А кто нибудь летает на крыльях
Zick
Привет, друзья!
Вот пришла новость о таком сабже, что продаваться будет эксклюзивно на http://www.rcmart.com
Фотки:
Официальный сайт
www.rctrax.net/mq1.html
Новости
rss.rcmart.com/…/rctrax-miniqlo-artr-palm-size-roc…
На втулках. Артикуляция подвески как будто лучше чем у losi micro rock crawler. Интересно, сколько стоить будет?
Что скажете?
CARTEL
У минизеточников пойдет, на ААА ездит 😃
Zick
Ага! 😃 Вроде, как грамотно сделан. Колесики зубастенькие! Кузов хорошо покрашен.
артёмка94
CARTEL:
у оффисных работников тоже, по клавиатуре и папкам ездить).
Mistergad
Zick:
Чивойта не вижу ничего грамотного- колеса без хабные, редуктора нет…на красивый кузов меня не купишь.
admiral
Mistergad:
Есть редуктор.Там вообще червячная передача,на сколько я понял.
Zick
Mistergad:
Ну и что, что “безхабные” колеса? На мини-з тоже “безхабные” и прекрасно ездят. Как это влияет на езду? И потом, наверняка туда встанут “хабные” колеса от того же лося. Если там тяговитый (многовитковый моторчик) + высокое передаточное отношение, вполне этого может быть достаточно, не забывайте, также что мелкий очень масштаб и места для трансмиссии там немного. Вот как поведет себя червячная передача в мостах, это неизвестно, кататься надо. Зато можно сделать задний мост управляемым и поставить бэдлоки, также опциональную батарейку на передний мост (серву) и важно, что шестренки металлические. Мое мнение, что машинка интересная надо пробовать. Хотя и непонятно, насколько хороша конструкция, выпоненная неизвестной фирмой.
Bogger
Remington12:
Червяк в мостах мне уже не нравится…
Какие доводы?
Remington12
Bogger:
Какие доводы?
  1. Ресурс меньше.
  2. Ребенко моментально свернет:)
10 days later
cyberlion
как то он большеват для 1:24 … больше на 1:20 походит
The_AGENT
Тоже заметил. На женской руке ну оочень крупный, в сравнении с тем же лосем.
deathf
видок как у игрушки из ашана за 200 рублей 😃 не внушает доверия 😃
Zick
Вот и видео теперь подоспело
rss.rcmart.com/…/rctrax-palm-size-rock-crawler/
Здорово вы определяете по внешнему виду розничную цену, а по существу что-нить скажите? Какие же изъяны в конструкции? Что делает его стоящим 6$? 😃
deathf
ну хотя бы то что там даже рама пластиквая 😦
cyberlion
Remington12:
в лосевом микрокраулере тоже червяк в мостах
Zick
Пластиковую раму можно поменять на железную. Например hpi в своих карулерах, начиная с их предшественника, Wheely king, тоже ставит пластиковую раму. Так вот почему-то никто не критикует! 😃
deathf
можно… можно… всё можно 😃 просто изначально выглядит реально страшненько… хотя судя по видео неплохо ползает…
cyberlion
мм интересно как на него встанет кузов УАЗа от пилотажевского минимонстра ?
16 days later
rcig
как облетаю, обязательно поделюсь. Откровенно говоря, с экрана взял фото Swifta и пропорционально увеличил масштаб. Профиль то же подсмотрел на фото. Боюсь вес отличается от оригинального Maxi Swifta. на данный момент тушка обтянутая скотчем, с поперечным усилителем из линейки весит 640 гр. По предварительным замерам вместе с комплектом FPV и видеокамерой 130гр, полетный вес получается 1350-1400 гр.
crand
Поставил крыло “на крыло”. Облет с аппаратурой состоялся. В принципе доволен.
slides
Старт офигеть, я вшоке ! Сколько же весит это хозяйство ? 900 граммовый фалкон из 7 попыток ни с резиновой катапульты ни руками помощника запустить не удалось. Вчера со злости его разломал в требуху. Разозлился. А тут нате - просто взял и отпустил. Респект !
Дока
sega2177:
можете поделиться чертежиком?
Вот тут писал по профилям Свифта, он же Файтер rcopen.com/forum/f94/topic124214/186 думаю с калькулятором расчитаете легко.
А в этой ветке (3 страница) были фотки моего желтого крыла с надписью DHL, полистайте назад.
crand
slides:
Старт офигеть, я вшоке ! Сколько же весит это хозяйство ? А тут нате - просто взял и отпустил.
995 гр.
Делал, кстати, на время, попробовать крыло, пока Фалкон почтой добирается.
Может проблемы с центром тяжести? Я первое в жизни крыло месяц назад тоже раздолбал, не понравилось как летает. Хотя размахом побольше было, и теоретически лучше летать должно было.
Элевоны на новом пришлось задирать очень сильно вверх, зато летит ровно. S-образность крыла получилась.
DarkAn
Господа,
А вот такой интересный вопросик: никто не озадачивался попробовать повторить легендарный Ritewing Zephyr, на котором летает Team Black Sheep? Давеча перерыл кучу ресурсов как на наших, так и на забугорных сайтах в поисках чертежей сего пепелаца, но найти так и не смог. Зато вместо них кучу очень подробных описаний, фотоотчетов и даже пошаговое видео о том как его собирать из покупных заготовок. При этом цены на эти самые заготовки…😃😮… которые на самом деле тупо две консоли, вырезанные струной плюс пленка для обтяжки плюс супер-пупер моторама… а, ну еще штук несколько карбоновых прутиков… Нет, я конечно же понимаю, что это о-очень крутое крыло от TBS… но, пардон, не за такие деньги.
В общем, может у кого есть более-менее подробный чертежик или хотя бы описание данного крыла?
Adekamer
а что такого именно в этом зефире ?
какой то секретный особый профиль ?
на мой взгляд просто большое 1600 размахом ЛК с толстым профилем - все
DarkAn
Adekamer:
Так вот и мне интересно понять, что в нем именно такого “эдакого”, что он летает на удаление в 43 километра, и стоит 1400 давноужемертвых президентов…😃 Хочется попробовать его повторить, но не хочется наступать на грабли с подбором профилей и др. 😃
Shuricus
Ну оно стоит не 1400 конечно, но все равно не гуманно:
They are cut to order ,its usually appx 3 to 4 weeks before it gets shipped,sometimes sooner .
54’’ for 165.00 and 60" version is 180.00 $.
Особенного в них вот что:
The Ritewing Zephyr is designed specific for FPV AP and UAV in mind.
It has a super wide section over the CG for alot of gear.
The Kit comes with 6 fiberglass spars instead of CF ,this is to helpd with the radio issues that are associated with Carbon Fiber .
It comes with a flat cnc aluminum motor plate,it has custom trimmed trailing edges with custom angled balsa elevons for great handling. It has the winglets and corplast for lids and bays.
DarkAn
На сайте TBS это крыло с электроникой стоит именно столько… но не суть, пусть это останется на их совести…😃
Shuricus:
Т.е. я так понял, у него очень широкий профиль?
Adekamer
DarkAn:
  • НЕ - типа дофига места для размешения брахла чтоб остаться в центровке 😃
    ну мне кажется для крыльев место не вопрос…
    в обшем хорошо разрекламированный девайс - маркетинг рулит !
Duschman
Интересно, макси свифт конкурент этому крылышку, или ему далеко до него?
freefly
так дело не в том конкурент ли он или нет)
Просто трэппи летает на ритевинге. Ритевинг отстегивает треппи. Треппи летает на ритевинге))
А макси сфифт… Помню на забугорном форуме кто то слетал на макси сфифт на 20+ км.
DarkAn:
Чертеж не чертеж, но вот что есть fwcg.3dzone.dk/?wing_span=48&root_chord=14&tip_cho…
Adekamer
Duschman:
Траппи начинал на максисвифте
я вот сейчас кнурус все мучаю
www.epp-versand.de/a_knurrus_maximus.php
со вставочкой расширяющей до 1600
пока всякую подготовительную мелочевку мучаю, делаю убирающийся пенал для фотика 😃
Adekamer
а какие у него ТТХ ? ЛК размах 1600 что еще надо ?
что максисвифт что кнурус - они конкуренты
Сергей_Вертолетов
А я с Фэлкона ну просто тащусь. Особенно после того, как нашли его, потеряшку. Летает супер, планирует отлично, места внутри достаточно, разборный при желании! От большого крыла (от очень большого крыла) я бы не отказался, но Фэлкон ИМХО достойный выбор!
П.С. Нравится ещё Макси Свифт!
Duschman
Adekamer:
а какие у него ТТХ ? ЛК размах 1600 что еще надо ? что максисвифт что кнурус - они конкуренты
Геометрия, профиль, вертикальное оперение, ну и многие мелочи разные.Всё это влияет на полёт. Свифты и Торики вроде как изначально под планирующий полёт заточены. Зефирчик мне кажется спроектирован больше под моторный полёт и полёт скоростной.Именно в этом режиме он наиболее стабилен, что видно по роликам. Ну и мастерство пилотирования конечно вносит свой вклад.
р.с. макси свифта получил, вот чешу репу над компоновкой.😎
Adekamer
торики они разные 😃 изначально торо это вообше планер для динамы на который коллекторный моторчег прилепили 😃
funtik26
я раз в месяц достаю максисвифта, ставлю на него приемник, моторчик, пару кругов над полем, и обратно разбираю, нравится он мне, и боюсь его испоганить, лежит, любуюсь на него…большой, красавец, и планирует отлично
pivankin
funtik26:
а не хотел брать:)
из всех крыльев максисвифт самое то для фтп
funtik26
\Пашка а у тебя свифт вообще рассыпется скоро от нелетания
rcig
Как и обещал выложить “пробы крыла”. Комплект видео пока не устанавливал при облете. Нацепил баласт из железа. Вес получился выше расчетного. Не попал немного в центровку, хотя нужно тестить. ЦТ расчитывал по калькулятору. Может и с более задней центровкой (от расчетной) нормально летать будет. Короче всего лишь првый полет был сегодня. Вес чувствуется, газ середина и полный. Планирует хорошо. Зато с большим весом ветер менее чувствителен. Короче все на видео видно…
Android1
Продолжу тему. “Подсел” на крылья так что купленный несколько месяцев назад скай никак не склею. Оказалось что фэлкону для горизонтального полёта достаточно 2,7-3 A (около 30 Вт) при этом достаточно ровно летит. За видео не пинайте - писал с резервного приёмника а он с китайским штырьком и крутилкой, которую иногда я крутил.
Veres
[QUOTE=crand;2733584]Поставил крыло “на крыло”. Облет с аппаратурой состоялся. В принципе доволен.
А пропадание показаний G-OSD победили? Если да,то как?
