ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
Kozhenkov
nedz:
при посадке она принимает первый удар
Об этом я не подумал, но можно нарастить ему бороду или поставить костыль. Кстати у него на брюхе спереди есть прямоугольная площадка. Она сделана для монтажа буксировочного крюка, а это старт с катапульты. Или место посадочного костыля. А на макушку можно ещё ГоПро прицепить. Сразу будет и фото делать и видео снимать.
nedz:
круизная скорость х8 40-50 км/ч,
Кстати на Х-5 тоже, но я обычно держу 50 - 60. На 20-25 км/час он валиться. Посмотри мой видеолинк на ветке Х-5. Кстати движок там 1800, винт 7х6. Все характеристики в разных режимах полёта можно посмотреть.
Да, ещё вопрос, ограничитель от перехлёста лопастей винта ставил? Если да, то сделай фото. Я со складными винтами дела не имел ещё.
BAU
Kozhenkov:
Здесь обсуждали: rcopen.com/forum/f90/topic265215/364 и ниже
Пробовал оба способа. Второй удобнее. Пластинку-ограничитель вырезаю из тонкого стеклотекстолита.
Kozhenkov
evgeny_online:
Зачем GPS датчик выносить на крыло? В фюзе он что не ловит?
Пенопласт помехи не делает, а вот наводки от другой электрики могут. Поэтому я старался убрать его на крыло подальше от других источнков наводок. Я уже раз падал из-за потери спутников и пропажи RC одновременно в 800-и стах метрах от старта, когда датчик был в общей куче внутри корпуса.
BAU:
Спасибо за инфу.
RID
Kozhenkov:
Это плохо))). Могу предложить компромисный вариант. Внутри, но приклеен к верхней части корпуса. Можно добавить экран из фольги.
В этом случае ГПС защищен от повреждений и попаданиия влаги и отделен от остальной электроники.
Устойчиво принимае сигнал от 9-13 спутников в Москве.
Kozhenkov
RID:
Согласен, но в моём варианте он утоплен заподлицо в верхнюю часть плоскости и сверху заклеен скотчем, так что вода и влага в него не попадает. А верхняя часть фюзеляжа у меня съёмная и играет роль крышки (Х-5).
nedz
наши зарубежные коллеги составляют таблицу по комплектации и параметрам ВМГ на Х8по моему очень интересно и пригодится начинающим, молодцы…
stefan.gofferje.net/projects/…/x8-setup-list
ehduarg
Вряд ли че пригодиться. Лучше сдесь переспросить. Киловатный двиг не догружен и вроде еще косячки есть.
То же что и у нас винты 12-13 4 банки и тяга 2.5-3 кг.
BAU
Kozhenkov:
Старт Х-8 с катапульты с разных ракурсов.
Все уже это было, все обсуждали… Неужели вы готовы таскать на поле такую байду? С руки нормально уходит, надо тока принаровиться. Ну на крайняк, просто резинка…
Kozhenkov
BAU:
А мне нравится. Хорошо стартовать в очках. Я один и помогать в запуске мне некому. Я заодно и на импеллерах летаю, в том числе и по FPV. ВПП в радиусе 80 км нет, на аэродром не пустят. Стартовать в очках могу только с катапульты.
BAU
Kozhenkov:
А мне нравится.
Ну если нравиться - дерзайте)) Потом расскажите насколько это удобно.
Для меня лично, это вообще не вариант.
Kozhenkov:
Ну и что? У нас тож нет и даж поля, подходящих для полетушек, не найти особо. И тож частенько один летаю. Да тут полно “летчиков” с подобными проблемами.
NinjaFoX
Сделана кстати очень просто, сварена из полипропиленовых труб))) Такую можно за час собрать. Я тоже катапульту хочу, но из алюминиевого профиля.
ehduarg
Я писалку не покупаю, приблуд всяких и так выше крыши а тут еще такую хрень на поле тащить собирать. Собрать действительно элементарно казалось бы. Но со спусковым механизмом придется повозиться. Действительно это обсуждалось, но рабочим вариантом пока ни кто не поделился. К чему бы это?
NinjaFoX
К тому что для этого самолета это реально не нужно. Я не уверен смогу ли я кинуть дрона своеготак чтобы он полетел (82г/дм с 8 амперами на борту). Поэтому и планирую катапульту. Хотя с другой стороны он очень удобно хватается за фюзеляж.
Kozhenkov
BAU:
Вы взлетаете с руки в очках или визуально?
Стартовать в очках кидая вслепую Х-8 лично для меня проблема, а запустить импеллерную копию полуторометровой длины без шасси с руки да ещё в очках вообще нонсенс. Время на сборку катапульты не больше, чем время на сборку штатива с видео и всеми потрохами. Поэтому я давно приглядываюсь к ней.
BAU
Kozhenkov:
Нет. Запускаю визуально. Взлет, набор высоты метров этак 30 и потом одеваю очки. А зачем в очках?
Kozhenkov:
А садить ее без взлетки как? Мордой в траву? Помоему такие модели только с хорошей взлеткой можно использовать. Я например не представляю как я на огородах, где обычно летаю, смогу посадить полутораметровую импеллерную да еще и копийную модель.
У меня и Х8 уже весь истыкан травой, хотя и обклеен спереди армскотчем.
nedz
Kozhenkov:
Геннадий, стоит только попробовать! и проблем не будет…
видео уже было, один из первых полетов, кстати на 2 мин ф-21 глюканула.
Да, и снежек какой ровненький! быстрей бы выпал, грязь надоела…
BAU:
А зачем в очках?
действительно зачем?
Kozhenkov
BAU:
А зачем в очках?
BAU:
Хочу освоить полноценные FPV полёты на импелленой модели. Такая вот мечта.
В 7 км от меня есть несколько гектаров поля, которое регулярно косят. Там на брюхо сажать легко. Чистую копию там конечно не посадишь, это я в гоячах написал, SportJet можно - это спортивная импеллерная модель. Но без отработки взлёта и посадки в очках говорить о FPV полётах на импеллерных копиях нечего. На импеллере и взлётная и посадочная скорость выше, чем у Х-8 и ему подобных. Так вот я и хочу заодно приобрести навыки взлёта и посадки в очках на малоскоростных моделях. А тут без катапульты мне не обойтись. Нужен стабильный бросок модели.
А со стартом в визуальном режиме конечно катапульта не нужна. Кстати зимой, с её мёрзлой землёй, с катапультой не полетаешь.
ehduarg
Погода налаживается. Апарат удивляет. На батарее 2150ма 4банки три полёта и 35мин. полёта. Два раза 700м. набирал выше не получилось облака и видео придётся видимо менять. Рмилек без проблем. Завтра если погода позволит фильтр на РУ поставлю видео посмотрю может поможет.
nedz
у нас вроде то же завтра погода будет, полетаем!
сегодня то же летал, правда ветрище сильный, х8 хорошо с ветром справляется, просто страшно в такую погоду летать… высота 500м, чуть зазевался и уже унесло черт знает куда. При ветре вообще не снижается, даже без двигателя, приходится пикировать
ehduarg:
а какое видео и что с ним?
Алексеич
ehduarg:
Как у Вас получается так долго летать? Я на 6200 мачас летаю 15 минут и все, причем газ на две трети, батарейка разряжается до 15.00 вольт и все((
BAU
Алексеич:
И что дальше? Не летает?
Спокойно можно до 12в для 4s летать.
ehduarg
Сегодня с задней центровкой летал вес около 2 кг. ну и валенкоподобного ведрообразного фюза у меня нет. А видео более 500м. срывы видео. Клевер не помог. Фильтр поставил в квартире при поднесении антенны к патчу разницы нет видео пропадает, фильтр с берца. Алексей мотор винт покажите.
Ясон
ehduarg:
это понятно, частота, мощность?
