Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
или вот jre for win64
а Flip разве не идет с жавой "FLIP 3.4.3 for Windows (Java Runtime Environement included)" ?
или вот jre for win64 а Flip разве не идет с жавой “FLIP 3.4.3 for Windows (Java Runtime Environement included)” ?
Спасибо.
Скачал и поставил 4-й фреймфорк. КП требует ява машину.
Скачал и поставил jre fo win64, КП требует ява машину.
Сейчас качаю FLIP с JRE, но надежды мало. Убил на это развлечение весь день и тыщу рублей - инет через GPRS в роуминге с движущегося корабля. Ну очень хочется оживить автопилот! 😃
Тимофей, сбой прошивки на сей раз получился уникальным. Все работает, кроме режимов связанных сос стабилизацией. В них на серву РВ и газ, вместо РУ команд и воздействий стабилизации, выводятся данные с пиродатчиков - подношу руку, мотор разгоняется, убираю - тормозит. Очень весело! 😃
Может всеже порат ввести проверку целостности прошивки по КС? А то взлетел сегодня, включаю СТ, а Изя бочку делает, чего вручную я на нем сделать не могу. Хорошо хоть ручное управление не сломалось.
Такое ощущение, что данные лога полета каким-то ударили прямо в мозг проца поверх прошивки 0_о А точнее, какого-то краешка прошивки.
Может надо не jre, а jdk (не уверен). Оно тут, 67.42 MB, в самом низу: jdk-6u26-windows-x64.exe.
Ага.
Установка Flipa с явой дало результат еще на один шаг. Теперь КП не ругается при старте, но при попытке перепрограммировать АП пишет, что нет AtLibUsbDfu.dll. Но он есть в каталоге флипа и скопирован в каталог с КП. Как уговорить КП найти его?
Оно тут, 67.42 MB
Еще на 70 МБ у меня никаких денег не хватит. 😃 Самое обидное, что чуть чуть осталось… Проклятый Бил Гейтс и его Win7 - совершенно бессмысленная ОС, как и все что после XP мелкософтом сделано. 😦
Иногда помогает если скопировать длл-ку в системный каталог.
С:\windоws\ или С:\windоws\systеm64, туда, где лежит куча виндовых длл-ек.
Глюки с длл-ками из-за кириллицы в пути доступа к флипу, КП или самой прошивки. Для надёжности создайте папку в корне диска, в название впишите цифры и всё вышеназванное положите туда.
Скопировал не помогло. 😦
Помню про это. Русских папок в пути нет.
Попытка испольоватькомбинацию из 2-х кнопок на этапе “ожидание ответа от АП” тоже ничего не дало. В конце ругается на DFU драйвер.
А так же как в WinXP указание на \Program Files\Atmel\Flip\usb для установки DFU драйвера не канает? Просто с семёркой дела не имел…
А кому указывать надо? Вроде никто не спрашивает…
Сам Флип 64 после инсталяции также ругается на DFU и не может работать через USB.
Может тут уже обсуждалось, но есть ли у кого опыт использования пиродатчиков на большом летающем крыле (напр. Maxi Swift2)?
Или на нем только человеческий гироскоп нужен?
русских папок не должно быть так же в пути к КП. у меня так же не запускалось пока не перенес КП.
А если принудительно перевести АП в режим обновления прошивки, разве система не пытается найти драйвер? Во всяком случае в ХР так. Тогда и указывается путь на драйвер в папке Атмела, а потом всё начинает работать и из КП.
чисто теоретически ,русские буквы также мешают в пути к каталогу %temp% (временные файлы текущего пользователя) …
Не пытается. 😦 Может уже поставила какой-нить неправильный драйвер?
Нигде нет. Полная русофобия. 😃
И там нет.
Эх, чувствуется придется до Москвы без АП летать.
Не пытается. Может уже поставила какой-нить неправильный драйвер?
Александр, у вас точно АП не появляется в Device Manager (в режиме обновления прошивки)? Может драйвер тупо обновить руками? Правой кнопкой мыши в Device Manager на AT90USB … -> Update Driver Software, потом находим драйвер в папке с флипом/usb и вроде должно сработать.
Появился наконец! Именно этого AT90USB и не хватало. Был HID от Microsoft, который не хотел удаляться или меняться.
А также сообщения КП об ошибках больше дезориентировали, чем помогали (ругань на DLL-ли которые на самом деле не причем).
В общем все получилось и снова заработало! СПАСИБО ВСЕМ, кто помогал.
PS: Сам по себе сбой прошивки любопытен. Возможно он сформировался не за один раз, так как еще в последних успешных полетах, сначала отказал 5-й канал (на нем пищалка живет), а затем 2-й и 3-й (4-й не использую).
Не может быть, что лог затер программу?
По поводу логов, в крайнем полёте перед крашем, в логах был полнейший мусор. Ничего общего с реальными данными телеметрии или АП.
Смена прошивок ни коем образом не приводила к корректным данным.
Тогда не предал значение, сейчас жалею. Потом, уже дома, очистил лог и попытался его переполнить включив максимально возможный “семплинг”, но синдром выявлен не был.
Вот выцепил из лога:
samplenumber;flightnumber;gps_date;gps_time;gps_numsatellites;gps_fixmode;ap_status;…
4294967295;255;4294967295;NaN;31;7;255;65535;255;NaN;NaN;-1;6553,5;-0,1;-0,1;-0,1;-0,1;25,5;25,5;25,5;655,35;65535;-0,1;6553,5;-1;-0,1;-0,7;-0,1;-0,7;-1;-1;655350;255;255;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;255;
Может как-то связанно с обновление прошивки или ещё чего. 😃
Нет, думаю, запись логов никак прошивку не может повредить. Логи лежат во внешней 2-мегабайтной памяти, а прошивка - в 128к встроенной памяти проца.
Проверку контрольной суммы прошивки, думаю, сделаю к следующему релизу. Еще очень постараюсь избавиться от необходимости иметь FLIP для обновления прошивки.
Забыл как подключать RSSI… , на вход AD7 телеметрии подать плюс на красный , а минус на черный , а белый оставить пустым . Правильно ?
Неправильно. Выход RSSI - к белому, а красный (+5В) оставить пустым.
Кто использует Смалтимовский комплект ТМ+АП на Скайволкере? Интересуют фото вариантов установки всех датчиков на этом самолете и месторасположение самой платы(хотя бы на мобильник сфоткать). Дабы не засорять эту тему, думаю лучше ответить в теме по Скаю. Заранее спасибо.
Нужна помощь в решении проблемы, я уже писал но в кратце провел тест на земле, на борту самолета подключина телеметрия (без видео передатчика на время теста) при включении ТМ сигнал с аппы управления теряется на расстоянии в 200 м. при откл. ТМ сигнал востаннавливается. Выяснил что соединительный кабель RC с ТМ дает наибольшую помеху хотя если его не подключать расстояние увеличивается не намного. Пробовал отфильтровывать питание и сигнал с RC ( резистор 10 к и конденсатор 0.1 ) и экранировал вобщем варианты кончились. Питание организовано от разных источников. Может ткнуть осцилографом но нет опыта что искать.
Видимо я один стакой проблемой, вынужден обратится за помощью к Тимофею.
Возможно ли провести тест моей ТМ расходы по пересылке беру на себя.
Тимофей добрый день! Прошу Вашего содействия в ускорении ремонта моей телеметрии. Мне Илья Аскарин сам написал, что на ремонт у вас уходит не более недели.
Владимир, есть новости?
Видимо я один стакой проблемой, вынужден обратится за помощью к Тимофею. Возможно ли провести тест моей ТМ расходы по пересылке беру на себя.
Владимир, был еще один человек в Украине с такой же проблемой - такой же приемник. Поменял приемник на другую модель, до этого никак не лечилось. Я постараюсь раздобыть такой чудо-приемкик и посмотреть, что ж в нем не так. Все летают, а у Вас проблемы 😦
Может тут уже обсуждалось, но есть ли у кого опыт использования пиродатчиков на большом летающем крыле (напр. Maxi Swift2)? Или на нем только человеческий гироскоп нужен?
Отлично летает, никаких проблем. Только горизонтальную пироголову приходится на неэстетичную платформочку ставить в 10-15см над крылом. Вертикальная голова врезается в крыло и живет там без проблем.
Подскажите пожалуста какой GPS приемник подойдет для телеметрии.
www.hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=pro… вот такой пойдет
И еще один вопрос как правильно подключить трубку датчика скорости к такому датчику MPXV5010DP
Верхний на фото вход - под набегающий поток воздуха, нижний - статическое давление. Можно сделать (нагуглив предварительно) полноценную трубку Пито.
И еще одно , датчик температуры AD22100 ?
Да.
