Телеметрия (часть 2)
Dikoy
serj:
а кварц основной зачем на такую экзотическую частоту? просто что под рукой было?
А я тут причём?
Я лишь привёл ссылку мега-конструкции. Для общего образования и поднятия настроения 😃
sinka134
Oliver:
Если разобрать этот GPS с CF, то внутри может обнаружиться вполне приличный модуль с TTL на выходе. Как, например, у меня. Хотя “приличный” - смотря как посмотреть. 😃
Если кому-то так же будет невтерпеж испытать телеметрию не дождавшись нормального модуля, у меня также получилось временно использовать CF GPS (GlobalSat BC-337). Все отлично работает…
На рисунке выход TTL:
Oliver
sinka134:
У меня внутри вообще оказалось две отдельных платы, соединенных разъемом с 4-мя проводками. 😃
zis
Кто знает в модуле LS20031 стоит батарейка или ионистор.
zis
Если батарейка, то как она называется и где ее такую купить, ведь похоже она на 3 вольта.
Вахтанг
Если в Брянске нет магазинов типа Чип и Дип, то вытащить его из старой материнской платы. Или поискать у часовых мастеров, правда там размер будет по мельче а может и не на 3В.
slides
А зачем она Вам ? Если проблема ее найти, то тогда будет недоступен только горячий старт… Я с Вовиной телеметрией так мучаюсь там она сдохла, приходится подождать минуты три после подачи питания и в полет, хотя с хотфиксом прикольнее…
Dikoy
slides:
Хотфикс валиден 2 часа после отключения. Потом данные “протухают”. 😉
14 days later
Fotilla
Хотелось бы выразить агромный респект и всяческую уважуху smalltim’у и всей компании, принимавшей участие в разработке и воплощении в железо данных девайсов! Собрал телеметрию, прошил, запустил. Проникся уважением… Так держать! (с трудом осилил 86 страниц форума).
Единственый вопрос - АП будет выложен для повторения в таком же виде, как и телеметрия? (интересует разводка - большая плата, и хексы прошивок без исходников).
Dikoy
Fotilla:
Имея Хексы можно клонировать автопилот, врядли тим их выложит.
Что касается платы, то автопилот намного сложнее. Делать утюгом или фоторезистом сложно, надо совмещать слои, пропаивать отверстия… ИМХО лучше заплатить n рублей за пустую плату. Будет проще и приятней паять.
Обычно в таких случаях прлодают киты - плата, детали и прошитый, но залоченый МК. Но это тиму решать.
Если горит попаять, то ещё в декабре вышла серия публикаций по моему первому автопилоту: www.radio.ru/archive/2009/12/cover.shtml Журналы 12-2.
Плата там под утюг, код открыт.
Правда из-за обязательств перед университетом я не смог оставить в коде всю математику и там сейчас работает линейный алгоритм стабилизации. Хватает на большинство моделей, но качество стабилизации не фонтан (переходной процесс (качка) после вывода из крена 2-4 секунды) и нет поправочной таблицы (углы начинают подвирать с увеличением крена). Так что это скорее не девайс “под ключ”, а платформа для самостоятельного творчества.
Зато весь нижний уровень (USB коммуникация, запись во флеш, считывание пирометров и вычисление угла по простейшему алгоритму, измерение и генерация ППМ) реализованы. Остаётся только вставить свой ПиД и таблицу поправок, если надо 😉
Ну и телеметрии там нет и не будет (не хочу я её разрабатывать, религия не позволяет). Зато есть свободный, выведеный на разъём UART. Так что если светлая душа найдётся - разрабатывайте и цепляйтесь на здоровье.
Ну а так, готовится вторая версия автопилота. fotki.yandex.ru/users/nm1456t01/album/90233/
Характеристики пока секретны 😃 Но там есть ВСЁ. Даже пиробашка с ДУСом, что позволяет летать вне видимости горизонта до 10 минут.
Девайс тоже фришный. По принципу “тебе надо, ты и пиши/паяй/придумывай”. Благо всё будет открыто и доступно.
Fotilla
Dikoy:
Спасибо за ответ! По поводу клонирования - таки да, согласен. Но ИМХо есть разница клонировать и продавать, или для личных целей, полетать. Как вариант - отдельная продажа прошитых и залоченых МК. (Тиму решать).
Попаять действительно хочется, особенно учитывая первый опыт с телеметрией - таки работает, и глюков не выявлено (повторюсь с респектом к Тиму).
Я сейчас на стадии как smalltim на первой странице этой темы
smalltim:
А где вообще почитать как прошиваются меги, что для этого надо - программаторы и т.д.?
и соответственно весьма далек от девайсов подобной сложности (максимум - термостат на PIC16f628 на ASM). Но собраное своими руками, путь даже криво, и работающее устройство в разы дороже и интересней чем готовый, купленый девайс (для меня по крайней мере).
Но это пока итересно, и есть время повозиться, иначе - проще купить.
В любом случае - с интересом слежу за развитием событий.
Всем удачи!
slides
Читал статью, но по-моему там больше про стабилизацию, чем про автопилот ?
Dikoy
slides:
Таки причину я озвучил. В автопилоте много ноу-хау, которые я не могу выность на публикацию до защиты. А что не ноу-хау, тут обсуждалось не раз. Сегодня вот патенты оформлял… Блин, две недели на подписание 6 бумажек! 😠
Так что не мог я всё вывалить… Увы.
А что касается автопилота, а что надо то? ПиД регулирование в сети разжёвано поуши, углы там считаются. Если есть начальные знания программирования, файл cdc_task курочим в своё удовольствие.
Объяснять же как работает весь код, это года публикаций не хватит. Журнал не возьмётся это публиковать.
Панкратов_Сергей
Ноу хау не нужно раскрывать.
А вот насколько закончен автопилот? Насколько выполняет функцию именно автопилота. Видео можно ?
Dikoy
Ну дык постил уже:
и другие видео этого пользователя.
Там где полёт по кругу ПДУ вообще выключен.
Вот вывод автопилотом при спотыкании о ветер:
slides
не для средних умов все это, особенно у кого не профильная ученая степень
SGordon
Dikoy:
И
Почитал Радио №12 и №1, все популярно изложено, все понравилось, спасибо за статейку. Особенно понравился рисунок №5 в №12… У них там норма на рисунки?
А что будетв февральском номере?
Панкратов_Сергей
Dikoy:
Ну дык постил уже:
Увидел работу системы стабилизации ( то что делает , допустим, копилот)
Автопилота не увидел…
Полет по маршруту , хотябы точки три и дальностью пару км ?
То что можно, допустим, с примитивным по кодам Ардупилотом ?
SGordon
Да с названием статьи как то подкачали… Хоть и была попытка обосновать что типа это пилот, но правильней назвать это системой стабилизации …
Dikoy
SGordon:
ГОСТ 😃
Редактор переделывал все иллюстрации на свой лад.
SGordon:
А ХЗ… Они авторам журнал не высылают, а я его не выписываю. Так что даже не читал 😃 Буду признателен за скан в мыло 😃
Предполагаю, если статья кончилась в 1 номере, что во 2 будет апгрейд софта. Статья там лежит с июня, с трех пор я многое пропатчил и проапгрейдил. Видимо, дадут новую ссыль на скачивание…
SGordon:
тут тоже сложный вопрос… Что такое САС мало кто знает, а автопилот на слуху. Аудитория журнала ведь радиолюбители.
А вот если исторически посмотреть, то это как раз полноценный автопилот. А то, что рулит, это система стабилизации, ориентации и навигации. Во как.
SGordon:
Этот может с подключением внешнего блока навигации (фото), который остался за кадром статьи по многим причинам.
Новый может всё. И не только на пару км. Вот тут есть ссыль на его софт: rcopen.com/forum/f90/topic146474/188
SGordon
Про скан не понял, этого радио по всему инету валяется…
Еще вопросик, на обложке журнала, как я понял - USBKey… А тут вроде-бы все самодельные платы?
ссылка и без журнала как бы ясна … ftp://ftp.radio.ru/pub/2010/02/v3.zip
Dikoy
SGordon:
Ну, я не искал…
Мне уже прислали 😃
SGordon:
Там фотка прототипа, ещё на стадии проверки идеи. Она просто удачная была и её выбрали на обложку.
На кее он тоже работает, в коде даже есть соотв. дефайны, переводящие его на кей. Но хуже - 8 МГц маловато…
SGordon:
Пути редакции неисповедимы…
Sensorisis
друзья простите меня за офтопик просто нет сил уже искать,может у кого завалялся видео приемник на 2.4? в магазине не хватает финансов купить,продайте мне старый а себе получше купите))
