Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Если АП детектирует потерю сигнала, по выходу ширины PPM в одном из каналов из калиброванного диапазона (это для тех, у кого есть fail-safe), или по пропаже PPM (для остальных), то он кладет болт на положение управляющих каналов и врубает возврат домой без вариантов. Если стоит галка “возвращаться домой по потере сигнала”. Железобетонно.
Спор тут развели о другом. О том, что можно было без ноута заставить АП возвращаться или не возвращаться домой по потере сигнала. Поставить файлсейф так, чтобы АП не детектил потерю сигнала, но таким образом, чтоб на управляющем канале по фейлсейфу либо было “домой” либо было “ничего не делаем”. И менять этот фейлсейф на аппе прямо в поле. Это можно, никто не запрещает 😃
…и тема “правовые аспекты ФПВ” засияет новыми красками и эпизодами:)
Мне кажется не надо таких экспериментов. Однозначно, при потере связи автопилот должен лететь к старту.
Вот полностью согласен. Всегда не мог понять необходимость такой сложной (универсальной) логики включения RTH в системе smalltim. ИМХО все должно быть просто и однозначно:
- При потере РУ всегда должен включаться RTH.
- При наличии РУ RTH должен включаться только по команде пилота.
И никаких “галок” не надо…
Сложность - следствие универсальности: многие ли еще АП умеют работать с древними PPM приемниками?
ИМХО все должно быть просто и однозначно: 1. При потере РУ всегда должен включаться RTH. 2. При наличии РУ RTH должен включаться только по команде пилота.
Так оно и есть. Просто при налии двух механизмов включения RTH: выход сигнала за пределы и положение управл. канала, есть дополнительная информация - вызван ли RTH принудительно или по команде пилота.
Любая, даже самая полезная функция, должна быть отключаемой, ИМХО. 😃
Сергей, возможно ВЫКЛ ючить автоматику должна быть всегда, ибо 1й закон робототехники 😃
Ну а универсальность и гибкость системы лишь позволяет сделать это удобным в той или иной мере способом.
Вопрос - приемник Futaba R617FS, колхозный вывод RSSI, SmallTimOSDMini воспринимает этот RSSI?
Через AD7 - да. Но отображение палками.
Вопрос производителю куда на датчике gps идут три провода внутрь? Можно распиновку? там фишка стоит. Оторвал случаем.
Просто озадачился выбором более взрослой телеметрии с АП, пока склоняюсь к выбору разработки Тимофея, русское как то роднее, а если еще и АП на гириках будет…!!!
Ой, не посмотрел на то, что это только телеметрия. 😦.
Через AD7 RSSI отображает комплект TM+АП.
Обычная прошивка от Тимофея этого не умеет. Возможно что-то есть или будет в прошивке от Oliver.
На обычную ТМ можно подать RSSI через вход 2-го или 3-го напряжения (отображение в Вольтах), но придется убрать один резистор или ставить буфер на ОУ: входное сопротивление слишком мало. 😦
Да пока планирую только телеметрию взять, хочу подождать выхода ап на гириках.
Есть! Есть! Есть!
Ну попробуйте наконец хоть кто-нить. 😃 Мне ж тестить практически не на чем. У меня самопайная на макетке и чтобы убедиться, что на серийной все работает мне нужна ваша помощь, коллеги!
Есть! Есть! Есть!
- настройка, отображающая напряжение с доп. входа вместо качества RC
Это???
- настройка, отображающая напряжение с доп. входа вместо качества RC Это???
А это не то, что надо? Если бы было место под настройку диапазонов RSSI (а они у всех уникальные 😦 ) - сделал бы палочками.
Вообще я так подумал, что будет удобно отображение батарей оставить там где они есть, а на вход ADC7 подавать удобно именно RSSI и соответственно отображать его надо вместо палочек сигнала.
у попробуйте наконец хоть кто-нить. Мне ж тестить практически не на чем. У меня самопайная на макетке и чтобы убедиться, что на серийной все работает мне нужна ваша помощь, коллеги!
Ну если есть настраиваемая индикация качества РУ по напряжению с такого колхозного RSSI с R617FS, то лучше и не придумаешь для данного приемника, этот индикатор четко показывает наличие битых пакетов РУ
Олег извини сразу не понял!
Я еще пока не купил мини, но это вопрос решаемый в пределах месяца, тем более Новосибирск от Красноярска ближе чем столица!
RSSI и битые пакеты - разные вещи. Второй - безусловно плезнее, хотя требует явного интергирования RC цепочкой и не дает представления об ослаблении сигнала .
Я на всякий случай выводил оба (через входа U2/U3). 😃
А можно процентами!!! Резкий рост процентов, лучше подзатыльника заставляет развернуться!
В том то и дело, что процентами от чего? У всех разное значение напряжения для 0% и для 100%. 😦
А места в памяти осталось под 3 команды. 😦
Если вдруг изыщутся байтики - сделаем-с.
Да есть такой момент, но этого вполне достаточно чтобы принять правильное, а главное разумное, решение. Идеализировать все равно ни когда не получится и имхо не стоит к этому стремится.
А если так - юзверь вводит минимальное и максимальное значение вольтей с его конкретного выхода… т.е. вкл/выкл пульт.
Места! Нету места свободного в памяти микроконтроллера, на котором построена телеметрия! Под завязку! 😃
Вообще и так впихнуть столько невпихуемого - это то еще извра приключение.
Так сделано в АП.
В ТМ негде вставить процедуру калибровки и команды для запомнинаний этих пределов.
Наверное можно ввести как константы на уровне исх. кода и перекомпилировать под себя.
Вы же вроде ввели произв. коэффициенты для напряжений и тока? Ими нельзя в % пересчитать?
PS: Эх, жаль я никогда не работал с ассемблером МЕГИ! Не сомневаюсь что из любой программы можно удалить пару десятков команд. 😃
Да, так можно. Но это уже сами. Могу подготовить код и рассказать что где менять. Но не сразу, сейчас в посленовогодие - запарки на работке.
Но мне кажется проще воспользоваться функционалом мигания параметров. Настройте мигание на критичное значение - и тоже уже не пропустите.
Так сделано в АП.
Понял, спасибо! t7c и так на 5 км рулит, лично проверено хоть и по земле, дальше не проверял, а если в ап этот момент реализован то этого вполне достаточно!
Олег, почта ЕМС стоит, московский хаб, говорят, завален. Чуть просрется - лови презент!
Ой, не надо про почту. Они там походу мрут от икоты. 😈
За презент заранее спасибо!
