BD5 - The choice of James Bond
Начинаю сборку своего BD5 😃
Мотор будет от Ская, сервы с металредуктором, видео 1,2 -800мВт.
Фонарь мне пришел непрозрачный, поэтому буду делать сам (ищу варианты)
Хочу спросить про ГРАБЛИ 😃
Какую компановку антен сделать и что укрепить дополнительно?
Крылья - заламинирую
Корпус тоже?
может карбон нужно дополнительный вклеить куда нибудь?
Учитавая сомнительные письма пришлось сменить ник мне на мамбу))) так что не пугайтесь)
Мотор хорошо 35 размера от 4s ,и именно Т-мотор серии профешинал , мерил с тахометром разные моторы и т-мотор лучшим оказался из новой серии. 35-36 1000 кв. А вообще приятно что народ присмотрелся к данному типу самолета, который при грамотной сборки и укрепления отдельных элементов прекрасно летает и преодолевает даже против ветра ползти и летать как это видно на всех моих видео. Правда максимум я вытягивал спускаясь с высоты 3км это полет 25 мин, в среднем у меня 15 -16 мин, который позволяет на одном 5а акб летать на 10 км , но можно и на 15 при хорошей погоде. Вес моего 2250 гр.
картинок только там нет, или у меня их не показывает?
Угу, раньше были((
Отличное направление развития.
[QUOTE=Fishka;5211476]Наконец-то поместил в БД панель LCD.
Обновленные версии исходников
3-черный задний фон. Больше пригоден для фпв,
4-цветной задний фон. Красиво, но в камере виден только яркий засвеченный квадрат вместо AHI. По крайней мере на моей KX-6.
Можно попробовать поиграться с яркостью подсветки, но есть опасения,что будет на солнце слепнуть экранчик. Даже в зачехленном варианте, как у меня. Потому ничего не трогал в этой части.
В отличие от предыдущих версии сделал так, чтоб поменьше всего моргало на экране при обновлении изображения.
Схема электромонтажа для самолета (у себя так собрал в итоге)
. Изменения только в части точек подачи питания на схему извне.
Вчера грустная погода все же заставила полетать, сделал два вылета, вот один из них. Из за ветра пришлось до высоты 150 м идти на полном газу 33А, что бы сильно не сносило и не трясло, далее газ до 14А и выход на высоту 1400 и газ в круиз 10-11А. Дальность полета 8 км . Полет не получился спокойным, всеровно трясло почти на всех высотах.
Летал сегодня второй раз на своей БД5 после падения
Гена!
А что это за версия БДхи такая? На Blackhorsemodel не похожа…
Гена!
Самодельная . Вот из этой темы
Тестировал сегодня приборную панель электронную, днём не видно её, камеру затеняеш видно, вечером постораюсь выложить видео, ветер сегодня у меня 7-9 м/с при порывах штатив под монитором шатало ,придерживал, до 1600 м сильно трепало потом пошло ровно, хотя и там ветер сильный.
Это ссылка полёта сегодняшнего из кабины, у меня озяб комп, работающий с моей сонькой писалкой, а вин7 64 её не видит, выкладывать на ютуб ,совсем потерять картинку, звук прога не записала, накидал так😍 если кому не вмочь без звука😁, фишка в том что в кабине стоит приборная эл.панель, но она оказалась не видна, вечером был бы другой эффект, в конце видео видно что всё работает, кому интересно скачайте, посмотрите, покритикуйте:)
…mail.ru/…/3045aa62f79b%2FВ густых облаках.mp4
Спасибо Петрович, красивый полет в облаках. Все по самолетному, правильный угол тангажа , нет никаких резких маневров , а то у некоторых смотришь полет (Видеоклипы)и он не похож на полет самолета, а больше похоже на полет воздушного змея с видео камерой)), а тут ,уж если делаешь поворот то и самолет делает крен до нужного курса и прохождение сквозь облака очень красивы потому что видно как они проходят прям под самолетом. Только вот камеру для записи с борта я бы чуть ближе вперед сдвинул бы )).
Да блин, закрепил скотчем и ошибся, не проверил на земле, контрольный в голову😁, да камеру вперёд однозначно:), спасибо за внимание.
Производитель один. СкайВокер. Плотность гранул меньше не только на Бд5 но и на Скаях.
Ну что бы страница не пустовала, сегодня слетал, погода стала устанавливаться, дождь уходит:)
www.youtube.com/watch?v=IMV891iXGqI
это ссылка на видео из кабины
…mail.ru/…/da118d004664%2FДождевая кучёвка.mpg
либо здесь но качество хуже;)
Слов нет, все отлично, так и должен летать самолет. Я тоже летал недавно , правда дождь лил , долго проходил плотный слой облаков и вышел выше дождевых туч, и солнышко пробивалось яркими лучами сквозь другие тучки которые были выше, тоесть я летел в середине ), подомной видно серая мгла дождевая, тучи затянули все небо и целый день шел дождь, а я поверх него летел, только всеровно капли были, видимо с верхних туч, а вот при спуске словно в ночь окунулся при прохождении облаков.
Два вопроса.При установке FY41 в нишу,поскольку пол ниши под некоторым наклоном надо ли как-то выравнивать его?И где в Москве можно найти прозрачную пленку для кабины?
Выравнивать ничего не надо, пусть 41 так и лежит в нише, потом в настройках установите ей уровень горизонта. У меня в этой нише лежит 41 фишка, приемник 433, модем для трекер антенны и связка проводов, сверху паролон 8 мм и пластиковой картой закрыто плотно.
Пленку в Москве не купить, не встречал. Только на ХК есть 0.3 размера.
если имеется ввиду вивак, то его полно в москве. Я купил толщиной 1мм большой лист ПЭТг, и собираюсь из него формовать фонари на свои самолеты.
есть в продаже и 0,7 и 0,5мм но мне показалось что 1мм в самый раз для этого размера.
Если не сложно можно ссылку.? Может из 0,5 или 0,7 будет интересней кабина.
Гугль в помощь
там где я брал, был только 1 мм
