Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
ИМУ тоже надо перекалибровывать или нет?
Если ей уже делели калибровку компаса, то необязательно. Но и не повредит. 😃
Кто нибудь запускал новую контрольную панель 5.2.3 под Win 8?
да, на планшете под win8 работает хорошо) Теперь с ним на поле езжу, типа модныйB-)
Здравствуйте.
Я только начинаю заниматься FPV, есть самолет апа видео, но нет телеметрии.
В принципе мне нужна пока только телеметрия.
Прочитав этот форум, пришёл к выводу, что у существующей телеметрии (SwiftAI OSD Mini)
Как бы это сказать, есть недостатки, минусы.
Посоветуйте, имеет ли смысл ждать новое устройство, объединяющего на одной плате автопилот, телеметрию и ИМУ (Зеленый) или купить уже продающуюся телеметрию (SwiftAI OSD Mini).
Да у меня знакомый не может запустить под Win 8. Что то дрова не встают, пишет что нет электронной подписи.
Есть! Ждите.
Давно это было… она вроде спрашивала, типа: “подписи нет, все равно поставить?”. Винда- 8 Проф, 32 бит
Не обратил внимания…
А от USB все по прежнему работает? КП АП видит?
Да по USB все работает, заливается настройка, данные от IMU отображаются. А вот от питания не работает. Открыл АП из оболочки, дорожки все целые, микрухи не горелые. Подскажите, где надо прозвонить по питанию, после разъема должен быть стабилизатор, с чего начать прозвонку?
Там сначала диод (точно есть) и дроссель (вроде). Прозвоните их.
Далее стабилизатор - на последних версиях импульсный. Как его проверить на пальцах не объяснить.
Лучше проверьте на разъемах датчиков, нет ли КЗ между землей и +5 В?
вот эта деталь, рядом с кондером, на вид целая
А как звонится? Если в обрыве, то это проходной дроссель. Попробуйте его замкнуть, для проверки, должно заработать.
Да, кстати, он сидит как раз на + ноги внешнего питания. Сейчас попробую замкнуть. А для чего он нужен, как фильтр? Если я питаю АП от батареи, ничего страшного если я без него буду использовать АП? Деталь никак не звонится, обрыв!
Да. И кстати, как предохранитель от КЗ.
Лучше поставить такой или похожий, иначе при КЗ АКК выжгет дорожки на плате.
PS: Для проверки лучше все питать от внешненго БП с ограничением по току и защитой от КЗ. Или от самого слабого акка хотябы. Или через предохранитель на 1 А…
А маркировку реально узнать этой детали? Что искать? Или в Смалтим надо стучаться?
Что искать?
Возмите любой дроссель близкого типоразмера. Думаю номинал там 1-10 мкГн. Но если поставите существенно меньше или больше, ничего страшного, главное что-б как предохранитель работал. 😃
Точную маркировку спрашивайте у Тимофея или Вахтанга.
Александр, спасибо огромное!
Маленькую проволочку припаяйте, одну жилу многожильного (гибкого) провода 😃
Но вообще- я бы сначала к БП с защитой от КЗ подключил, проверить что дело действительно в этой детали. Вы как-то мимо ушей пропустили этот совет, а помоему зря 😃
Это диод от переполюсовки.
Марка BAS216. Корпус SOD110.
Рассчитан на 250мА. В импульсе держит до 0,5А, если кратко, до 1мс, то 1А.
Раз сгорел, значит что-то коротнули.
Прочитав этот форум, пришёл к выводу, что у существующей телеметрии (SwiftAI OSD Mini) Как бы это сказать, есть недостатки, минусы. Посоветуйте, имеет ли смысл ждать новое устройство
Если нужна ТОЛЬКО телеметрия, то, боюсь, цена на новый комплект будет несколько выше цены за ТОЛЬКО телеметрию.
Другое дело, что если есть возможность иметь НЕ ТОЛЬКО телеметрию - то лучше этой возможностью воспользоваться.
А какие недостатки в существующей телеметрии Вы видите?
Извините, может мало просмотрел, но не подскажете ли когда выходит новый продукт и сколько ориентировочно это будет стоить?
новый продукт в железе давно готов, сейчас в производстве всякие дополнительные прибамбасы.
Причём плата 3 в 1-ом по размерам гораздо меньше чем предыдущая версия отдельного АП. А по процессорам гораздо мощнее.
Тимофей пишет ПО. Как закончит и облетает, изделие поступит в продажу.
Будут и другие новшества, но об этом пока рано говорить.
Ни на один из моих вопросов Вы не ответили…
Так или иначе, спасибо.
Тоже однако талант нужен. сказать много и по теме, но в тоже время ничего.
Облетал сегодня ИМУ. Возникли вопросы:
АП газует на земле сразу, как найдет спутники (если включить автовозврат). Думаю, что собака порылась в бароскорости - стабильно 24 км/ч. Это как-то лечится? Оно ж должно калиброваться при запуске АП, ан нет… Ветер не задувает. Это связано с ограничениями автопосадки? Там стоит скорость меньше 10 км/ч. Но высота при этом 0 и координаты не меняются…Почему АП врубает полный газ и пытается взлететь?
Каналы калибровал, если что, на СТ газ такой-же, как и в ручном режиме. В меню автовозврата -удержание скорости мин из баро и жпс. Мин. газ0%
При старте резко ушел градусов на 30 горизонт, потом постепенно выровнялся - вибрация? Компенсация стоит по баро и датчикам угл. ускорений
Пожелание - телеметрия может генерить синхроимпульсы при пропаже сигнала с камеры? На крайнем полете села Го-про и получил совсем черный экран. А так хоть по приборам можно было бы дойти. Хорошо АП успел подстроить - привел самик домой.
Это нормальное явление. Бароскорость тут ни причем. Я даже взлетал в режиме АП, но делать так можно когда полностью уверен в настройках своего АП.
А как-же ограничение в 50м ???
Я уж и забыл, что есть такая настройка в КП, у меня там стоит по всем параметрам “Не используется”, кроме потери-обнаружении РС-связи.
