обзор бустеров 2.4
разобрал свой бустер, который ничуть не прибавляет мне дальности
у меня 1Вт бустер вышел из строя через две недели после начала эксплуатации. Вернул китайцам. Суппорт Диала сказал, что не дожидаясь, когда бустер придёт к ним, они вышлют другой. На этой неделе дали трек посылки. Надеюсь, что другой бустер будет работать лучше.
что скажите про такой? как он в работе? У ВОВЫ вроде такой же только 1Вт
И еще есть такой же только с двумя светодиодами, в чем разница?
www.ebay.com/itm/…/180923363572
То, что у н их корпус одинаковый это ничего не значит! Нужно пробовать!
Я себе похожий заказал, только у меня один диод www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=1…
А можно ли бустер вынуть из громоздкого корпуса и спрятать одну только плату в аппе, или корпус какую то роль играет?
Как по мне так бустер лучше укрепить на штативе повыше, а к апе шнурком!
Посмотрим, что из этого выйдет.
Ну как будто добился я правды. ))) Говорит, что выслала именно то, что я заказывал. Придет, отпишусь.
заказал еще один, теперь 2вт, выслали дня через 3 после оплаты
www.bestofferbuy.com/…/Booster-p-61383.html
заказывайте без трек кода, все равно дают )
За Turnigy не скажу, не знаю, а вот Fly Sky www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
с таким бустером www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
летают и у нас есть пилот с таким комплектом, заказывал у Вовы.
По его словам, летает пока до 5км без проблем.
Правда с фильтром на видео передатчик 1.2 www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
всем конечно извините, я пробовал уже 3 раза на скайвокере на этом комплекте пролететь дальше 600 метров, как управление исчезало, и самолет на автопилоте возвращался назад? про какие 5 км вообще может идти речь. неделю назад на этом же комплекте пролетел до 1012 метров и капец. чуть на автотрассу не рухнул. в чем проблема то, вот мой комплект, aппа futaba T10CHP, модуль frsky foxtechfpv.com/djt-jr-two-way-transmitter-module-p… c приемником hobbyking.com/…/__14348__FrSky_FF_1_2_4Ghz_Combo_P… и бустер foxtechfpv.com/24g-1w-signal-booster-for-frsky-p-5… все родное. как вы так летаете?
как вы так летаете?
Имхо, телеметрийный комплект Frsky для ФПВ противопоказан.😎
читайте внимательнее, никакой телеметрии там нет…модуль бустер и приемник, автопилот fy31ap. нужен ответ вразумительнее…
аргументируйте, пожалуйста, выше на моем комплекте летают 5 км, в чем проблема, модуль frsky dft без телеметрии приемник v8hvr 8 каналов, под футабу по паспорту и в реалии подходит…
По вашим ссылкам и первый и второй модуль телеметрийные, первый вообще то под JR как он у вас в Футабу помещается? А аргументировать могу своим личным опытом с этими комплектами. Ещё если почитать соответствующую ветку, там можно увидеть информацию про телеметрийные комплекты под ФПВ. Скорее всего какой то брак приёмников.
Там имеются в виду именно телеметрийные приемники. А передающие модули работают в двух режимах - телеметрийном и обычном. В той ссылке что с XK как раз модуль с нетелеметрийным приемником.
Теперь по теме. Возможно приемник РУ расположен слишком близко к антенне видеоПРД. Или беда с ВЧ соединениями на одном из концов (самолет или пульт, или же между модулем и бустером)
приемник на скайвокере стоит на нужном месте, сегодня поменял передатчик на 200 милливатт 5,8 ghz и все стало супер, без единого сбоя и фейлсейфа, на клеверных антеннах от bevrc, 600 метров отлично показывали, дальше побоялся , местность с водоемами и болотами, выходит 2-я гармоника на 1,2 с 2,4 убивала наповал управление спустя 200 метров, вот так то…
Купил этот бустер
но прислали другой, с виду как ARGTek но с двумя светодиодами.
Во общем пробую воткнуть штекер от блока питания, идет туго, в итоге сломал гнездо )
разобрал, подпоялся проводами, ок все работает, подключаю к пульту, и наконец то лампочкотестер еле еле, но горит )
но как то не стабильно, если дергать провод идущий к пульту, беру такой же провод от предыдущего бустера, и о чуудо, лампочкотестер загорелся на всю катушку, в общем дело за малым, летными испытаниями 😃
p.s. продержал включенным часа полтора, довольно теплый, но в руках держать можно.
Я себе похожий заказал, только у меня один диод www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...
Получил бустер. На картинке один диод, а пришло с двумя. Два наверное лучше чем один 😃
Прошу помощи по устройству бустера.
Аппа клон Турниги с Авионикса
ВЧ модуль FrSky DJT с телеметрией
Бустер 1W с Алиэкспресса вот такой
Пока подключение от сети.
Пробовал на домашнем Wi-Fi роутере. Красный индикатор питания включается сразу при включении роутера и бустера, зеленый индикатор прохождения сигнала загорается, когда на роутер от модема поступает сигнал. Все работает, в дальней комнате, где раньше была одна полоска (по ноуту) из трех, сейчас полные три полоски. И-нет летает.
Подключаю вместо роутера аппу. Красный индикатор питания горит. Зеленый индикатор сигнала не горит. Как я понимаю, это означает, что сигнал через бустер не проходит. Аппа рабочая. Улетал с ней до 1км. В чем может быть проблема?
За ранее огромное спасибо.
Без приемника не будет работать…
Почему?
… В чем может быть проблема?
Проверьте банальный кабель от апы а бустеру
У меня все работает
Акула оказалась глухая.
Подключил ВЧ модуль Короны. Иникатор сигнала горит замечательно. Буду разбираться с ВЧ модулем от Frsky
какая акула?
да анекдот есть такой…
Летит ТУ-154 над Тихим океаном, в нем беседуют два пассажира:
- Знаете, мне ужасно не везет - как лечу в самолете, так он падает, еду в поезде - в него какой-нибудь самолет влетает…
Только сказал - входит стюардесса: - Товарищи, наш самолет падает в океан. Наденьте спасательные жилеты, а сейчас мы будем раздавать вам свистки для отпугивания акул.
- Ну вот, что я говорил? Сейчас или свистка не достанется, или акула глухая попадется!..
Сорри за офф.😃
Мне везет на “хорошее” качество китайской продукции. Это второй бустер. Первый не захотел работать да же с Wi-Fi роутером дома. Отослал продавцу, тот выслал повторно.
анекдот все знают а вот соединение кабель бустера - апа я бы проверил если со стоковой антенной апа работает нормально
да с этим то же похоже проблемы. В крайнем полете FS пошли через 300м. Думал видео забило RC.
Да с соединением все нормально. Пигтейл отличный. Есть еще переходник SMA Male -RP SMA Male, что бы бустер прямо на ВЧ модуль можно было ставить.
Подключал только что через пигтейл на Короновский модуль. Индикация передачи горит. Переставляю Фрская - индикации нет. Дальность по зданию Фрская - с пятого этажа кирпичного здания до первого. Что с бустером, что без бустера. Корону не могу проверить - принесли только ВЧ модуль.
Раскрутите ВЧ модуль Фриски. Проверьте подключение ВЧ кабеля к плате и к разъемам.
