Телеметрия (часть 2)
pashteton
Получил я свой локосист…
Но почитав форум не понял, заработает он вообще хоть как-нибудь или нет?
Стоит его вообще подключать? или сразу нести взад сдавать?
На что он способен со стандартной прошивкой?
smalltim
Это который последний в Эфо оставался?
Значит, Шифт решил таки из-за бугра тащить, или просто потрепаться хотел.
Со стандартными настройками он на 1 Гц работает.
Заработает, куда ж ему деваться 😃
Если не захочет в 5 Гц по-хорошему переключаться, тащи ко мне, я ему по-плохому мозги вправлю 😠
pashteton
smalltim:
При этом хотстарт вроде как быстрый, и вообще модули вполне себе прекрасно работают на 1 Гц/9600бод. Просто вот 5Гц/38400 бод - ни в какую.
Не хочу кидаться даташитом, но там нигде не указано что они могут работать на 38400…
smalltim:
Угу он самый. Сегодня забрал.
Завтра опробую.
baychi
Сегодня испытал новый саммик и комплект телеметрии от Тимофея с LocoSysoм. 5-Гц - это, конечно, песня! Шкалы двигаются, а величины меняются плавненько, как в компьютерной игрушке. 😃 Проблема, описанная в посте №2237 больше не проявлялась. Хотя новый саммик соборан так-же как предыдущий (включая фильтры, расположение антенн и т.п.) Разница только в LocoSys вместо EM-406 и 0.5 Вт вместо 1 Вт видео. Специально летал там-же, - на поле, где вокруг излучина Москвы-реки. Небольшая просадка количества спутников все-же есть: на земле 10 шт, на высоте 200 м - 8-9. На виражах может снижаться до 6-7. Но такой, полной потери видимости, как в прошлый раз, больше нет. Видимо отражение от воды GPS сигналов либо видео-помех все-же имеет место, но Locosys с ними отлично справляется. Ура! 😃
Был один маленький глюк. При смене аккумулятора, GPS модуль стартовал почти мгновенно (сразу начинал мигать индикатор), а на экране - NA. Дважды отключал питание - то-же самое. Потом проресетил телеметрию замыканием Reset на землю - и спутники на изображении появились. Далее - без проблем.
serj
Dikoy:
Это ОЧЕНЬ большой гимор по настройке и калибровки. У Вас есть стабилизированый источник тока? 😉
И точность будет мегалапотная.
Прежде чем ответить, 5 секунд (минут) подумайте …
Если делать каждый шунт из нового материала, то да.
А правильно - купить подходящую проволоку и измерить ее один раз… точность около 1-2% получается. Вряд ли надо точнее для измерения емкости.
baychi
serj:
Не все так просто с шунтом. Во первых, параметры проволки (погонное сопротивление и диаметр) стабильны только в пределах одного мотка. Другой экземпляр - уже другие параметры. Во вторых, помимо самой проволоки нужно очень точно (относительно длины шунта) прикрепить токосъемники - не будете же Вы прям с концов сигнал брать!? В общем обеспечить 2-3% погрешности, без калибровки, будет не просто. В третьих - ОУ и шунт - это уже целый модуль, причем вынесенный за пределы основной платы. Так что по цене может и не дешевле датчика Холла выйти. Ну а про гальваническую связь Вы и сами писали…
serj
baychi:
Не все так просто с шунтом…//… В
Сейчас, конечно, Тима переделывать не будет- не выгодно. Просто об этом СТОИТ ПОДУМАТЬ(на будущее.)
Я не из головы пишу, как некоторые,(извините) а из опыта мелкосерийного производства…
Вот вы повторили вслед за мной- бухту проволоки надо мерять ОДИН раз. 😃
Отдельная плата с датчиком и, возможно, операционником- конечно, ведь и в текущем варианте токовый датчик идет отдельным модулем…
Это удобнее в большинстве случаев- не надо тянуть силовой провод к основной плате- как правило, она находится в другом месте.
Пример применения подобного шунта у многих перед глазами - это китайский тестер.
pashteton
smalltim:
Есть еще один “секретный” даташит: api.ning.com/…/MTKNMEAPROPRIETARYCOMMAND.pdf
Воистину секретный 😃
Сейчас все опробовал, впопыхах повторив Гринин фокус 😉 . Итого долой одна дорожка 😃
Но все заработало 5Hz!!!
Условия были жестокие: на балконе, вокруг стены.
Далее после старта 1w 1.2G передатчик подносился в плотную, и все продолжало работать!!!
smalltim
pashteton:
Поздравляю 😃
baychi
serj:
Я тоже Вам из собственного производственного опыта говорю.
Основная мысль одна: без калибровки Вы ни с датчиком Холла, ни с шунтом, нужной точности не получите. А по сложности и стоимости они не сильно различаются.
И даже китайский тестер, имеет набор калибровочных коэффициентов в памяти, либо подстроечные элементы в схеме. 😉
Dikoy
serj:
Прежде чем ответить, посмотрите как это сделано в том же мультиметре. Как там “измеряют” и “калибруют”.
А калибруют там путём ужимания шунта кусачками до опредеённого падения при заданном токе. И делают это вручную. Врядли тим захочет заниматься этим онанизмом.
И спротивление проволоки, а точнее провода, никто не гарантирует одинаковым. Кусочки одного провода могут очень существенно различаться как по составу (количеству примесей), так и по толщине.
Панкратов_Сергей
Нет никаких проблем и чуть откалибровать - хоть механически, хоть коэффициентами програмно - это для еденичных экземпляров.
А в случае применения проволоки из одного мотка( или Тим вышел на такие объемы, что впадлу через несколько тысяч изготовленных экземпляров померить следующий моток провода?) и впайки куска проволоки с применением шаблончика - точность необходимая получится влегкую.
И датчик вынесенный - так-же разумное решение.
В частности я так-же пришел к этому решению и использую www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?product… плюс шунт.
pashteton
Подскажите новичку. При включении телеметрии без датчика тока, бегут циферки расхода тока. Это реальный расход тока телеметрией или все таки условно забитый в прошивку?
smalltim
Это на висящем входе АЦП потихоньку напряжение поднимается. Можно посадить его на землю, если не нужен датчик тока.
slides
pashteton:
Я чего-то не в теме, а в чем фокус ? Я вот в самике к хвосту 3 провода протянул. (моя любовь к предхвостовому расположению гпс-а или видеопередатчика), а для 5 гц еще и 4-й нужен ?😃 хотелось бы без него…
smalltim
4й можно не тянуть. Но отрезать его от модуля не стоит: вдруг понадобится когда-нибудь еще раз перепрограммировать модуль…
pashteton
А как же телеметрия даст ему команду на 5гц? Или как там устроено…
Dikoy
pashteton:
Тим же писал, что модуль теперь настраивается один раз с компука.
smalltim
Коллеги, с прискорбием сообщаю, что ноутбук мой рабочий сегодня в 10 вечера издох. Весь код и все наработки живы, но пока перенесу всё на второй ноутбук (который тоже на ладан дышит, ну да ладно), пройдет какое-то время.
А переносить дофига всего: Visual Studio со всеми проектами, AVR Studio со всеми проектами, WinAVR, Eagle со всеми проектами, все адобовские примочки, и тонну всякого разного по мелочам, что нужно для разработки. И плюс все что нужно по основной работе, а этого добра там тоже навалом…
Сижу вот ищу, чего б такого купить занедорого, чтоб батарея была мощная, чтоб с WiFi, с экраном как минимум 1440х900 и чтоб внешний тюнер потянуло.
Панкратов_Сергей
smalltim:
>Тим, а неужели для локосиса нет программы для настройки модуля с РС? может, так будет удобнее, чем конфигуратор в телеметрию пихать?
Есть. До вчера не было понятно, есть у этого локосиса флеш или нет. Со вчера я просто прописываю во флеш новые настройки и привет. А конфигуратор в телеметрии - посылка трех строк на старте. Не сильно напрягает.
У меня модуль через недельку-две( если не использовать)- сбрасывает настройки.
Я правильно понял - что у Вас этой проблемы нет?
Что есть возможность писать в энергонезависимую память.?
Ту команду, что вы приводили по тексту - и я для перевода в 5-гц режим использовал в феврале- только настройка не сохраняется вечно .
maxi442
Народ помогите кто может, очень хочу спаять платку телеметрии Тимофея, я с ним связывался, но видимо у него запас платок иссяк, кто мне может помочь распечаткой под принтер лазерный в PDF формате, я хочу изготовить плату утюжной технологией может у когото есть .
Спасибо.
Или продайте печатную платку кто может.
P.S. Я из Украины.
SGordon
А исходники в игле чем не подходят для распечатки на принтере?
