ЛК Х8, трогаем, пробуем, набираемся опыта.
ehduarg
500мвт 1300мгц 9й канал. С дронвижен. Ссылку не могу планшетник купил пока не разобрался как копировать.
Ясон
ehduarg:
500мвт 1300мгц
Что то у Вас не то. Я на 7 км через облака пролетал со штатной сосиской на передатчике, намеков на снег не наблюдалось. 900мГц мощу хоть и пишут 1.5Вт реально 900-1000мВТ.
ehduarg
Ну у меня 500мвт. Тут есть вариант что Рмилек видео приёмник давит.
lio
ehduarg:
на 1-2 канала ниже должно полегчать !
на 9 канале берца (1280) тоже были заметные пропадание - канал меняешь - гораздо лучше
Vilniz
BAU:
И что дальше? Не летает?
Спокойно можно до 12в для 4s летать.
Это нормально, я когда на 4 банки перешел мне тоже что-то с математикой сбылось и 4х3 почему то 15 получалось а не 12 😁
Kozhenkov
Ребятки, подскажите, два тюбика клея в посылке с Х-8 - клей двухкомпонентный или просто фасовка мелкая однокомпонентного клея. По инструкции с берца я понял, что это однокомпонентный клей и что смазанные детали надо сначала подсушить, потом соединять. Кто пользовался этим клеем подскажите пожалуйста как им пользоваться. Долго ли он сохнет, как держит. Заранее спасибо.
Да, винглеты на плоскости прикручиваете шурупами или склеиваете их насмерть? Что-то меня сомнения берут насчёт их соединения с крылом двумя шурупчиками.
На Х-5 я приклеил их к крылу насмерть и летаю спокойно, а как они ведут себя на Х-8?
evgeny_online
Kozhenkov:
мне очень нравится ЭТОТ клей - зубами не отдерешь
hobbyking.com/…/__17535__Clear_Foam_Glue_Medium_Cu…
Kozhenkov
evgeny_online:
Спасибо за ответ. Полностью согласен. Он у меня есть. Вопрос про клей, который идёт в комплекте с моделью.
yakav
Kozhenkov:
У меня съемные, иначе ранспортировать плохо, первый облет был на шурупчиках, мне не понравилось, очень слабо притягивают и через несколько разборов просто отпадут 😃 Я переделал под винт - с одной стороны изнутри поставил две закладные гайки м3 с ХК и притягиваю винтом м3 через шайбу. Держит намного лучше и надежней.
Клей из набора хороший, типа момента, держит намертво, но когда клеил половинки корпуса почти испортил - этот клей пока мажеш подсыхает и при соединении моментально схватывает, так что не оторвеш. мелкие детали отлично, а вот что то большое лучше на ПУР501 (обязательно шкуркой поверхности обработать)
Kozhenkov
Ещё один вопрос. Элевоны сажаете на петли или летаете как есть?
yakav
Я элевоны сделал из бальзы с обтяжкой скотчем и на шарнирные петли, считаю что хорошо получилось - жесткие на на кручение и ход легкий, При управлении прямо ощущаешь как он вслед за джойстком отклоняется 😃
Kozhenkov
Спасибо. Лень конечно, но придётся ставить петли. Заодно подскажите, что за сервы у вас стоят. По виду крупные. С каким усилием?
yakav:
Спасибо за подсказку.
yakav
Graupner DES 707 BB MG - 133Ncm, по размеру как отверстие в крыле, только пришлось фрезой(дремель) на 2-3мм углубить его что бы в уровень с поверхностью встали, у них толщина 19,5мм. Я просто их заказал до прихода крыла, а так можно тоньше найти . Я их на линдергере покупал по 25 евро, но можно и ХК что то подобрать по размеру
Kozhenkov
yakav:
Какое усилие они дают. У меня сервы с усилием 2.7 кг. Надо минимум 2.5 кг исходя из мануала.
ehduarg
А я сегодня 1200м набрал. Набирал визуально, помошник в очках циферки диктовал. Выше не получилось плохо видно, а в очках жопа, причём сначала 1000м спустился на 700 потом снова полез на 1200 расход понравился около 1.5А на тысячу. Видео одназначно менять. Наверное ЛАвмейт 1200 1000мвт. Если кто недавно покупал подскажите магазин. А элероны у меня штатные. Края шарнира сверху отрезками армированного скотча проклеены.
BAU
Kozhenkov:
Хороший клей. Тока его там мало. Все равно надо дополнительно покупать.
Kozhenkov:
А я просто арм скочем проклеил. Отлично держиться и управляется.
Если менять на бальзу не будете то делайте на скоче. иначе они будут прогибаться на местах где нет петель и на концах.
ehduarg:
Странно. У меня на скае стаит Рейсвудовский передатчик с дронвижена тока на 1.2 красная лейба. Отлично работает. На 3 км видео отличное.
ehduarg:
Чето они везде исчезли. Тут кто то давал ссылку на наш инет магаз. Тока естественно там подороже.
ehduarg
красная лейба. У меня синяя. Это частоты повыше. Он вообще на Лавмейт похож и 8каналов. Сейчас подумал надо по другим каналам попробовать.
nedz
Kozhenkov:
у меня самые дешевые…
banned link
BAU:
и я…
сегодня погода порадовала. Но поставил на винт ограничитель и на полном газу вибрация пошла, виде плывет, бум исправлять…
Алексеич
А как Вы исправляете вибрацию на Х-8, у меня на крыле постоянно вибрация на среднихоборотах, не знаю уже что делать!
BAU
Алексеич:
Искать причину и устранять. Другого варианта нет.
nedz
Алексеич:
BAU:
Искать причину
вибрация только от движка и винта, значит тут причина.
ehduarg
Или обычный не складной винт поставить хорошего производителя, а потом складной пытать.
Алексеич
Я лопасти максимально освободил, что бы был свободный ход, раньше когда зажимал гайками вибрация еще хуже была.
Kozhenkov
Алексеич:
Прежде всего проверь балансировку винта.
ehduarg:
Попробуй, но обычный винт тоже надо проверять на балансировку.
