уксус уже видели ?
Adekamer
хм - руль высоты сразу за винтом
тем не менее от урсуса уже положительные впечатления пользовавших - а от предщественника - немецкой пчелки - только ругань
delfin000
Просто такая схема удачная и применялась еще в 30-х годах на грузоподъемных тихоходах . 😉
И многие военные беспилотники используют такую схему
Glagool
vldvv:
Я так думаю они все косят под “стремительного”
Ага. А “Стремительный” и подобные ему Метроиды косят под Airco DH.1 1915 года.
Нет ничего нового под Солнцем.
AsMan
Adekamer:
У уксуса РВ очень четкий, петлю вокруг себя сделает на раз:-) Я, как всегда, по началу вывернул все расходы по максимуму. По делу РВ смело можно грубить в два раза. По элеронам тоже чуткий, фанский разворот на месте нормально получается:-) А вот РН слегка туповат (для разворота на месте:-), но на минимальной скорости, попытки помахать крыльями легко компенсируются.
Ток не думайте что я на нем жечь собрался:-) Просто у мя 90% налету на фанах да всяких шокерах. Буду настраивать на максимально стабильный полет. Если интересно выложу все настройки в цифрах.
Glagool:
У мя кста полукопия 1:8 вот этого строится:-)
Adekamer
А я свой можик не осилил 😦
склеил - а дальше собрать - прорезать петли итд ленюсь уже год!!! хотя перся именно с контурных двс фанов!
AsMan
Вот он, гремлин, в коте обличии.
Синие вставки это термоусадка, кусок между ними она в прошлый раз изничтожила.
nikitich175
Я так понимаю, что скоро появятся новые вставки, настроение то у кота серьезное.
F_R
Тьфу три раза, но мой котЭ, славо богу, не ест аненны 😃 ОН любит под наими спать 😃
Кстати, вопрос к автору: Судя по толщине/цвету провода, смею заметить, у вас приемник “корона”? Если да, то как он ведет себя на морозе? Как дальность?
А то, просто, у моего знакомого, ниже -10 - просто “теряет” частоту ТХ 😦 (пока еще не разбирали)
AsMan
F_R:
С толщиной ошибся, это футабовская антенна:-) Чтож до короны, зимой она ведет ся чудесно, как и летом. Йа убил только два приемника. Один растрес ДВСником, второй морковками:-) Морковкой один футабовский тож убил. Мой, не я:-(
Поляк
Получил. Какой он всё таки большой… Переживали с приятелем по материалу, ЕРР оказался точь в точь как на чешском ЯК-55 от RC-factory. К упаковке у меня большие претензии. Всё в куче в целлофановом пакете и в дешёвой картонной коробке, которая заклеена полуотвалившимся скотчем. Между целлофаном и коробкой свободно болтались заказанные сервы и пропы. Как не потерялись - чудо.
К нарезанному ЕРР претензий нет-парные детали абсолютно конгруэнтны в размерах, фанера и лазерная резка без недорезов, замки чётко выполняют задачу - только держать детали от россыпи. Выламываются без дополнительных прорезов. Инструкция, как уже выше говорилось, на английском. Но судя по качеству печати и брошюровки(пусть и чёрно-белой) -производитель, а это довольно маленькая фирма- старается.
Если бы не куча фото в разных форумах, то эта куча нарезанных деталей поставила бы в тупик. Но всё понятно. Пооблизывался и оставил до выходных.
AsMan
Напомню, не выкидывай пока ничего что может показаться обрезками:-)
Поляк
По образу и подобию с какой то зарубежной фото, изменил конструкцию шасси-вместо одного колеса поставил два. Колёса и обтекатели с Акромастера. Переднее тоже планирую поставить.
Не знаю как другие моделисты, я использовал способ изготовления каналов под сервы в EPP такой: нагреваю трубку феном и прокалываю вдоль крыла.
Получается вот так:
За проводок протянул закладки под трёхжильный кабель к сервам, кабель под GPS и на другом крыле под сателлит приёмника. В пене в остывшую трубку вкладываю кабелёк и вытаскиваю трубку вместе с проводом.
Ещё может кому пригодиться… Пробовал обрабатывать EPP крупной нажачкой, приклеенной к жёсткому бруску пенопласта. Зализывать острые углы всё рано надо. Пена “лохматиться”. На “болгарку” одел шлифовочный круг с крупной наждачкой-на высоких оборотах рез получается красивее и ровнее. Можно конечно и ножом, но руку нужно иметь набитую, чтоб косо не вышло.
На кусочке EPP попробовал “лохматую” поверхность равномерно подогреть феном - получается такая же твёрденькая как и родная.
Serpent
F_R:
Corona (35Мгц, синтезированная) ведёт себя на морозе прекрасно. На двухметровом планере дальность приёма явно превышает возможности зрения.
Для FPV не пробовал, но есть подозрение, что будет хорошо.
Поляк
Adekamer:
какой сухой вес конструктора ?
У меня получилось больше, чем у AsMan.(720грамм)
Android1
2 Поляк: какую версию купили - 1800 или 2200 размахом? Присматриваюсь к 2200
F_R
Serpent:
Спасибо. Пришла комне корона, на коробочке написанно “Сингал конвершион”…хотя на хС - “дуал конвершион”. Да, на -16 работает… А толку-то? Уходишь в соседнюю комнату с вытянутой антенной передатчика - все ФС включается. Пробовал по всякому - максимум 2 бетоныый стены и усе. Антенну перепаивал, смотрел не пропаи…нашел один, перепоял - нифига 😦 Таже лажа. И еще, сервы как-то медленнее с короновским приемником стали ходить. Поставил родной хайтековский (кторый 8 каналов) - все прекрасно работает 😃 И двигается и рулится в разных точках квартиры со сложенной антенной.
Видать, не повезло мне на этот раз в китайской лотереи 😦
Сорри за офф.
Поляк
Android1:
Поляк:
Вчера я не удержался и заказал-оплатил Урсуса 2200.
AsMan
Поляк:
Получается вот так:
Смарю второй лонжерон исправили. Это гут:-)
Седня кста малянс подлетнул еще. Немного поунастраивал в худшую сторону, но в нужном направлении:-) Видео материлы есть, ток очень отвратного качества (450 метров) 😦 Незнаю что за хня, ниразу фотик так не тупил раньше.
Завтра еше разок. Для ся понял. Еще пяток полетов на попривыкнуть, и в очки:-)
F_R:
У мя штук двадцать короновских приемников. И синтезаторных, и обычных, и дуал и сингл, четырех и шести канальных. Передатчик[и] Футаба. Все на 35МГц. По вине приемника не упало ни одного аппарата.
Минус заметил только один, растрясаются ДВСами:-(
Serpent
F_R:
Сингл и дуал - совершенно разные приёмники. Дуал - синтизаторный, сингл - с кварцем.
Вы кварц туда вставили? Там по-моему кварцы хитрые - вы точно тот вставили, какой надо?
Поляк
AsMan:
Не понял, поясните, пожалуйста.
AsMan
На фотке подписаной “Получается вот так:” центроплан же?
Поляк
Да центроплан. А он был дефектный? Чтоб его исправить надо его испортить. Почему не знаю?
Сегодня закончил его мучать проводами и клеем. Мне нравиться моё качество работы - такое редко бывает, я жуткий самоед. Всё получилось ровненько, соединения без люфтов.
