Сейчас трудно сказать. Если бы перепутал полярность, то АП бы не работал, сразу бы задымил, пока бы сам не сгорел или провода. Но я сделал два вылета.
Этого времени бы хватило, чтобы всё сгорело на хрен. Если КЗ, то скорее временное. А от перегрузки стаба логера при питании от 4S не может быть?
Нет. Стаб тут не при чем. У него есть защита, он бы просто отрубился. Да и его мощи еле- еле хватает на питание игловского железа, провода поплавить силенок у него не хватит. Это какое то внешнее напряжение повлияло. Или 12в от видео или 5в от бека.
Здравствуйте! Может повторюсь, не ругайтесь и не кидайте помидорами.
Решил ИГЛ поставить на скай и не могу решить, что лучше задействовать для АВД, элероны или РН. С элеронами вроде бы всё понятно, АВД даст крен небольшой а стабилизатор не даст свалиться. А вот как обстоят дела если вместо AIL использовать РН. Ведь в этом случаи элероны просто встанут в FS. Не свалится самолёт в крен?
Это напрямую зависит от носителя. РН не сможет стабилизировать самолет, даже если будет подключен через гардиан.
В ходе полёта гардиан периодически отключался.
это точно из за этого
последствия действия 4S без доп. питания логгера
Когда цеплял питание борта от отдельного бека случайно неправильно воткнул питание т.е “-” получился в воздухе
и когда шевелишь сервами тоже отваливался гардиан, хотя у меня 3S.
Где то видел чертежи поворотки игловской. А сейчас не могу найти.
Подкинте ссылочку или архив, у кого завалялось.
Спасибо
Нашел притчину вялой работы руля высоты при возврате,проходил визард при задушенных расходах на аппе,гдето я прозевал этот момент.
блин отвалился провод от жпс. Алтиметр теперь постоянно показывает 146м как обнолуить его?
А восстановить провод - не, не вариант? =)
Провод восстановил. Но жпс к сожалению спутники не находит. Тока диод помаргивает иногода желтый. Блин даже data recorder пишет что не видит жпс. Народ есть какойнибуть софт чтобы проверить жпс отдельно или шнурок?
Диод отображает режимы работы. Моргает значит все в порядке но спутники еще не поймал. Перестал моргать, значит на выходе идут координаты.
горит постоянно - неисправность.
gps только к елогеру можно подключить к осд нельзя?
к осд нельзя?
нет. Все модули кроме ГПС подключены по i2c. ГПС по uart интерфейсу.
а микросхема uart на gps или на елогере стоит?
не понял вопроса. Юарт это последовательный интефейс. Причем тут микросхемы? Чаще всего используется для связи низкосортной периферии с процем.
какая скорость у игловского gps(baudrate)?
38400
С проводами разобрались?
коричневый, желтый - RX, TX
белый - земля, красный +5в
еше подскажите елогер V4 у кого как греется. У меня хорошо так. Так и должно быть?
Так и должно быть?
Это импульсный стаб греется. У всех так же. Причем независимо один логер или осд+ куча датчиков навешано… Забейте. Вродь не горит. И ладно. Резервное питание для успокоения сделайте
У меня греется, если не подключена нагрузка, то есть регуль. Если регуль подключен - чуть теплый
Сегодня на полетах ГПС пропал,бывало такое раньше на короткое время,секунды 2-3,сегодня более 4 минут,я как раз был в облачности на 4км ,пришлось возвращатся,потом восстановился как ни вчем небывало.не мог он замерзнуть?
Как выглядело то ? Звездочка в количестве спутников?
Нет, НОЛЬ ,а точность застыла на 1.5
Нет. Летал зимой при -24гр. Великолепно работал. А вот сырости не переносит как и вся электроника … ГПС у вас наверно снаружи фюза стоит?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""},"4c20e68f3df955007775f617":{"_id":"4c20e68f3df955007775f617","hid":67992,"name":"=V=simon","nick":"=V=simon","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4d3b34093df95500777570aa":{"_id":"4d3b34093df95500777570aa","hid":79067,"name":"nyc73","nick":"nyc73","avatar_id":null,"css":""},"4eb3b5a13df955007774c77e":{"_id":"4eb3b5a13df955007774c77e","hid":104335,"name":"Kozhenkov","nick":"Kozhenkov","avatar_id":null,"css":""},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""},"4feb4db63df9550077742c2a":{"_id":"4feb4db63df9550077742c2a","hid":121634,"name":"Papercut","nick":"Papercut","avatar_id":null,"css":""},"50d741c23df955007773c717":{"_id":"50d741c23df955007773c717","hid":131669,"name":"Андрей68","nick":"Андрей68","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4f2ed11f3df95500773f1c67","hid":265116,"title":"Подключение Eagle Tree для особо одарённых","views_count":147774,"last_post_counter":2634,"cache":{"post_count":2484,"first_post":"4f2ed11f3df95500773f300a","first_ts":"2012-02-05T18:57:35.000Z","first_user":"4cffdb733df9550077758f84","last_post":"5d5440fe3df95500773f44a9","last_post_hid":2634,"last_ts":"2019-08-14T17:12:30.000Z","last_user":"4d61a0f93df9550077755c69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2484,"per_page":25,"chunk_offset":2250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
