видно.
. Исправлены показания текущего курса по GPS и по компасу, добавлена возможность вывода текущего курса числом.
Курс по умолчанию + 90 градусов, East: подарок всем правоверным. 😃
А так вроде работает, но в комнате не понять правильно ли.
Оптимизирован процесс инициализации процессора и периферии, что практически исключает повреждение прошивки при подаче питания.
Думаю, это самая важная и радостная новость для всех, у кого слетала прошивка. Ура!
Вот что паказывают пиро датчики. Теперь походу они вообще перестали двигаться.
Мониторинг показаний компаса
Отсчеты АЦП:
- Ось 1: 256, Минимум: 6390, Максимум: 7416
- Ось 2: 317, Минимум: 6283, Максимум: 7116
- Ось 3: 400, Минимум: 6006, Максимум: 6791
Угол магнитного склонения:0,0 град.
Ориентация модели по компасу: 312,0 град.
Коэффициент ренормализации осей: 25,225 - Необходима (пере)калибровка компаса
Мониторинг показаний датчиков горизонта
Отсчеты АЦП: - Нейтраль XY: 4056
- Нейтраль Z: 2080
- Ось X: 0
- Ось Y: 0
- Ось Z: 1273
Угол крена: -0,4 град., изменение: 0,0 град., коррекция: 0,0 град.
Угол тангажа: 81,9 град., изменение: 0,0 град., коррекция: 0,0 град.
Мониторинг команд РУ
PPM текущ./сглаж./мин./нейтр./макс./выход (мкс):
1: 0 / 0 / 999 / 1440 / 1934 / 999 2: 0 / 0 / 1106 / 1574 / 1993 / 1106
3: 0 / 0 / 998 / 1507 / 1985 / 998 4: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 800
5: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 800 6: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 800
7: 0 / 0 / 999 / 1489 / 1998 / ----- 8: 0 / 0 / 1501 / 1501 / 2000 / -----
Состояние RC сигнала: Потеря сигнала
Управляющий канал 1: Минимум, Принудительный перевод в ручной режим
Управляющий канал 2: Минимум, Нет команды
Уровень газа: 0%
Уровень крена: 0%
Уровень тангажа: 0%
Статус автопилота
- Потеря RC сигнала: Да
- Режим стабилизации включен: Нет
- Режим круиз-контроля включен: Нет
- Режим автономного полета включен: Нет
- Режим полета по точкам включен: Нет
- Газ форсирован: Нет
- Режим аварийной посадки включен: Нет
- Потеря данных GPS обнаружена: Нет
- Текущий экран телеметрии: 1
Условия автоматического включения автовозврата: - Потеря высоты на расстоянии: Нет
- Растояние выше заданного: Нет
- Высота выше заданной: Нет
- Напряжение 1 ниже заданного: Нет
- Напряжение 2 ниже заданного: Нет
- Напряжение 3 ниже заданного: Нет
- Потребление заряда батареи выше заданного: Нет
- Время полета выше заданного: Нет
- Принудительное включение: Нет
Условия автоматического выключения автовозврата: - Дистанция ниже заданной: Нет
- Время работы выше заданного: Нет
- RC управление восстановлено: Нет
- Принудительное выключение: Нет
Мониторинг датчиков телеметрии
Показания датчиков телеметрии, отсчеты АЦП / значение:
- Канал 0: 0, Температура:-61,1c
- Канал 1: 0, Напряжение 1:0,00В
- Канал 2: 0, Напряжение 2:0,00В
- Канал 3: 0, Напряжение 3:0,00В
- Канал 4: 0, Смещение: 0, Скорость по бародатчику :0,00км/ч
- Канал 5: 0, Смещение: 0, Высота по бародатчику :0,00м
- Канал 6: 0, Смещение: 32833, Ток :0,00А
- Канал 7: 0, RSSI напряжение :0,00В, RSSI уровень :0 из 4
Мониторинг показаний GPS
Показания модуля GPS: - Используется спутников: 0, Режим захвата координат: нет захвата
- Стартовые координаты захвачены: нет, Пакетов данных с модуля GPS: 0
- Стартовая широта: 0,0000 угловых минут, северное полушарие
- Стартовая долгота: 0,0000 угловых минут, восточное полушарие
- Стартовая высота: 0,0 м. над уровнем моря
- Текущая широта: 0,0000 угловых минут, северное полушарие
- Текущая долгота: 0,0000 угловых минут, восточное полушарие
- Текущая высота: 0,0 м. над уровнем моря
- Удаление от точки старта: 0,0 м, высота над точкой старта: 0,0 м
- Текущая скорость: 0,0 км/ч
Мониторинг состояния автопилота
Циклов в секунду: 122
NMEA строк принято в секунду: 0, корректно : 0, обработано: 0
Процедур связи с телеметрией в секунду: 0
Канал PPM 0- прерываний: 0, импульсов: 0, в калиброванном диапазоне: 0
Канал PPM 1- прерываний: 0, импульсов: 0, в калиброванном диапазоне: 0
Канал PPM 2- прерываний: 0, импульсов: 0, в калиброванном диапазоне: 0
Канал PPM 3- прерываний: 0, импульсов: 0, в калиброванном диапазоне: 0
Канал PPM 4- прерываний: 0, импульсов: 0, в калиброванном диапазоне: 0
Канал PPM 5- прерываний: 0, импульсов: 0, в калиброванном диапазоне: 0
Канал PPM 6- прерываний: 0, импульсов: 0, в калиброванном диапазоне: 0
Отсчеты АЦП:
- Ось 1: 403, Минимум: 6390, Максимум: 7416
- Ось 2: 767, Минимум: 6283, Максимум: 7116
- Ось 3: 911, Минимум: 6006, Максимум: 6791
Ориентация модели по компасу: 56,2 град.
Коэффициент ренормализации осей: 23,641 - Необходима (пере)калибровка компаса
Отсчеты АЦП: - Нейтраль XY: 4059
- Нейтраль Z: 4074
- Ось X: 628
- Ось Y: 0
- Ось Z: 4178
Угол крена: -94,5 град., изменение: 15,6 град., коррекция: 0,0 град.
Угол тангажа: 73,6 град., изменение: -4,8 град., коррекция: 0,0 град.
нету Y
Да, Y - кря. Постучитесь на контакты на сайте, надо новую XY платку. Ну и у меня есть одна в запасе, если что.
Люди, не хочет стартовать КП. Киньте ссылочку на MSVCR71.dll и atjniisp.dll и необходимые библиотеки, а то она ругается, что не может найти. И как их туда инсталлировать? Почти всю первую часть ветки перечитал, пока не нашел.Спасибо.
DmitryK Держи, там ВСЁ.
Тим , написал на адресс contact@smalltim.ru, жду ответа, спасибо
Тимофей, проверь пожалуйста по алгоритму, как должно работать удержание высоты в режиме КК? 1) Удерживается высота, бывшая при включени режима, независимо от перемещений стика РВ. 2) Удерживаяется высота, бывшая в момент включения режима или последнего перехода стика РВ в нейтраль. Похоже работает 1-й вариант, а хотелось бы оперативно менять высоту удержания, без переключения режимов.
Должна удерживаться высота зафиксированная в момент последнего передода в режим КК, либо по управляющему каналу, либо по факту брошенных стиков рв или тангажа. Сейчас просмотрю код и отпишу точно.
Тимофей, как со сроками наземки, когда появится - народ ждет, волнуется?
Серия в монтаже на заводе, сам жду, кгда выйдет 😃
Александр, значения высоты, курса и скорости для круиз-контроля обновляются каждый цикл автопилота (~100 раз в секунду), в то время, когда режим круиз-контроля неактивен.
Так что при любом варианте включения КК должны удерживаться парметры на момент включения.
Тогда взгляни на мою сегодняшнюю борьбу с КК и прокомментируй пожалуйста.
(скоро сконвертится)
Коллеги, не хочет дружить мой приемник Футаба 6014FS с автопилотом. При калибровке автопилот “не видит” 5 и 6 каналы- столбики калибровки выписывают странные движения, мало связанные с движениями стика.
На самолете у меня на 5м канале был левый элерон, а 6й для проверки к одной из “крутилок” привязал…
Сервы в соответствующих каналах приемника нормально работают.
Такое впечатление что я где-то туплю, но не пойму где))
Борис, я уже плообщался с Михаилом на эту тему, разбираемся. Или АП попался непонятный, или Футаба какие-то нестандартные интервалы в PPM использует, с них станется.
Вы сервокабели из 5го и 6го канала пробовали на другие входные каналы АП подключать?
Конечно, сразу проверил. Последний раз включали 5й автопилота в 8й приемника, который я под управление настроил.
Управление автопилотом (CTRL 1) по нему отлично работает, 5й канал - не хочет.
Попробовали другой автопилот- тоже самое.
Чудеса какие то 😃
ps если что, мне 4х каналов для управления самолем хватит, я посчитал)) Но все равно не понятно.
Т.е. на двух разных пилотах (новом и новейшем) 5й и 6й каналы не работают с эти приемником?
Ух ты, как интересно. Возможно, придется под эту Футабу прошивочку поправить. Футаба уже не первый раз от стандарта отходит 😃
Попробую подергать коллег на предмет дать повозиться с приемником 6014FS.
Т.е. на двух разных пилотах (новом и новейшем) 5й и 6й каналы не работают с эти приемником? Ух ты, как интересно
Да, все верно. Если это пригодится, то АПа- 12FGA 2,4ггц, прошивка март 2011
Тим, кстати, у меня такаяже фигня была на 5 и 6 канале второй элерон колбасило , ели откалибровали в поле в тот день перед марковкай, только передатчик вот этот Turnigy 9X 9Ch с передающим модулем на 433мгц.
Думал у меня , что то не то. Вообщем решил проблему просто через Y кабели и всё на 1 канал.
Но всёж, проблему надо решать.
Коллеги, не хочет дружить мой приемник Футаба 6014FS с автопилотом. При калибровке автопилот “не видит” 5 и 6 каналы- столбики калибровки выписывают странные движения, мало связанные с движениями стика. На самолете у меня на 5м канале был левый элерон, а 6й для проверки к одной из “крутилок” привязал… Сервы в соответствующих каналах приемника нормально работают.
А у вас приемник в обычном режиме или High speed? Интересно, автопилот будет работать если приемник в режиме HS?
он не умеет HS )) это более ранняя-дешевая версия приемника 6014FS, совешенно точно
Здравствуйте. Писали про дружбу двух систем - Смаллтим и Слона. В чем она заключается, т.е. что можно добавить в АП и ТМ от Смаллтим при использовании Слона?
поковырялся чуть подробнее- вы правы, это несовместимость с приемником.
Сейчас отпишу вам в личку что получилось.
Отпишите и сюда. Многим интересно.
- ППМ и RSSI и вся статистика и сервисная информация о качестве связи и т.д. от приемника Слона в цифре идет на АП по одному цифровому кабельку.
- От АП на приемник Слона идут данные телеметрии по тому же проводку.
- Если очень нужно, АП может использовать PPM выходы Слона для расширения функционала, т.е. суммарно 6 выходных каналов АП + 16 каналов Слона = 24 выходных канала у системы в целом. Насколько я понимаю, цифровая шина для АП занимает 2 канала PPM у Слона, так что будет 24-2=22 канала, что тоже неплохо 😃
ok 😃
соответственно поменял номера каналов и теперь все калибруется 😃
Re: Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Добрый вечер, Тимофей!
Повключал в разные каналы, выявил некие закономерности, может быть поможет))
- Каналы пилота 1-4 и CTRL 1, 2 “рулятся” любыми каналами приемника.
- Каналы пилота 5 и 6 рулятся только каналами приемника 1-4.
Т.е. на счет несовместимости вы полностью правы
- Каналы пилота 1-4 и CTRL 1, 2 “рулятся” любыми каналами приемника. 2. Каналы пилота 5 и 6 рулятся только каналами приемника 1-4.
А ведь разница между ними по осциллу, толко во времени начала PWM импульса. У первых 4-х, и с 5-8 они синхронны между собой, но сдвинуты между группами.
Для 9-12 - не помню, то ли сдвинуты и друг от друга, то ли это как 3-я группа.
