уксус уже видели ?
Адцкая машина я вам скажу.
Очень интересно. Крепление хвостового блока как выполнено? Общее впечатление?
Ребят! модель и вправду интересная. Но название текущей темы к ней - ну ни как. Понятно, что продавец один. ИМХО нужен новый топик Model Predator FPV 1840mm - MORLOCK.
Давайте откроем топик по Model Predator FPV 1840mm - MORLOCK.
Взялся за сборку Уксуса- пока хожу вокруг, примеряюсь 😃
Выбираю клей для сборки фюза, сделал эксперимент- приклеил по кусочку фанеры на пену на:
- тонкий циакрин
- средний циакрин
- ухупор
- титан
на тонкий вообще не клеится
титан не очень липнет на пену
средний циакрин - более-менее, отрывается с трудом, видны прилипшие кусочки пены
ухупор вне конкуренции, отрывается не по шву, а с кусками пены
Уху Пор очень пластичный. Годится для тех мест, где это не мешает, где жесткость конструкции не нужна или обеспечивается другими средствами (треугольник, например, склеить - он сам по себе жесткий). Уху Пором я склеивал фюзеляж Урсуса. Для вклейки крыла, для лонжеронов - не годится. Тут я для себя нашел идеальный клей - Kleiberit PUR 501, он же Регент, он же Gorilla glue.
Мой собран почти весь на титане. Деревяшки между собой на долгой смоле. Жидкий циакрин там, где собрать на сухую, потом прокапать.
Читал про него в Интернете восторженные отзывы от авиамоделистов, надо бы поискать на будущее.
Наверное буду клеить фюз - Ухупором, крылья - циакрином, деревяшки на смоле.
умудрился найти у себя в городе “Регент” и даже опробовать - отлично, то что надо. Еще раз спасибо.
коллеги Уксусоводы, нужна ваша помощь- не хочет он нормально собираться 😃
На всех крыльях криво отрезанные торцы, а к ним приклеиваются нервюры и сткуются друг с другом… Надо как-то торцевать/выравнивать.
Пробовал и так и сяк- ровно и под прямым углом в двух плоскостях отрезать не получается 😦
Так может это так и надо, чтобы “V” соблюсти? Стыки между центропланом и консолями в самом деле отрезаны не перпендикулярно плоскости крыла, но это специально. Возьмите стыковочные пластинки и посмотрите - они с легким “V”. Ровно такой же угол должен быть между центропланом и консолью. У меня на видео при пролетах этот угол отлично заметен.
Все остальные мелкие неровности я устранял при помощи Регента. Мазал крыло, нервюру и приставлял как должно быть. За счет вспучивания клея он выравнивал все неровности.
У меня как попало отрезано, один торец центрального крыла скошен вверх, другой вниз. Это явно не должно так быть.
Я так понял центральное крыло должно под прямым углом торцеваться, а те части которые с ним стыкуюся- с наклоном, по пиналам так выходит. Пока только центральным занимаюсь.
так?
да … центральные под 90 градусов … а вот боковые под углом …
так?
Не надо с пенорезкой играться если ниразу не пробовал. Или с начала потренироваться на кошках. Проще канцелярский нож, с новым лезвием, и две дощечки между которыми крыло.
Нихром от нагревания растягивается весьма сильно. Надо подпружинивать. И торопиться не надо. Берете кусок пенопласта и тренируетесь, подбирая накал нити и угол резки. Испортить крыло легко.
облин точно 😎 как сам не догадался… Огромный сенькс 😃
На боковых крыльях наклон с одной стороны присуствует, в принципе нормально, не буду трогать.
А вот вторая сторона кривая, с маленьким доп. кусочком крыла (в версии 220см) не стыкуется совсем. Тоже придется подрезать.
В остальном сборка идет. ОЧЕНЬ рекомендую клей, попробуйте:
Еще вопросик - куда на Уксусе присобачить горизонтальный пиродатчик?
Требуется по-возможности симметричное затенение право/лево и перед/зад. На Скае ставил на хвостовую балку, а тут такой нема (вернее есть, но будет несимметрично)…
Вертикальный датчик - тут все понятно, буду врезать в крыло.
что-то тишина подозрительная.
У меня идет покраска и ожидание летной погоды…
А так очень интересно- как чьим Уксусам летается? Хде видео? 😃
я все в процессе … оклеиваю модель … а вернее руки все не дойдут закончить … 😦
Спасибо Всем кто в теме!
Неделю назад получил по почте свой U220 😃
Надеюсь пригожусь сообществу со своим творчеством…
Про пиры для системы Smalltim можно будет скоро забыть.
Ребята начинают выпускать новую плату.
www.smalltim.ru/shop/components/item_42.html
сразу длинных проводов для серв закажите, типа таких. метра 3-4 😉
Я его собрал, первый полет Уксуса ))
Слишком большие расходы + высоко поставил РВ- самоль опасно задирал нос пока не оттримировал.
Видео не резал. Камера без зума, смотреть HD, инача самоля не видно))
