обзор бустеров 2.4
Заказал 20-ого числа на Диалэкстрим бустер 2 Вт ну и еще пару вещичек. Уже неделя прошла, а посылка не отправлена. Написал в лайвчат “ПОЧЕМУ?”, ответили - нет в наличии, запросил наличие всех остальных 2 Вт бустеров - никаких нет!!! (хотя на страничках этого магаза оплатить можно любой). То что магаз оказался полным гуаном мне понятно, но вот отсутствие у них бустеров немного напрягло!
Есть вот тут www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… , но он 1 Вт. Хотелось бы посильнее…
на ебее та же ситуация есть только такие www.ebay.com/itm/…/310407621203 , мне бало уже вернул продавец
Да вроде на е-бее полно всяких разных!?!
Вот например…
www.ebay.com/itm/…/170792598190
я за 52 брал, а тут дороже 😃
продаван написал что производитель снял с производства и у всех сейчас этого товара нет
и в августе пойдет новая ревизия в производство
Отказался я от заказа на ДеалЭкстрим, возьму бустер на ебее.
имеется бустер ARGtek на 1ватт, работает с модулем FrSky, заметил что при работе ничуть не греется и кажется нет разницы по дальности, телеметрия пищать начинает примерно там же, где и с бустером. на бустере лампочка моргает.
бустер хоть не много греться то должен? )
Телеметрия также и будет пищать что с бустером что без у вас же нет усилителя на борту передающего данные на модуль пульта.А работу бустеря имхо только по лампотестору можно увидеть…у меня лампочки палит на раз-два если сильно близко к вибратору поднесеш.Еще по току потребления с включеным и выключенным пультом
Не уверен, но сдается мне что этот модуль 1 вт и без бустера имеет мощность. Т.е бустер ему - что мертвому припарка.
Кто навярняка знает - какова импульсная мощность модуля?
завтра пойду искать лампочку для тестера )
а мощность модуля думаю не более 200мвт.
Нужно знать точно - и именно импульсную.
В мануале заявленная мощность 60 мВт. Но написано просто - “Output power: 60 mW”. Что там с импульсной не понятно.
Мужики а к хобийной 6 ке сей девайс прикрутить можно? Впринципе она меня пока устраивает жаль выкидывать а 6 каналов пока мне за глаза)
думаю без проблем, только коннекторы приделать, ну или жестка запаять )
помойму в бустере ограничение по моще есть, а скока эти пульты жмут не известно, один по отзывам 100 метров делает другой 1.5 км, китай одним словом.
Я проводил проверку дальности на земле и в воздухе телеметрийных модулей FrSky с 1Вт бустером и без бустера. Бустер куплен на dealextreme. С бустером дальность была выше.
Это Вам кажется. Попробуйте.
Только разница в дальности полета в 10 раз. Странные вещи говорите.
Я сомнения высказывал, но не утверждения.
Кстати, и по этому Вашему заявлению есть сомнения.
И обоснования такие: Увеличение дальности в 10 раз при прочих равных можно получить только при увеличении мощности не менее чем в 100 раз.
Итого - выходная мощность 1 Вт, входная должна быть менее 10 мвт.
Что, модуль имеет мощность менее 10мвт?
в моём случае наземный тест показал, что без бустера дальность модуля FrSky на земле в условиях городской застройки была примерно 600м. С бустером мощностью 1Вт, дальность увеличилась примерно на 100м.
к сожалению, такого, не может быть!
Добавлено:
Не спора ради, а справедливости для -поискал инфу.
Мощность указывается 60 мвт. Для нас лучший случай- если подразумевается под этими цифрами импульсная (пиковая).
В этом случае 1 Вт это в 16 раз большая мощность. И теоретически максимальное увеличение дальности (при прочих равных) в 4 (четыре) раза.
Но если вдруг эта указанная мощность не пиковая а действующая (в частности для Спектрума указывается действующая) - то все много хуже.
И в зависимости от применной скважности работы передатчика увеличение дальности может быть от пары раз до очень незначительного.
Вы правы. Человек проводил исследование 2Вт бустера фирмы “SUNHANS”. Зависимость выходной мощности от от уровня входного сигнала. Вывод такой: в бустере стоит АРУ. Выходная мощность получилась меньше 1Вт.
Из моей практики - без бустера дальность до первых сигналов потери пакетов - 300м. С бустером - 3000м. Итого 10 раз. Работа Фриская с бустером уже давно детально исследована. Ничего предполагать не нужно.
Не вижу смысла убеждать Вас в том что 4*4=16 а не 100.
Выше вся информация для понимания есть.
Ключевое слово-при прочих равных условиях.
В чем меня убеждать, что Фрискай 1Вт, или что он с бустером работает не в 10 раз дальше? Это как бы факты.
Ваши предположения про припарки мертвому по прежнему далеки от истины. О чем собственно и шла речь.
И вообще, мне кажется, лучше сначала поискать информацию, а потом предполагать.
Выдумка про 10 раз при прочих равных.
Прежде чем опровергать чьи то слова - нужно внимательно читать написанное и думать.
И потом нужно понимать что -
абсолютно ненормальное явление и сравнивать с этим - глупость величайшая.
Эдуард Палатинский летал на ФрСкай с одноватным бустером и патчем на передаче (а может и на самодельных штырях) более 5 км. Без бустера на штатных штырях этот модуль должен работать до 1,5 км. Тут главное антенны на приеме грамотно разместить.
