обзор бустеров 2.4
сделал сегодня два лампочко тестера, один с усами 25мм другой 49мм, оба горят когда подношу к видео передатчику 1.3ghz 800mv, но не один не реагирует на бустер, получается бустер не усиливает? хотя он вроде работает, но дальность полета не увеличивает.
Сегодня слетал на 4,8 по горизонту и 1,2 по высоте с двухваттником.
Антенна на передачу - патчик от вай-фай, д-линк.
На применой стороне футабыш 8-ми каналка. Усы под 45 вниз.
Возвращение по выполнению полетного плана. Фал-сейвов не отмечено.
Расположение патча - на аппе. Лопата - “примерно туда”.
Двухватник, на передачу диполь от вай-фая, футабовский приемник -усы вниз под 45 град.- дальность до пропадания сигнала около 10 км.
Если лампочка 1.5в 20 ма то без бустера еле-заметное свечение при подносе вплотную к антенне, с бустером - на расстоянии около 8-10 см.
Это если все правильно. Истинно для Футабы.
С более мощной лампочкой - может и не загореться.
абсолютно ненормальное явление и сравнивать с этим - глупость величайшая.
Ну раз мы традиционно перешли на оскорбления, то с удовольствием поддержу беседу.
Несусветная и катастрофическая глупость во всей этой бессмысленной и нелепой переписка только одна - предположение о том, что бустер на ФРСкае ничего не дает!
Все что вы потом тут пишите это демагогия. И никак уже не сможет повлиять на явно безосновательное высказывание.
Я отлетал на Фрскае уже несметное количество полетов в разных конфигурациях. И ваши теоретические выкладки меня совершенно не интересуют. Потому что один и тот же сетап летает на совершенно разные расстояния в разных местах Москвы и области.
Западный мужик летал на ФРСкае на 40км. И что? Что же вы все так не летаете? Грамотные люди.
бустер ARGtek на 1ватт, который у меня нифига не усиливает, потребляет всего 150ма в активном состоянии, говорит ли это о неисправности?
кто нить замерял ток потребления?
Вы правы. Человек проводил исследование 2Вт бустера фирмы “SUNHANS”. Зависимость выходной мощности от от уровня входного сигнала. Вывод такой: в бустере стоит АРУ. Выходная мощность получилась меньше 1Вт.
наоборот… в 2Вт нет АРУ… rcopen.com/forum/f90/topic238678/328
www.dealextreme.com/p/2-4ghz-…-routers-19616
Увжаемые клеги может кто поможет с принципиальной схемой данного бустера?Чип установлен SKY65 135-21
Схема стандартная из даташита vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=408814
Спасибо Евгений, но мне нужна не схема чипа, а самого бустера.
Виноват, ошибся. Пост 261
Ну неужели ни кто не может поделится сноской на схему бустера??
Производители обычно не дают схем на подобные изделия, считая это своей коммерческой тайной.
С другой стороны, такую примитивную схему как WiFi бустер, при наличии тестера и желания, можно самому срисовать за пару часиков. 😃
Для Хайтэк Врора 9 какой бустер подойдёт?
Этот dealextreme.com/…/2-4ghz-2000mw-802-11b-g-sma-broa… ???
И патч за одно. Спасибо!
Схеху может быть и можно зарисовать(при нынешней многослойности плат сложновато будет) ,а как быть с номиналами SMD элементов ? Тут какой тестер нужен?
подойдёт?
Подойдет, только их сейчас никто не продает.
На Ебэй либо за мегаденьги, либо никак.
Заметил что Аврора 9 питается от 2х баночной батарей, наверное логичней будет и бустер от 2х банок.
Бывают бустеры на 2 банки или к аппе ещё одну батарею присабачить?
Schematic Reference Value Description Package Supplier Supplier Part Number
C1 1 mF electrolytic, 10%, 16V SMT or leaded Digi-Key P2105-ND
C2, C3 1000 pF ceramic, X7R, 50V 0603 SMT Digi-Key PCC1772CT-ND
C4 Note 1 22 pF Johanson ceramic 5%, 100V 0504 SMT Newark 48F4909
C5 Note 1 3.3 pF ceramic, +/- 0.25 pF, 50V NP0 0402 SMT Digi-Key 311-1008-1-ND
C6 Note 1 2 pF ceramic, +/- 0.25 pF, 50V NP0 0402 SMT Digi-Key 311-1006-1-ND
C7 Note 1 1.8 pF ceramic, +/- 0.25 pF, 50V NP0 0402 SMT Digi-Key 311-1004-1-ND
C8 Note 1 1.6 pF ceramic, +/- 0.25 pF, 50V NP0 0402 SMT Digi-Key 311-1003-1-ND (1.5 pF)
Inductors
L1 4.7 nH 2% 0603 SMT Digi-Key PCD1290CT-ND
L2 31 ohm @ 100 MHz ferrite bead, IDC 500 mA 1206 SMT Digi-Key 240-1028-1-ND
Resistors
R1 2200 ohm film, 5% 0603 SMT Mouser 301-2.2k
R2 1000 ohm film, 5% 0603 SMT Mouser 301-1k
Integrated Circuits / Transistors
ICI RF2126 RF Micro Devices 1 Watt 2.4 GHz power amplifier SOP-8 Cracker Jack Box
Однако лучший усилитель это хорошая антенна !
Сейчас проще+дешевле купить готовый девайс т.к. себестоимость его кустарного изготовление в России может привысить ценик китайца, без гарантии качественной работы (приборы необходимые для точной настройки стоят несколько $K) и будет затрачено время и нервы.
бустер подойдёт?
На Деалэкстриме сейчас нет в наличии бустеров SKU 19615;19616;33422;72051;118021. Час назад получил от них письмо!
А где есть?
А где есть?
Да что то с бустерами напряг какой то!!! На Ибее деньги берут, просят подождать 5-7 дней и пытаются вернуть деньги. (как и на диалэкстрим кстати) Я ради интереса веду перепалку с одним из таких продавцов. Посмотрим, что из этого выйдет.
Ибее деньги берут
Там цена выросла в два и более раз!
А где есть?
На Алиэкспрессе. Обращайте внимание на цену! 3Вт бустер не может стоить $48. Например
На Деале появились 3Вт бустеры фирмы “SUNHANS” SKU 72051.
разобрал свой бустер, который ничуть не прибавляет мне дальности полета (ARGtek + FrSky).
на фото видно, что это видимо 22 версия (V22)
а вот пара фоток найденых в сети того же бустера,
видна разница в том, что в новой версии нет большой микрухи, а в место нее теперь маленькая.
может новые бустеры уже не такие хорошие как прежде?
Здравствуте .Может кто ни будь подсказать кокой номинал индуктивности установлен на выходе данного бустера?
