Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
А17
baychi:
Сервопиводы питаются только от приемника. Что оттуда идет, то и пойдет на них. Стабилизатор АП туда не подключен.
У меня приёмник вынесен на законцовку крыла и что бы не тянуть толстенный жгут, от приёмника идут лишь сигнальные провода, ну и один конечно с питанием для приёмника. Поэтому питание серв воткну в серво разьём ТМ.
Dronavt
samabs:
Так и есть, другое и имя и фамилия. Вот такое:Тип-Опера вэб документ. Имя 19-05-11 микс рудера на элерон(на русском) Как его “вылечить”?
Владимир, проверил - читается файл контролькой и с русскими буквами.
Сначала: файл\автопилот\прочитать все настройки из файла
затем: файл\автопилот\записать все настройки в память платы
samabs
Андрей, спасибо, попробую, но проблема была в том, что АП не видел файл.
Oliver
river3:
Скинул наброски, как считается экран. Вроде так.
Да, только между первой и второй - перерывчик небольшой. 😃
Между первой (0) строчкой и тем, что в середине экрана есть область, когда телеметрия не выводит данные. Поэтому шкалы находятся не на 5-й строке, как может показаться, а на второй (1).
Такая же история и внизу, там разрыв покороче, но тоже есть.
Oliver:
Доброй всем ночи. Позволю себе поделиться наработанным.
Остальное - по желанию, фантазируем.
Ну раз никто не фантазирует - нафантазировал сам, то что нужно было мне и то, о чем давно просили в личке.
Добавлено:
  • привязка любого датчика к любому порту (поступать надо с умом - на разных разъемах от порта до датчика - разное железо)
  • принудительное включение калибровки датчика тока при каждом включении
  • принудительное отключение проверки ложных ССИ
    Планирую:
  • настройки таймингов
    • расстояние от края экрана (вверх-вниз, вправо-влево)
    • размеры полей в середине экрана (между верхней и средней частью и между средней и нижней)
Исходники телеметрии включены. Исходники “конфигуратора” выкладывать не хочу - стыдно. 😃
ЗЫ: Прошу у кого есть время/желание - протестировать весь этот зоопарк. А то так назло оказалось, что сейчас я как раз вообще без телеметрии. Я конечно старался быть аккуратным в коде, но мало ли…
ЗЗЫ: Не пытайтесь “конфигуратором” менять прошивки до 300 - толка не будет. Проверок в нем нет и он либо начнет ругаться и вываливаться при чтении либо перезатрет при записи бесполезным значениями совсем не то, что надо.
Oliver
yur1x:
Простите что вмешиваюсь. Есть небольшой вопрос, ибо для меня это дело тёмное 😃. GPS модуль сейчас отдельно не продаётся. Поэтому вопрос -
Build-in-Antenna-Sirf-II-e-LP-GPS-Module-232-Data-Level
Polstar-GPS-module-PGM-111
gps-engine-board-module
gps-engine-board-module-80037
Из этого что либо подойдёт к автопилоту Smalltim?
Похоже, что ни один. 😦
Нужен модуль со встроенной антенной, с питанием 3.3 или 5в (с питанием для 3.3 придется приколхозить диод) и выходом уровней TTL, а не RS232.
В Питере если в розничных магазинах - то можно посмотреть в megachip.ru. Можно и в Chipdip.ru, но там дорого наверное будет. Есть еще и несколько оптовых фирм, но это надо уже искать.
Baron
Вот “оригинальный” модуль: www.sparkfun.com/products/465 Питание пять вольт. Выход последовательный скорость 9600 и TTL уровни.
yur1x
Baron:
Возьму на заметку.
А как насчёт этих двух:
HobbyKing G-OSD (c GPS-модулем) (вот бы и OSD от HK к автопилоту прикрутить.)
rangevideo-GTOP FGPMMOPA6 10Hz GPS module (вроде они оба имеют отношение к теме…)
А то есть возможность приобрести недорого автопилот первой версии, но без GPS модуля.
Oliver
Второй похоже подходит. И очень неплох. Первый - огромный, тяжелый, медленный, с низкой чувствительностью. Но думаю тоже будет работать.
yur1x:
Зачем? Чем тимометрия то не удовлетворяет?
yur1x
Oliver:
Только тем что у меня её нет 😃 и приобретать специально не буду, надо учиться ориентироваться на местности 😃. А у ХК минимум информации которого мне бы хватило.
Значит останавливаюсь на втором варианте. Спасибо за помощь.
Oliver
тимопилот берете, а тимометрию - нет? Может тогда хоть самому собрать? Просто одно с другим в паре работает интереснее, чем поотдельности.
yur1x
Понятное дело. Только лишних финансов нет, мне только и надо вернуть аппарат если пропадёт связь, РУ или видео. У меня в этом году вообще нифига не клеится. Думаю к зиме проблемы решатся, но летать и экспериментировать хочется сейчас 😃 Ещё и очки нужны, экран поднадоел. В общем совершенствуюсь потихоньку. Или может в барахолке поискать GPS от Smalltim? Ожидание праздника лучше самого праздника 😃 Шутка…
Dronavt
Сегодня вечерком обнаружилась небольшая потребность еще в одной галочке настроек полета по точкам.
Планируя точки, раскидал их все на высоте 100м, но после взлета обнаружил рядом с собой собратьев воздухоплавателей на воздушном шарике. Естественно, не смог удержаться от соблазна полетать рядом с ними. Так постепенно и забрался на 500-600м. Когда шарик улетел я отправился по своим делам, а именно в точку 1. И с сожалением наблюдал, как самик виражами сливал высоту до заданной, не переходя на точку 2.
Возможно, игнорирование высоты прохода точки в виде удержания высоты включения команды будет иногда полезно.
baychi
Dronavt:
А команда “Перейти к следующей точке” не прошла?
Dronavt
baychi:
Дык, как всегда по разгильдяйству, не была предусмотрена на управляющем канале…
Это упрощенный пример того возможного случая когда планы полета меняются в воздухе и времени перенастроиться на земле нет. Острая необходимость отсутствует, но “иметь возможность” - приятно.
Vovka
Тимофей добрый день! Прошу Вашего содействия в ускорении ремонта моей телеметрии. Мне Илья Аскарин сам написал, что на ремонт у вас уходит не более недели. Вот уже пошла третья неделя, а я до сих пор не знаю, что там с моей схемой происходит. Единственным подтверждением того, что она дошла до адресата является отметка о вручении посылки на почтовом сервере. Пожалуйста посмотрите, что можно сделать. Извиняюсь, что влез на форум с этим, но больше никак достучатся не получается. С уважением, Владимир.
smalltim
Владимир, приветствую! Посодействую, спасибо!
baychi
Тим, на Изике хитрым образом слетела прошивка (после десятка полетов). При включении стабилизации или КК по каналу РВ и газа - максимальное значение. В настройках все чисто, микшера и прочее по нулям. КП отображает правильные входные и неправильные выходные значения.
Если сбросить все настройки в КП, записать АП, а затем ввести нужные все работает нормально, но только до отключения питания. Следующее включение - опять РВ и газ в 100%. 😦
Самое печальное, что на ноуте кот. у меня с собой нет Ява библиотек и перешивка невозможна, не предполагал перешивать в путешествии. Подскажи, где взять Яву и проч. бибилиотеки для Win7?
Или можно через FLiP АП перешить (Flip встал).
neon_exe
Нужна помощь в решении проблемы, я уже писал но в кратце провел тест на земле, на борту самолета подключина телеметрия (без видео передатчика на время теста) при включении ТМ сигнал с аппы управления теряется на расстоянии в 200 м. при откл. ТМ сигнал востаннавливается. Выяснил что соединительный кабель RC с ТМ дает наибольшую помеху хотя если его не подключать расстояние увеличивается не намного. Пробовал отфильтровывать питание и сигнал с RC ( резистор 10 к и конденсатор 0.1 ) и экранировал вобщем варианты кончились. Питание организовано от разных источников. Может ткнуть осцилографом но нет опыта что искать.
smalltim
baychi:
Да, FLIPом можно. Переводишь АП в режим обновления прошивки, выбираешь порт USB, открываешь соединение, выбираешь прошивку и шьешь.
samabs
Вопрос Андрею(Dronavt), ну или кто знает. Настраиваю Ап по Вашим настройкам. Скажите зачем в меню автоматического включения-выключения такие огромные цыфры стоят, 65535м? И я правильно понимаю, что функция настройки полёта по точкам активизируется, когда АП поймает спутники?
pashteton
Сбросьте все настройки к первоначальным. После перепрошивки такое случается.
baychi
smalltim:
Да, FLIPом можно
Черт! Он оказывается только инсталировался благополучно, а для работы ту-же яву требует. 😦
Кто-нить может дать прямую ссылку на Framework для Win7 64 бит?
samabs
pashteton:
Странно остальные настройки корректны. Поставлю свои. Просто подумал, что в таких значениях свой тайный смысл есть.
