обзор бустеров 2.4
Дальше цепь не проследить, т.к. через металлизацию она уходит во внутренний слой. Наверное какой-то элемент на плате сгорел и коротит эту линию питания.
Подключи в пределах 2х волть но с большим током соблюдая полярность, источник питания, коротыш нагреется, скорее всего это будет керамический кондер в цепи на массу…
Здравствуйте коллеги.
Прошу совета. Отказал бустер Sunhans. Вылетел внутренний DC->DC 12V->5V. Вылечить способом, приведенным в начале ветки (подачей 5В с Кренки, смотрите известную фотку) не представляется возможным, т.к. площадка, на которую надо подать 5В, закорочена на массу. Поднял ножку LDO 8A82L, соединенную с этой площадкой и подал на неё 5В. Напруга 3,3 вольта появилась, но для работы бустера этого оказалось недостаточно. Видимо и 5 вольт тоже нужны каким-то микрухам. В поисках коротыша снял катушку преобразователя, диод SS14 и LDO 8A82L. Визуально контакта с массой не обнаружил. Дальше цепь не проследить, т.к. через металлизацию она уходит во внутренний слой. Наверное какой-то элемент на плате сгорел и коротит эту линию питания. Без схемы не знаю, что и делать. Даже информации не смог по основным чипам нарыть. По циферкам с их корпусов столько пурги вываливается! 😮
Может заменить этим?
Друзья, купил на бангуде один “чудный” бустер под названием “SUPERLINK CW-8 2.4G”.
Хотя он якобы для Фантома, но название явно липовое, похож на дешевый китайский клон, и до сих пор не могу с ним разобраться.
“Чудный” - потому что хотя в магазине с ним в комплекте идет штыревая антенна, но они ее почему-то изымают, а на жалобы покупателей каждый раз извиняются, странная практика, куда проще доукомплектовать бустер.
Ну да ладно, антенну докупил, но в описании есть вот такое:
Имя элемента: 2,4 2W радио усилитель усилитель сигнала и усилитель;
антенна и усилитель; питатель
получить выигрыш: 10 дБ
коэффициент передачи: 11 дБ
шум получения изображения: & ле; 3.0db
Диапазон входного сигнала: 4dbm-20dBm
Максимальная мощность передатчика (пиковая мощность): 33dbm, 2w (потребляемая мощность с усилителем мощности)
входное напряжение: 3.7-5.5v
Размеры: 36x26x4.8mm (Д х Ш х В)
Стандарт усиления антенны: 6dBi
Использование: для RC Мультикоптер передатчик TX расширить диапазон
Пакктически все понятно, но один “чудный” пункт вызывает сомнение, а именно:
Входное напряжение: 3.7 - 5.5 v.
Не знаю, как там в Фантомах, но обычно в пультах другое, более высокое напряжение, от 6 и выше Вольт.
Более того, в многочисленных китайских описаниях этого же бустера я нашел совершенно другие значение питающего напряжения:
5 - 15V (!)
Понятное дело, подать 5,5 Вольт это одно, а 15 Вольт это совсем другое.
Получить обугленный кирпич никакого желания нет, но никакой достоверной спецификации на эту побрякушку найти не удалось.
Прошу помочь с ее идентификацией и уточнением наиболее важного в данный момент параметра - точного диапазона допустимых питающих напряжений.
А у кого от бустера перестает работать апа на близком расстоянии (до 2 метров) ? Запуск ЛК с бустером не представляется возможным так как удерживая крыло в правой руке , а апу на шее - из за пропажи сигнала включается фейлсейв и взлет невозможен. Кто как решает эту проблему и есть ли она вообще у когонить ?
Если у вас есть режим “рендж тест”, попробуйте его включать на взлете.
У Вас случайно не FRSKY ? Встречал такие проблемы на нем. Решения к сожалению не знаю, только если выключатель на питание бустера. Со своим бустером пробовал даже если питание не включать рядом работает.
Да…FrSky 9LR приемник - тот который для дальнобоя с большим чутьем. С бустером 2вт со штатными сосисками летали на 7 км , RSSI был 99-100% 😄
Тоесть тут уже перебор по моще… Тумблер на питание поставлен… Но взлет неудобный -
1.Включить на пульте взлетный режим.
2. Толкнуть крыло в небо.
3. Как набрана высота метров 50 включить крейсерский режим.
4. Включить 2D стабилизацию с удержанием высоты.
5. Включить бустер.
Хорошо на посадке не нужно его выключать 😃
Что за режим ? Что он дает ? Как это повлияет на выходную мощность бустера ?
это режим передатчика для проверки дальности связи, он в несколько раз мощу передатчика снижает. Есть конечно далеко не везде.
На тумблер его не вывести , да и как я понял бустер восстанавливает входной сигнал и жарит 2 вата на выходе не смотря на то что сигнал слабый на входе.
до определенных пределов да.
Впринципе, если летаете километров до 10. То Вам любой приемник подойдет не обязательно Вам ставить серию “L”, на других сериях таких проблем не замечено.
Летаю на Таранисе с бустером 2Вт, приёмник х8R. Ближе 1м иногда срабатывает F/S. Благо взлетаю с шасси. Стараюсь не подносить передатчик к модели.
У тараниса замечено срабатывание FS с любыми приемниками при близком расположении передатчика даже родного. Видно забиваеся тракт ПЧ мощей. Измеряли мощу без бустера , в версии Pro купленной на ебеях вышло 140мвт. У приятеля без про 80 мвт. У приятеля не срабатывают FS.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста - какой бустер лучше взять и какую антенну к нему докупить?Передатчик FY-Q7, 8 канальный, работает на частоте 2.4ггц
И какие антены лучше использовать для приемника и передатчика видеосигнала (работают на 5.8 ггц)?
Спасибо!
Я его подключил как и положено к 5 v и из него пошёл дымок
По моему, судя по рисунку печатки, у вас перепутана полярность питающих проводников…Если считать красный +😵
Действительно, похоже подводящие провода перепутаны. Скорее всего сгорел защитный диод. Хорошо если только он и проводник на плате, то есть надежда. У меня такой диод защитил АРМ от переполюсовки, правда источник - ВЕС имел ограничение порядка 3 А. А может и конденсатор керамический.
Как может защитный диод сгореть если через него в обратной полярности не течет ток ?
Не, там скорее всего дроссель стоял.
А может это супрессор был. Если параллельно питанию то точно он.
(Как может защитный диод сгореть если через него в обратной полярности не течет ток ?) Да очень просто! Защитный диод часто впаивают параллельно схеме, в случае переполюсовки он “берет на себя” и сгорает предохранитель или дорожка, если задумано правильно.
Впервые слышу про такое включение диода в качестве защиты. Обычно так включают для предотвращения попадания импульсной помехи обратной полярности. В связной аппаратуре да , такое возможно. При ударах молнии там часто бывает наводится на провода всякая шня . Но вот защиту от переполюсовки так не делают. При наличии импульсного понижающего преобразователя на борту платы , обычно ставят диод последовательно с + шины. Падение на шоттки всего 0.2 вольта , что не сказывается на работе аппаратуры.
Суда по фотке куда уходит черный провод - там должен быть плюс… а красный судя по всему уходит на массу платы. Это легко проверить - нужно прозвонить корпус ВЧ разъема с этими проводами. Наверняка красный это масса по фотке.
Для защиты от подачи 220 Вольт в схему, где должно подаваться 110 вольт, ставят варистор на соответствующее напряжение . В этом случае сграет предохранитель и варистор. Таким образом удалось отремонтировать дорогой импортный исследовательский прибор. Всего то удалили сгоревший варистор и заменили предохранитель. Все заработало, почти бесплатно. Тема про диод периодически обсуждается в Автопилот ArduPilot с открытым программным обеспечением.
Полагаю, что в случае с усилителем что то аналогичное(но - диод).
Если понимать дословно, то помеха обратной полярности это и есть переполюсовка питания для схемы .
Блин супрессор в одну сторону как диод в обратную как варистор 😃
Есть двухнаправленные, они в обе стороны как варистор.
Сто раз видел такой вариант защиты с диодом установленным встречно-параллельно основной схемы. Крайний раз со “сработавшей защитой” мне приносили старый хард, на котором несмотря на разъём с защитой чел всё-таки сумел дотянуться, а подключал на горячую.
