Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
- Как считается изменение высоты в специализированных вариометрах? За какой интервал берется разность?
Классический стрелочный вариометр секунды две меняет свои показания, очень задумчивый прибор, в полете иной раз удобнее “набор/снижение” определять по высотомеру, чем по вариометру. А еще чувствительнее “шестое чувство” в пятой точке, но этот прибор только в пилотируемой авиации используется 😃
Чем не аксель? 😃
Андрей, хватит тут всех троллить
Я не знаю значения этого слова!
распрощайтесь с аппаратурой smalltim
если так дальше пойдет, то я буду вынужден
“мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус”…
а вот это вы про себя сказали, я как раз и не желаю жрать кактус, хочу летать и не думать о проблемах. Когда у вас будут непонятные и постоянные слеты я посмотрю как вы будете “истирить на форуме”
и опять идти и наступать на них
система смалтим мне нравиться и я так же как и Александр (baychi) пытаюсь чтото из нее выжать и решить проблемы возникающие по ходу. Другие почитав данный форум найдут для себя что то нужное.
Не знаю как в настоящих вариометрах, но думаю достаточно брать разницу соседних отсчетов (5/10Гц) и прогнать через IIR второго порядка с частотой среза скажем 0.6Гц. У меня так считаются диф. составляющие ПИД-ов и выдают очень красивые плавные тренды с достаточно хорошей динамикой.
пояснение с картинками можно посмотреть здесь
Истерить я не буду, не ребенок чай уже, а возьму паяльник и в меру своих умений поправлю проблему (пока, тьфу-тьфу, не вылезала кстати), благо есть у кого спросить. А у вас, Андрей, как раз и получается постоянно поедание кактусов с воплями про то, что они колючие, а не попытка с этим что-то сделать. И вопли эти уже многим надоели, найдите в себе мужество или от кактусов отказаться или как-то смириться с их колючестью. Я не призываю замалчивать проблемы, я лишь призываю держать свои эмоции в узде.
Подскажите пожалуйста, как к этой телеметрии подключить гоупроху2, через передатчик видео идет а через телеметрию нет (
покупая телевизор или компьютер при возникновении проблемы вы будете брать паяльник и исправлять косяк производителя за свой счет? да вы просто мазохист!
коллеги! мы меня просветите, может я чего не понимаю? меня тут всяко унижают, оскарбляют и.т.д. за то что я за потраченные деньги хочу нормально работающий продукт, а мне говорят что ты купил КИТ и должен с паяльником ползать, какие то недостатки исправлять? скажите что это так и я заткнусь на благо всем!!!
A\V выход GoPro (в данном случае земля, видео) подать на соответствующий вход телеметрии или АП. Включить GoPro2 в режим видео. Всё. У меня по крайней мере так работает. Если надо можно включить GoPro на запись. Будет работать как курсовая и писать видео на свою карту памяти.
Люди, подскажите, в чем может быть причина различных показаний бародатчика высоты и GPS. различия доходят до 60м. Как правило GPS показывает бОльшую высоту. После приземления GPS указывает до 20 м под землей, бародатчик показывает 0. Понимаю что это где то проскакивало в сообщениях, ткните пальцем где- в поиске не нашел.
GPS показания вообще очень относительные, поэтому и ставят бародатчики!
Да, но не на 60 м относительность. ну и опять же- после приземления -20 м. и так каждый раз. Думаю, относительно тут не при чем.
Бывают плгрешности гпс такие. Я один раз приземлился -65 метров.
Особенно большие погрешности или вообще пропажа спутников, когда американцы в очередную страну бомбят несут демократию… 😁
Не сердитесь, но поймите- пока нет, к сожалению, решения этой проблемы со слетами прошивок. И никто не знает как Вам помочь. Некоторые, например я, вообще ни разу не видел этого самого слета прошивки…, хотя читая Ваши посты с ужасом ожидаю этого момента… Собственное бессилие в решении этой проблемы немного всех нас раздражает. Отсюда, возможно, и повышенные тона в общении.
Я так пока и летаю, но надо смотреть что в кадре ,чтоб мусора много не снимать и видеть показания.
эти все китай-зарядки, не настроенны с завода. И врут по ёмкости, и по току и по напряжению.
Ну так не покупайте китай-зарядки, возьмите нормальный зарядник о чём я и написал ранее.
З.Ы. насчёт слёта прошивок. я тоже был счастливым обладателем глючного экземпляра (из первой партии) в котором кроме самой прошивки слетел ещё и загрузчик. Тим тогда сказал что возможно перегрели при пайке. Может и так. Но по моему проблема в самих процах, ибо как водится при сортировке лучшее идёт воякам, середнячок идёт на производство ширпотреба, а остальное идёт в запчасти, как думаете что попадает на АП? В общем решение проблемы очень нестандартное, потому беспощадная борьба с ней идёт так долго. И дело не столько в софтово-аппаратных косяках (камень пользуется по типовой схеме), а и в качестве комплектухи (если авторы ещё и входной контроль будут проводить, угадайте сколько будет стоить конечный продукт?).
С уважением.
Особенно большие погрешности или вообще пропажа спутников, когда американцы в очередную странубомбятнесут демократию… 😁
Бывают, понимаю. но у меня в каждый полет так. Причем разница видна сразу после взлета. На земле - нормально, взлет- пошла погрешность. Ну и при приземлениии -10-20м.
Может ли оказывать влияние силовой провод к регулю? ГПС приемник сильно критичен к эл/помехам?
Может у Вас бародатчик высоты неправильно стоит? Его не рекомнедуется нагревать, в сосок не должно задувать в полете, а датчик температуры должен быть рядом и мерять температуру воздуха попадающего в бародатчик. Несоблюдение этих условий - дает погрешность.
ГПС чевствителен, но если кол-во спутников более 7, дело не в этом.
А вот ВЧ наводка (от видеопередатчика) на шлейф бародатчика, может давать погрешность.
Бародатчик в корпусе спрятан, не нагревается и не вентилируется потоком. Да и по приземелении 0 показывает- значит все с ним в порядке. Датчика температуры нет. ГПС приемник находился рядом с проводами от регуля. Далеко от видеопередатчика. Сейчас перенес- буду испытывать.
Тогда чего же Вы хотите? 😃
Баровысоту без температуры правильно не измерить.
Куда Вы свой датчик температуры дели? Он же идет в комплекте.
Брал не комплект. Но повторю- при приземлении бародатчик показывает 0. ГПС- минус 10-20м. Бародатчик то тут при чем тогда?
Всем привет,подскажите плиз ,почему в ап все откалибровано и настроено,каналы,а на сервы сигнал не выходит,даже сквозной канал,я попробую перезалить прошивку,и откалибровать по новой.Но вдруг я чего упустил и галочку не поставил,не летал месяца два.вход раздельный ррм.
ГПС- минус 10-20м.
ИМХО высота - это некий бонус от GPS (не основная функция). Моя практика- после того как GPS наловил 6-9 спутников походить вокруг метров 15 (с самолетом, но можно и с бубном…). После этого обновить для АП данные старта GPS: координаты “дома”, высоту итп. (если у Тима есть такая кнопка…)
Может ли ап начать глючить от того, что по сумм ппм идет 12 каналов?
Он обнуляется при старте. А на реальной высоте, без температуры, - врет.
у меня вопрос по настройке контрольной панели. Скачал 5.1.0 как рекомендовали установил FLIP скормил его драйвера винде, фреймворк стоит 4й. Вроде все запускается, но при попытке считать с платы настройки внизу выводится на секунду"ожидание данных от автопилота" пробегает полоска и все. При подключении наземки и попытке с ней связаться выводит “ошибка чтения настроек” и несколько слов насчет виртуального сом порта, типа возможно он занят итд. платы исправны, проверял на 2 комплектах.
Скорее всего вопрос рассматривался, но с ходу не нашел.
