Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Dronavt
Ильвир:
А как бы поточнее найти, хочется уж чтобы все в ажуре было?
В Яндексе набираем “точка магнитного склонения Елабуга”.
Вот только там может оказаться несколько вариантов…
KBV
из Википедии брал “Магнитное склонение”, там снизу ссылка на калькулятор.
у меня 8,5 градусов, в Мск грит почти 10, в Елабуге - 12-13
Ильвир
KBV:
Спасибо, поставлю 12.
pionegger
Кстати заметил, что в контрольной панели магнитное склонение можно ставить только целым числом градусов, а во вкладке “калибровка компаса” оно показывается с десятыми.
smalltim
Creator991:
Ничего
Обязательно поставьте коррекцию по данным GPS.
Creator991:
стоит на дне по ЦТ ская, вибрации не воздействуют, горизонт стоит четко
Должна стоять наклеечкой с рисунком к небу, горизонтально в плоскости самика, стрелкой front в направлении полета самика. Желательно где-нибудь на/в фюзеляже, ближе к центру тяжести, но если будет в стороне - ничего страшного. Главное, не на самом хвосте и не на кончике крыла 😃
Меня напрягает, что горизонт у Вас как-то с непонятно с инверсией показывает.
pionegger:
я вообще не планирую резать штатный кабель, но вот заменить на экранированный, подлиннее и без лишних разъёмов хочу. Надо только выяснить марку разъёма на ИМУ и купить такой же.
А смысл? Там 100кГц тактовая частота I2C, ни на что не наведет помех, а если поймает помех, то встроенная проверка CRC16 в обе стороны отсечет помехи.
Но, на всякий случай, вот марка разъема: CI1110S00 10-контактный. www.smd.ru/katalog/pravyj/raz/raz/emy/
SkyWorker:
То есть, если к этим разъемам подключить напрямую серву - они будут отрабатывать горизонт?
Нет, это именно аналоговые выходы (PWM с активными фильтрами Саллена-Ки 2го порядка). Но подключать к ним нечего, они отключены. Я решил не имитировать пирометры. Без коррекции центробежных ускорений нет никакого смысла в IMU, а коррекции центробежных ускорений не сделаешь без цифрового обмена данными с АП, с одним лишь аналогом.
Creator991
smalltim:
так и стоит! когда проверял дома, при подключенной КП, при крене вправо в КП иконка самолетика крениться вправо и соответственно влево также
smalltim
Creator991:
так и стоит!
Прекрасно. Значит, выставляйте настройки по умолчанию, такие как на картинке, и в бой 😃
pionegger
smalltim:
Дык, главное, я хочу убрать лишние хвосты, не портя родной кабель.
А уж если пошла такая пьянка, то и экранированный провод можно засунуть, при моей компоновке как ни крути, получается заметный кусок провода параллельно антенне 1000мВт видео передатчика, хоть и не впритык, но на самолётике всё близко.
river3
Тим, спасибо большое, сегодня облетали и настроили IMU с АП , всё как часики аж не вериться, что оно так может летать , я даволен.
Ильвир
smalltim:
Может их тогда вообще срезать? Или же когда-нибудь пригодятся?
smalltim
river3:
Вам спасибо. За то, что не поставили на мне крест после пирометров 😃
Ну а я уж постараюсь и дальше оправдать доверие.
Теперь попробуйте чуть-чуть полихачить, резкие маневры, плотные круги (с запасом высоты) чтобы убедиться, что динамики IMU с запасом хватит и не нужно переходить на 2000 град/сек.
SkyWorker
А нет в планах сделать универсальную ИМУ?
smalltim
SkyWorker:
В каком смысле универсальную?
Ильвир:
Если не очень сильно напрягает, то пусть болтаются. Какие-нибудь функции впоследствии можно таки прикрутить на эти выходы.
SkyWorker
smalltim:
Которая бы работала независимо от автопилота смоллтим.
Pavel_K
smalltim:
Очень бы хотелось иметь возможность что-нибудь еще от ИМУ приводить в движение, например стабилизацию подвеса камеры, чтобы ее на маневрах не колбасило. Тут и разъем для имитации пирометров очень кстати будет 😃
OK-40
smalltim:
Андрей, для Вашего Ская настройки пирометров по стабилизации оказались сильно высокими при переходе на ИМУшку. Она быстрее и резче отрабатывает изменения в ориентации. Поставьте раза в 2 ниже чувствительность и демпфирование по крену и тангажу.
Если не секрет - какие настройки были? И какие рекомендуете?
Сегодня тоже полетал с ИМУ (настройками от пиро) на скае. На земле все было хорошо, горизонт работал отлично. В полете при работающем движке включил стабилизацию, в результате - резкий крен вправо. Успел перейти в ручной режим. (После полета посмотрел видеозапись - горизонт при работающем движке “живет сам по-себе”, хотя есть моменты, когда он отображается адекватно). При выключенном двигателе стабилизация работает отлично, хотя иногда скай “впадает” в резонанс и его начинает колбасить по горизонту - что и где убавлять?
Предполагаю, что причиной ухода горизонта в полете является работа движка (вибрация), хотя плата ИМУ расположена на днище ская под передней кромкой крыла (дальше не позволяет штатный шлеф). Как решить возникшую проблему? Может кто справился с ней?
smalltim
OK-40:
Обычно для Ская можно начинать с чувствительности/демпфирования в 25/25 по крену и тангажу. Дальше, если в стабилизации отрабатывает команды стика лениво, то потихоньку увеличивать.
OK-40:
Как раз убавить до 25/25.
OK-40:
Место хорошее. Но, таки да, это как раз вибрация, видимо винт у Вас несбалансирован совсем. IMUшка легкая, поэтому ставить ее на вибропрокладку - не сильно поможет, всё равно будет култыхаться. Хороший вариант - примерно так, как делают вертолетчики: сначала толстый скотч на корпус Ская, потом на него что-нибудь тяжелое, типа свинцовой/алюминиевой/медной(короче, немагнитной) пластинки, а потом на нее сверху уже ИМУшку.
Еще вариант - поставить ИМУшку поближе к батарее, ее масса хорошо давит вибрации.
OK-40
Спасибо, Тим, за быстрый ответ. Буду задавливать чувствительность/демпфирование до рекомендуемых, а дальше - опытным путем. На счет винта: винт отбалансирован очень точно. ИМУ находится близко к аккам (3 см от торца 5000-ка). Попробую поставить ИМУ на свинцовую пластину как советуете. Вот думаю, а не влияет ли на ИМУ видеопередатчик (ИМУ как раз под ним находится?).
KBV
Сюды прикрутил, правда пришлось провод удлиннить. На крыле вибраций от двига поменьше.
smalltim
OK-40:
Не. Вы же сами пишете, что при выключенном моторе горизонт работает отлично.
smalltim
Андрей, я, скорее всего, не смогу сделать на IMU интерфейсы, совместимые со всеми подряд.
Но полностью открываю протокол общения с IMU, и готов в меру сил помочь разработчикам сторонних железок во введении поддержки IMU.
IMU smalltim/SwiftAI.
Информация для разработчиков.
   - Электрические характеристики платы IMU:
      - Напряжение питания: от 4 до 6В.
      - Максимальный потребляемый ток: 60мА.
   - Электрические характеристики интерфейса I2C IMU:
      - Номинальная тактовая частота I2C: 100 кГц, допускается работа на произвольной частоте от 0 до 400 кГц.
      - Подтяжка 4.7кОм к +3.3В (питание на линиях SCL и SDA на плате IMU.
      - Резисторы 1кОм последовательно в линиях SCL и SDA для защиты от КЗ.
      - Совместимость с 3.3 В и 5В уровнями сигнала.
   - Характеристики программного обеспечения IMU:
      - Частота опроса датчиков магнитного поля: 75 Гц.
      - Частота опроса датчиков угловых скоростей: 400 Гц.
      - Частота опроса датчиков ускорения: 400 Гц.
      - Диапазон измерения величины магнитного поля: 1.9 Гс
      - Диапазон измерения угловых скоростей: 500/2000 град/c
      - Диапазон измерения угловых скоростей: 8 G
      - Номинальный шаг интегрирования: 0.004 сек (250Гц)
      - Номинальная скорость обновления данных (углы, угловые скорости, и т.д.) на интерфейсе I2C: 250 Гц.
      - I2C тип и адрес устройства IMU: Slave, 0x15 (HEX).
      - Проверка корректности данных на интерфейсе I2C: CRC16-CCITT
   - Система координат IMU:
      - Ось X соответствует продольной оси самолета, положительное направление – вперед
      - Ось Y соответствует поперечной оси самолета, положительное направление – от левого крыла к правому крылу
      - Ось Z соответствует вертикальной оси самолета, положительное направление – вниз
      - Нулевое значение крена соответствует горизонтальной ориентации по крену, положительное значение крена соответствует левому крену
      - Нулевое значение тангажа соответствует горизонтальной ориентации по тангажу, положительное значение тангажа соответствует подъему носа модели вверх
      - Нулевое значение рыскания соответствует повороту модели на восток, положительное значение соответствует повороту в сторону севера.
      - Положительное значение угловой скорости по крену соответствует вращению против часовой стрелки вокруг продольной оси модели при взгляде сзади
      - Положительное значение угловой скорости по тангажу соответствует вращению против часовой стрелки вокруг поперечной оси модели при взгляде справа
      - Положительное значение угловой скорости по рысканию соответствует вращению против часовой стрелки вокруг вертикальной оси модели при взгляде сверху
   - Протокол  обмена данными с IMU по I2C, общий принцип:
      - Чтение данных из IMU:
         - Master посылает START
         - Master посылает адрес устройства Slave c командой записи в Slave: 0x15
         - Master посылает байт-идентификатор типа требуемых данных: 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 или 0x05
         - Master посылает STOP
         - Master посылает адрес устройства Slave c командой чтения из Slave: (0x15<<1) + 1
         - Master читает из Slave некоторое число байт, определяемое типом данных
         - Master посылает NACK
      - Запись данных в IMU:
         - Master посылает байт-идентификатор типа записываемых данных: 0xAA, 0xAB или 0xAC
         - Master посылает STOP.
   - Типы данных, читаемых из IMU:
      - Углы ориентации и угловые скорости:
         - Идентификатор типа данных: 0x01
         - Содержание сообщения:
            - Master: START
            - Master: 0x15
            - Master: 0x01
            - Master: STOP
            - Master: START
            - Master: (0x15<<1) + 1
            - Slave: 0x01
            - Slave: Roll_low_byte
            - Slave: Roll_high_byte
            - Slave: Pitch_low_byte
            - Slave: Pitch_high_byte
            - Slave: Yaw_low_byte
            - Slave: Yaw_high_byte
            - Slave: Roll_Rate_low_byte
            - Slave: Roll_Rate_high_byte
            - Slave: Pitch_Rate_low_byte
            - Slave: Pitch_Rate_high_byte
            - Slave: Yaw_Rate_low_byte
            - Slave: Yaw_Rate_high_byte
            - Slave: CRC16_low_byte
            - Slave: CRC16_high_byte
            - Master: NACK
            - Master: STOP
         - Примечания:
            - Крен (Roll) передается в радианах как 2-байтовое целое знаковое число, младший бит = 0.001 радиан
               - Roll (radians) =  (float)((Int16)(Roll_low_byte + Roll_high_byte*256))/1000.0f
               - Нулевое значение Roll соответствует горизонтальной ориентации по крену, положительное значение Roll соответствует левому крену
            - Тангаж (Pitch) передается в радианах как 2-байтовое целое знаковое число, младший бит = 0.001 радиан
               - Pitch (radians) =  (float)((Int16)(Pitch_low_byte + Pitch_high_byte*256))/1000.0f
               - Нулевое значение Pitch соответствует горизонтальной ориентации по тангажу, положительное значение Pitch соответствует подъему носа модели вверх
            - Рыскание (Yaw) передается в радианах как 2-байтовое целое знаковое число, младший бит = 0.001 радиан
               - Yaw (radians) =  (float)((Int16)(Yaw_low_byte + Yaw_high_byte*256))/1000.0f
               - Нулевое значение Yaw соответствует повороту модели на восток, положительное значение соответствует повороту в сторону севера.
            - Угловая скорость по крену (Roll Rate) передается в радианах в секунду как 2-байтовое целое знаковое число, младший бит = 0.001 радиан в секунду
               - Roll Rate (radians/sec) =  (float)((Int16)(Roll_Rate_low_byte + Roll_Rate_high_byte*256))/1000.0f
               - Положительное значение Roll Rate соответствует вращению против часовой стрелки вокруг продольной оси модели при взгляде сзади
            - Угловая скорость по тангажу (Pitch Rate) передается в радианах как 2-байтовое целое знаковое число, младший бит = 0.001 радиан
               - Pitch Rate (radians/sec) =  (float)((Int16)(Pitch_Rate_low_byte + Pitch_Rate_high_byte*256))/1000.0f
               - Положительное значение Pitch Rate соответствует вращению против часовой стрелки вокруг поперечной оси модели при взгляде справа
            - Угловая скрость по рысканию (Yaw Rate) передается в радианах в секунду как 2-байтовое целое знаковое число, младший бит = 0.001 радиан в секунду
               - Yaw Rate (radians/sec) =  (float)((Int16)(Yaw_Rate_low_byte + Yaw_Rate_high_byte*256))/1000.0f
               - Положительное значение Yaw Rate соответствует вращению против часовой стрелки вокруг вертикальной оси модели при взгляде сверху
            - CRC16 считается для всего набора данных из 13 байт (байт 0x01, являющийся идентификатором типа данных, и 12 байт данных)
      - Позиция в пространстве, линейные скорости и ускорения:
         - Идентификатор типа данных: 0x02
            - Не реализовано в самолетном варианте
      - Небработанные данные с датчиков:
         - Идентификатор типа данных: 0x03
            - Master: START
            - Master: 0x15
            - Master: 0x03
            - Master: STOP
            - Master: START
            - Slave: 0x03
            - Slave: Acceleration_X_low_byte
            - Slave: Acceleration_X_high_byte
            - Slave: Acceleration_Y_low_byte
            - Slave: Acceleration_Y_high_byte
            - Slave: Acceleration_Z_low_byte
            - Slave: Acceleration_Z_high_byte
            - Slave: AngularRate_X_low_byte
            - Slave: AngularRate_X_high_byte
            - Slave: AngularRate_Y_low_byte
            - Slave: AngularRate_Y_high_byte
            - Slave: AngularRate_Z_low_byte
            - Slave: AngularRate_Z_high_byte
            - Slave: MagneticField_X_low_byte
            - Slave: MagneticField_X_high_byte
            - Slave: MagneticField_Y_low_byte
            - Slave: MagneticField_Y_high_byte
            - Slave: MagneticField_Z_low_byte
            - Slave: MagneticField_Z_high_byte
            - Slave: MagneticField_X_CALIBRATED_MIN_low_byte
            - Slave: MagneticField_X_CALIBRATED_MIN_high_byte
            - Slave: MagneticField_X_CALIBRATED_MAX_low_byte
            - Slave: MagneticField_X_CALIBRATED_MAX_high_byte
            - Slave: MagneticField_Y_CALIBRATED_MIN_low_byte
            - Slave: MagneticField_Y_CALIBRATED_MIN_high_byte
            - Slave: MagneticField_Y_CALIBRATED_MAX_low_byte
            - Slave: MagneticField_Y_CALIBRATED_MAX_high_byte
            - Slave: MagneticField_Z_CALIBRATED_MIN_low_byte
            - Slave: MagneticField_Z_CALIBRATED_MIN_high_byte
            - Slave: MagneticField_Z_CALIBRATED_MAX_low_byte
            - Slave: MagneticField_Z_CALIBRATED_MAX_high_byte
            - Master: NACK
            - Master: STOP
         - Примечания:
            - Данные датчиков передаются в том виде, в каком они читаются с датчиков: 2-байтовое целое знаковое число
            - CRC16 считается для всего набора данных из 31 байт (байт 0x03, являющийся идентификатором типа данных, и 30 байт данных)
      - Шум/вибрации с датчиков:
         - Идентификатор типа данных: 0x04
            - Master: START
            - Master: 0x15
            - Master: 0x04
            - Master: STOP
            - Master: START
            - Slave: 0x04
            - Slave: Acceleration_Noise_X_low_byte
            - Slave: Acceleration_Noise_X_high_byte
            - Slave: Acceleration_Noise_Y_low_byte
            - Slave: Acceleration_Noise_Y_high_byte
            - Slave: Acceleration_Noise_Z_low_byte
            - Slave: Acceleration_Noise_Z_high_byte
            - Slave: AngularRate_Noise_X_low_byte
            - Slave: AngularRate_Noise_X_high_byte
            - Slave: AngularRate_Noise_Y_low_byte
            - Slave: AngularRate_Noise_Y_high_byte
            - Slave: AngularRate_Noise_Z_low_byte
            - Slave: AngularRate_Noise_Z_high_byte
            - Master: NACK
            - Master: STOP
         - Примечания:
            - Данные представляют собой 1/64 от суммы абсолютных значений разницы между текущим значением данных с датчика и средним значением, подсчитанным в окне шириной 64 сэмпла,
            и передаются как 2-байтовое целое число без знака
            - CRC16 считается для всего набора данных из 13 байт (байт 0x04, являющийся идентификатором типа данных, и 12 байт данных)
      - Внутренние счетчики IMU:
         - Идентификатор типа данных: 0x05
            - Master: START
            - Master: 0x15
            - Master: 0x05
            - Master: STOP
            - Master: START
            - Slave: 0x05
            - Slave: MainCyclesPerSecond_low_byte
            - Slave: MainCyclesPerSecond_high_byte
            - Slave: SensorPollingTicks_low_byte
            - Slave: SensorPollingTicks_high_byte
            - Slave: MathTicks_low_byte
            - Slave: MathTicks_high_byte
            - Slave: FusionTicks_low_byte
            - Slave: FusionTicks_high_byte
            - Slave: FullCycleTicks_low_byte
            - Slave: FullCycleTicks_high_byte
            - Slave: Second_low_byte
            - Slave: Second_high_byte
            - Slave: 0x00
            - Slave: 0x00
            - Master: NACK
            - Master: STOP
         - Примечания:
            - Данные представляют собой 2-байтовое целое число без знака
            - MainCyclesPerSecond – текущее число циклов интегрирования в секунду
            - SensorPollingTicks – время, затраченное на опрос датчиков, младший бит = 0.00001 сек (10 мксек)
            - MathTicks – время, затраченное на обработку данных от датчиков, младший бит = 0.00001 сек (10 мксек)
            - FusionTicks – время, затраченное непосредственно на алгоритм интегрирования/слияния данных датчиков, младший бит = 0.00001 сек (10 мксек)
            - FullCycleTicks – время главного цикла программы, , младший бит = 0.00001 сек (10 мксек)
            - Second – время с помента подачи питания и включения IMU, в секундах, по внутреннему таймеру IMU
            - CRC16 считается для всего набора данных из 13 байт (байт 0x05, являющийся идентификатором типа данных, и 12 байт данных)
   - Типы данных, записываемых в IMU:
      - Результаты калибровки компаса:
         - Идентификатор типа данных: 0xAA
            - Master: START
            - Master: 0x15
            - Master: 0xAA
            - Master: MagneticField_X_CALIBRATED_MIN_low_byte
            - Master: MagneticField_X_CALIBRATED_MIN_high_byte
            - Master: MagneticField_X_CALIBRATED_MAX_low_byte
            - Master: MagneticField_X_CALIBRATED_MAX_high_byte
            - Master: MagneticField_Y_CALIBRATED_MIN_low_byte
            - Master: MagneticField_Y_CALIBRATED_MIN_high_byte
            - Master: MagneticField_Y_CALIBRATED_MAX_low_byte
            - Master: MagneticField_Y_CALIBRATED_MAX_high_byte
            - Master: MagneticField_Z_CALIBRATED_MIN_low_byte
            - Master: MagneticField_Z_CALIBRATED_MIN_high_byte
            - Master: MagneticField_Z_CALIBRATED_MAX_low_byte
            - Master: MagneticField_Z_CALIBRATED_MAX_high_byte
            - Master: CRC16_low_byte
            - Master: CRC16_high_byte
            - Master: STOP
         - Примечания:
            - Данные передаются в том же виде, в каком читаются с датчиков магнитного поля и читаются из IMU в пакете данных с типом 0х03 : 2-байтовое целое знаковое число
            - По факту успешного получения этих данных IMU записывает данные калибровки компаса в энергонезависимую память.
            - CRC16 считается для всего набора данных из 13 байт (байт 0xAA, являющийся идентификатором типа данных, и 12 байт данных)
      - Коррекция центробежных ускорений:
         - Идентификатор типа данных: 0xAB
            - Master: START
            - Master: 0x15
            - Master: 0xAB
            - Master: CentripetalCorrectionMode (0x00,0x01 или 0x02)
            - Master: AirSpeed_low_byte
            - Master: AirSpeed_high_byte
            - Master: GPSCentrifugalAcceleration_low_byte
            - Master: GPSCentrifugalAcceleration_high_byte
            - Master: STOP
         - Примечания:
            - CentripetalCorrectionMode – тип коррекции центробежных ускорений:
            - 0x00 – не использовать коррекцию центробежных ускорений.
            - 0х01 – использовать коррекцию центробежных ускорений по GPS.
            - 0x02 – использовать коррекцию центробежных ускорений по данным о скорости модели в воздухе и угловым скоростям модели.
            - Начальное состоание IMU после старта: коррекция центробежных ускорений не используется.
            - AirSpeed – скорость модели в воздухе, двухбайтовое целое число без знака, младший бит равен 0.01 м/сек.
            - GPSCentrifugalAcceleration – центробежное ускорение, подсчитанное по данным GPS, в системе координат, связанной с моделью, т.е. горизонтальная скорость по GPS * угловая скорость в плоскости Земли по GPS. Положительное значение соответствует центробежному ускорению, направленному в положительном направлении оси Y системы координат IMU, т.е. от левого крыла к правому крылу. Двухбайтовое целое число без знака, младший бит равен 0.01 м/сек^2
            - CRC16 считается для всего набора данных из 6 байт (байт 0xAB, являющийся идентификатором типа данных, и 5 байт данных)
      - Коррекция параметров IMU:
         - Идентификатор типа данных: 0xAС
            - Master: START
            - Master: 0x15
            - Master: 0xAС
            - Master: Use_2000_DPS (0x00 или 0x01)
            - Master: MARG_Beta (от 0x00 до 0xFF)
            - Master: STOP
         - Примечания:
            - Use_2000_DPS – Выбор диапазона измеряемых угловых скоростей для датчиков угловых скоростей:
            - 0x00 – Использовать диапазон 500 град/сек.
            - 0х01 – Использовать диапазон 2000 град/сек.
            - Начальное состояние IMU после старта: используется диапазон 500 град/сек
            - MARG_Beta – параметр Beta алгоритма MARG, используемого в IMU. Беззнаковое число, байт. Младший бит MARG_Beta соответствует значению Beta 0.01, т.е., доступно изменение Beta от 0 до 2.25.
            - Начальное состояние IMU после старта и инициализации: используется Beta = 0.15.
            - CRC16 считается для всего набора данных из 3 байт (байт 0xAС, являющийся идентификатором типа данных, и 2 байта данных)
Процедура подсчета CRC16:
U16 Crc16_direct(U8 *pcBlock, U16 len)
    U16 crc = 0xFFFF;
    U8 i;
    while (len--)
        crc ^= *pcBlock++ << 8;
        for (i = 0; i < 8; i++)
            crc = crc & 0x8000 ? (crc << 1) ^ 0x1021 : crc << 1;
    return crc;
Пример записи данных в IMU:
void IMU_send_compass_calibration_data(void)
   U16 crc;
   U8 i2c_imu_tx_data[15];
   i2c_imu_tx_data[0]=0xAA;
   i2c_imu_tx_data[1]=LSB0(compass_min[0]);
   i2c_imu_tx_data[2]=LSB1(compass_min[0]);
   i2c_imu_tx_data[3]=LSB0(compass_max[0]);
   i2c_imu_tx_data[4]=LSB1(compass_max[0]);
   i2c_imu_tx_data[5]=LSB0(compass_min[1]);
   i2c_imu_tx_data[6]=LSB1(compass_min[1]);
   i2c_imu_tx_data[7]=LSB0(compass_max[1]);
   i2c_imu_tx_data[8]=LSB1(compass_max[1]);
   i2c_imu_tx_data[9]=LSB0(compass_min[2]);
   i2c_imu_tx_data[10]=LSB1(compass_min[2]);
   i2c_imu_tx_data[11]=LSB0(compass_max[2]);
   i2c_imu_tx_data[12]=LSB1(compass_max[2]);
   crc =  Crc16_direct((U8 *)&i2c_imu_tx_data[0], 13);
   i2c_imu_tx_data[13]=LSB0(crc);
   i2c_imu_tx_data[14]=LSB1(crc);
   i2c_send(0x15, 15, i2c_imu_tx_data);
Пример чтения данных из IMU:
void IMU_get_angles(void)
   U16 crc;
   U8 i2c_imu_tx_data[1];
   U8 i2c_imu_rx_data[15];
   float imu_roll, imu_pitch,imu_yaw;
   float imu_d_roll, imu_d_pitch,imu_d_yaw;
   i2c_imu_tx_data[0]=1;
   i2c_send(0x15, 1, i2c_imu_tx_data);
   i2c_receive(0x15, 15, i2c_imu_rx_data);
   crc = Crc16_direct((U8 *)&i2c_imu_rx_data[0], 13);
   if((crc == ((U16)i2c_imu_rx_data[13] + (U16) i2c_imu_rx_data[14]*256)) && (i2c_imu_rx_data[0]==0x01))
      imu_roll = ((float)(S16)(U16)(i2c_imu_rx_data[1] + i2c_imu_rx_data[2]*256))/1000.0f;
      imu_pitch = ((float)(S16)(U16)(i2c_imu_rx_data[3] + i2c_imu_rx_data[4]*256))/1000.0f;
      imu_yaw = ((float)(S16)(U16)(i2c_imu_rx_data[5] + i2c_imu_rx_data[6]*256))/1000.0f;
      imu_d_roll = ((float)(S16)(U16)(i2c_imu_rx_data[7] + i2c_imu_rx_data[8]*256))/1000.0f;
      imu_d_pitch = ((float)(S16)(U16)(i2c_imu_rx_data[9] + i2c_imu_rx_data[10]*256))/1000.0f;
      imu_d_yaw = ((float)(S16)(U16)(i2c_imu_rx_data[11] + i2c_imu_rx_data[12]*256))/1000.0f;
      // using roll, pitch, and yaw angles and rates
Creator991
smalltim:
Должно быть 5В, если сильно в сторону
проверил напряжение на плату ИМУ, ЖПС идет 4,99 В. Настройки в КП все сделал, погода даст и внебо!!!
KBV
Тим, УРА, самолетик полетел 😎 И RTH и по точкам. Пока еще не совсем так, как хотелось бы, но я по-ходу понял почему 😃
С утра ветер стих и стало хорошо видно, что с самолетом делает АП, а что ветер. А главное меня стало меньше глючить на холоде на ветру))
В общем причина сложностей с настройкой RTH оказалась в запаздывании реакции авиагоризонта на крен на ~3секунды. АП соответственно считает, что летит в крене и ждет пока самоль повернет на базу. Через некоторое время авиагоризонт выравнивается и о-блин, надо ж поворачивать))
Интересно, что всегда именно 3секунды (специально считал). А почему не 1с или не 10? Есть предположение, что это коррекция ускорений при помощи GPS (с запаздыванием), а коррекция с компаса работает как то не так.
Это возможно? Проверил на земле - все работает отлично и мгновенно, ни видео передатчик, ни двигатель на горизонт не влияют вообще никак.
  1. ну и до кучи )) Почему-то АП перебирает контрольные точки в произвольном порядке, а не последовательно. В момент переключения он быстро мелькает номерами КТ (на OSD видно как меняются) и останавливается на произвольной.
