Подключение Eagle Tree для особо одарённых
Павeл
Режет, но почемуто элероны и РВ вверх работают как при прохождении визарда, а РВ вниз зарезан, причём не важно включена стабилизация или нет - ни при каких условиях не даёт серве дальше примернь 1/3 двигаться.
BAU
Дока:
из-за стаба пришлось на новые прошивки перепрошиться?
Ну да. Стаб выпустили. К нему новые прошивки. Со старыми стаб не поддерживается.
Павeл:
1/3 это маловато конечно. Замечал что режет, но не на столько сильно. Визард делает настройки только на режим РТН.
Какая у вас прошивка? Изменения параметров какие-нибудь делали?
Павeл
Прошивки последние: логгер v1.15, ОСД v2.51, гардиан v1.19
Параметры менял, но только какой же из них за ограничение отвечает? А у Вас вверх и вниз одинаково отклоняет?
BAU
Павeл:
кажется Max Stab Pitch/Roll Normal там 50 должно стоять, я не менял его. А лучше установите настройки гардиана по умолчанию.
Павeл:
да. я недавно мерил на Х8. Это еще немного зависит от коэффициента стабилизации. Если его выкрутить на максимум, то рули будут очень вялыми. На минимум то есть стаб выключен -должны двигаться почти на полных ход и быстро. Управление стабом вывели на AUX2? Покрутите его.
Павeл
Эти параметры (всякие коэфициенты) у меня по умолчанию, я их не трогал т.к. они настраиваются после реального полёта. Управление стабом вывел на AUX2, крутить пробовал, на ограничение не влияет.
BAU
Горизонт в гардиане откалибровали? Мож он выкручивает рули.
Павeл
Да, конечно откалибровал, но с ним всё нормально, похоже придётся сбросить все настройки на заводские.
upd:
Сбросил, РВ заработал как надо, как только включаю “Stabilization / Elevn Mixing On?” появляется ограничение в РВ. Вернул старые настройки из файла, попробую полетать так.
Павeл
Попробовал - всё супер!
Даже ничего дополнтельно не пришлось настраивать.😃
Всем спасибо за ответы.
BAU
Павeл:
Ок. Значит все таки не 1/3 хода серв было, а минимум 50% Это уже ближе к делу.
Павeл
😊 да, наверно 50%, но всёже ограничение есть, но центровка немного передняя получилась, и то пару монет к хвосту примотал скотчем.
16 days later
mch
сегодня в первый раз подключил осд и логер, пишет error 050000 что это значит?
Павeл
Может перепрошиться надо?
Народ, у меня такая проблемка: как облачно - так ГПС спутники не ловит, передатчик ЛМ 500 1.2 в 30см от него, между ними мотор и РУ антенна. Когда рукой прикосаюсь к видео антенне (клевер), спутники начинают появляться. У кого как в облачную погоду ГПС пашет?
BAU
Павeл:
Не было ни когда проблем с GPS. 8-12 стабильно. Припоминаю, зимой падала до 5-6 спутников в пасмурную погоду. Приемник 0,5 ват на фалконе в 5см стоял. Креплю GPS модуль, внутри самолета. Единственно смотрю чтоб ни что его не затеняло с верху металлическое.
siderat
Один из способов – это вывести
триммер газа в полный «минус», поставить стик газа в ноль и запомнить это положение в качестве файл-сейф в приемнике. Затем передвинуть
триммер в полный «плюс» и откалибровать новый ход ручки газа для регулятора оборотов. Летать всегда с триммером газа в «плюс».
откалибровать новый ход ручки газа для регулятора оборотов это как? А если триммер газа будет по середине всегда стоять, RTH же не влючиться.
BAU
siderat:
Калибровка 0 газа происходит при подаче питания на регулятор.
siderat:
Да. Не включиться. Для этого его и выводят на середину. Но ФС на приемники должен быть сохранен при триммере газа ниже этого значения. Тогда визард в иглах увидет это значение и запомнит как значение при котором должен включиться RTH.
Павeл
BAU:
Alex, не могли бы вы померить сколько приходит питание на GPS модуль?
BAU
Павeл:
Вечером померю у себя. По идее 5в должно подаваться.
Павeл
Да, но у меня 4.85 вроде. Я так понял что запитка логгера и следовательно GPS д.б. либо на 4-х пиновом разъёме (что-то типа backup power), либо через вход газ т.е. через Y-кабель, у меня по второму варианте сделано.
И ещё подскажите какая частота у вашего передатчика.
modeler
Друзья, сэкономьте немного времени, поиском видать неумею пользоваться…
как подключить OSD напрямую к телеку, без видеопередатчика… вообще есть такая возможность?
BAU
modeler:
Конечно есть. Какая разница как подключен видео сигнал, на прямую или через радио линк? К ОСД приходит видео сигнал с камеры и уходит на передатчик. Размыкаете этот разъем и за место него переходник с видео кабелем к телику. Только так дома и настраиваю игл.
Павeл:
Есть разница. Писал тут:rcopen.com/forum/f90/topic146474/4262
Павeл:
Передатчик такой: dronesvision.com/racewood-1-2ghz-500mw-wireless-av…
Летаю обычно на 1 канале
Павeл
BAU:
Есть разница. Писал тут:Обзор Eagletree OSD Pro
Я не совсем точно написал, “через вход газ т.е. через Y-кабель” это значит что 5В идёт и на логгер и на осд. Хотя наверно там у GPSа стабилизатор на 3.3В, так что может не в напруге дело.
BAU
Павeл:
Т.е. ровно 1200 Мгц? Или это диапазон? Интересует точная частота канала или номер канала.
Поправил предыдущее сообщение.
Павeл:
Да, вроде там понижается до 3,3. Хотя кто то тут писал. Что поднял напряжении и модуль GPS заработал.
Павeл
BAU:
Передатчик такой: www.dronesvision.com/racewood...ter-red-label/
Пробовал тоже 1080 МГц, не ловит, помогло когда на 1140 переключил, надеюсь это не от того что антенна примерно на 1100 настроена и мощность излучения снизилась.
А антенна какая у вас? Может мешает круговая поляризация, у GPS вроде круговая и у меня клевер.
BAU
Павeл:
Стоковый штырь. ВОзможно дело не в самом модуле, а например в проводе. Он длинный и в нем наводиться помеха от передатчика. У меня на фалконе всеочень плотно стояло, и GPS всего в 2-3 см от логера была. Кабель был свернут и убран в выемку под логер. Про другие мои самолеты бесполезно говорить. Там расстояния между GPS и видео ТХ до полуметра доходят
modeler
BAU:
на выходе есть земля питание и сигнал. тоесть к телеку должно идти только сигнал и земля, правильно? камера просто 12в и через osd идет на нее питание, боюсь ошибиться и пожечь что-нибудь этим “лишним” питанием
