Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
kulikof
Dronavt:
Подлетнул сегодня после захода солнышка. Забавно посмотреть, как АП “заметался” в какую сторону ему разворачиваться при принудительном включении.
Соберешься еще подлетнуть, свисти, составлю компанию
pashteton
smalltim:
Jcomco, страницей ранее я их описал.
Сорри, не разглядел.
Кажется наступило прояснение, по поводу умирания Locosys.
Не знаю как он у меня раньше на другой плате работал, но на этой выход питания на него 4.8вольт. Что по даташиту превышает его максимум 4.2в. Точно!, как поменял битую(большая телеметрия) плату, на другую у Тимофея, так оно и перестало работать…
Большой
smalltim:
Такое может происходить на навороченных многоканальных футабьих приемниках с параллельным выводом PPM и подключении всех входов РРМ на АП к приемнику.
Аппа: передатчик DSX9 JR/Spectrum - приемник AR7000. Использую 4канала+управляющий. Вариант с отключением приемника попробую. Спасибо
NailMan
По даташиту локосису 31му надо 3.3-3.6В. Я ему сделал платку (на линейнике крошечном) размером с плату самого локосиса, приклеил через изолирующие пленки к дну локосиса и зафиксировал проволокой от витой пары - вышел модуль на 3мм выше и прекрасно теперь используется. Вход 5В, питание 3.3
Серый_Волк
Prodigy:
Я в пятницу заказал на rc-cam.ru датчик GPS, что прийдёт не в курсе?
Придёт Локосис.
А чем он плох? 10Гц лучше чем 5. 😃
И к тому же дорабатывать не надо.
Воткнул и полетел.
Prodigy
Серый_Волк:
Да так, просто интересуюсь… ну и как практика показала, слабоват он по питанию.
Prodigy
Блин, сайт переделали, убрали с него общую схему подключения. Там были показаны и передатчик и камера и ТМ с АП, и батарея.
Теперь сиди и гадай, как запитывать передатчик и камеру, до датчика тока или после, ведь ТМ и АП питаются до, от разъёма балансира.
Вообще пора бы уже , пора сделать мануал грамотный, меньше бы вопросов возникало.
Вот пример с калибровкой датчика тока, ни в одном pdf, и старом и новом не нашел я ничего, только на сайте краем написано подать +5В, а то что надо сначала перемкнуть контакты а потом питание подавать сам додумывай…
Или вот ещё, пришел автопилот, у него два разъема воткнуты друг в друга, зачем, прикол или с умыслом, что то здесь говорилось о перепутывании выводов на плате…
Опять же кнопки на плате автопилота, не упоминатся нигде, на кой они? Лопатить форум какждый раз как то не тянет…
В общем назрело, пора бы уже… Ясности хочется, извините уж…
Серый_Волк
Вся нагрузка снимается после датчика тока. Тогда информация будет более точной, за исключением потребления телеметрии и автопилота. Вот здесь описано как подключать телеметрию и там же описано при калибровку датчика тока. В последней инструкции на телеметрию про это тоже написано. Ну а с инструкцией на автопилот, так это к автору…
Prodigy
Серый_Волк:
Возможно есть где то свежее, но вот на сайте smalltim.ru - Документация платы телеметрии на русском языке (прошивки 2.36 и позже) - ни слова про калибровку датчика тока. меня уже посылали 😁 мануал читать по этому поводу, чувствуешь себя полныим идиотом, когда говорят там есть, а ты не находишь ничего.
Дайте ссылку на новую, хотя логично бы ей на сайте быть 😎
Dronavt
Господа, пока на сайте ремонт, можно сдернуть инструкцию у меня
www.4shared.com/document/…/smalltim_osd.html
Касаемо калибровки датчика тока - стр.8
Необходимый и достаточный софт здесь
www.4shared.com/file/KUEm2idi/Smalltim_all.html
Prodigy:
В отличие от других веток форума, здесь на все вопросы автор максимально корректно отвечает, ежели до этого ситуацию не прояснят те, кто имел возможность пользовать систему ранее других. Если время не позволяет искать недостающую информацию спрашивайте, не стесняйтесь.
baychi
Prodigy:
Перемыкать контакты нужно, если датчик тока калибруется в автономной телеметрии. В бутеброде АП+ТМ ничего перемыкать не надо. Достаточно подключить АП к USB (не подключая питания от акаа и никаких других потребителей через датчик тока), и через контрольную панель дать команду калибровки датчика.
smalltim
SKIF-D:
Может, если все живое ,мне туда диоды ,“по минусам” впаять?
Нет, не надо. потенциал земли на телеметрии поднимется.
Den_P
Приехал АП, Тим огромное спасибо!!! Все работает как надо, готовлюсь к обълету 😃
smalltim
Денис, удачи!
Коллеги, пожалуйста, сбросьте мне в личку свои требования по персональным адаптированным под нештатные датчики прошивкам телеметрии. Что-то я вас долго динамлю, некрасиво получается.
SVAL
Подключение АП прошло удачно, конечно не без головоломок , но при желании разобраться можно…
Может есть у кого готовые решения по настройке режимов стабилизации по ИЗИКУ с элеронами ?
И есть еще вопрос по пиродатчикам, при спуске с большых высот на малые возникает такая"вражина" как оледенение…
Конечно в буквальном смысле до него далеко (хотя в нашем регионе это актуально), но от конденсата никуда не денешься …
может одеть платы пиродатчиков в прозрачную термоусадку ?
Dareck
Для изика с элеронами прекрасно подходят настройки по умолчанию, сам так делал, просто в последствие чуток подстроил. ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБУДЬ ВЫКЛЮЧИТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОПИЛОТА НА ПЕРВЫХ ВЫЛЕТАХ пусть лучше упадёт чем убежит😁
baychi
SVAL:
Одеть! И вообще изолировать по максимуму (например в пенопласт). Пирометры очень чувствительны к влаге, грязи и нагреву солнцем. Думаю со временем Тимофей добавит к датчикам корпуса, если конечно, на гироскопы не перейдет. 😃
ChifAviator
Ура!!! наконец-то доехал и до меня автопилот Тимофея. :)Спасибо ему за супердевайс и Сергею с rc-cam.ru за помощь в приобретении. Впереди выходные буду прилаживать к Икару 1750 конструкции Григория. Если есть какие нибудь особенности в настройке для Икара - надоумьте, не сочтите за труд. Аппа 35МГц, Eclipce 7 QPCM , видео 2.4 ГГц, батарейки две - 3S на 3000 и 1300mAh.
Den_P
Друзья, подскажите: У нас есть 4экрана телеметрии и естьк нопка переключения. Допустим используются 2 варианта раскладки, а кнопкой перебераются все четыре, так должно быть или можно прибить ненужные экраны в настройках?
Dareck
4ре экрана переключаются по циклу и исключить не получится но можно например по два одинаковых сделать через 1
Prodigy
baychi:
Вот на этом по моему стоит сейчас сконцентрироваться! есть же FY-20A, держит стабилизвцияю как вкопаный, ни чета пиродатчикам…
Dronavt
Prodigy:
Скорее, нужно соблюсти некую последовательность и не торопиться. Закрепиться на достигнутом, довести до ума поворотную систему. И только после этого браться за следующую ступень. Тем более, подозреваю, что гиросистема может быть совместима с интерфейсом пиродатчиков и проапгрейдится для нынешних владельцев АП большого труда не составит.
PS А пирики не плохо выполняют свою работу и в условиях, когда пилоту комфортно рулить самиком вполне справляются с поставленной задачей. Про минусы нужно помнить и не ставить перед ними невыполнимых задач.
Den_P
Вот одна непонятка, Тим писал :
smalltim:
Как Вы калибровали команды по крену? Элероны или элероны + руддер?
В каких случаях нужна такая калибровка?
Dronavt
Den_P:
Просто есть такая возможность. Микшировать каналы для выполнения команд АП. При калибровке задаются не жестко каналы, отвечающие за крен и тангаж, а можно задать комбинацию команд. Если я хочу резкого разворота, то при калибровке на запрос “левый поворот” нужно не только отклонить стик элеронов влево, но и добавить туда отклонение рудера. Или при вираже добавлять элеватор.
В большинстве случаев достаточно только элеронов или рудера. Но наличие такой возможности лишним не будет.
