Cyclops Storm OSD
Очень полезная информация оказалась.
Всем привет! Имею такую осд. Сильно глючит датчик тока и напряжения. Можно ли ли как-нибудь откалибровать, если можно та как? Спасибо!
s020.radikal.ru/i703/1511/c3/fa20e7842d16.jpg
Попробуйте по этой методике rcopen.com/forum/f90/topic290773/1495 , должно быть так же.
Спасибо, буду пробовать!)
Для шторма можно проще, возможно и вам поможет 😃 вот по этой инструкции
Доброго времени суток Всем!
Прошу сильно не пинать, кому то вопрос может странным показаться , но все же , при раздельном питании ОСД сервы продолжают “питаться” от ходовой батареи? Ничего не нужно отсоединять (питание) от регулятора к приемнику например?
Да, продолжают питаться от ESC. Ничего отсоединять не надо.
Спасибо Федор, я так понимаю если отсечка сработает по питанию = КИРДЫК, надо организовывать еще и раздельное на приемник …?
Даже если вы приёмник запитаете отдельно без питания ап сигнальный провод не проключится.
Отсечка по питанию отключит двигатель, +5 с ESC продолжит подаваться.
Так же был уверен в этом, пока однажды китайский (нонейм) рег 70А перестал после отсечки подавать питание на приемник, морковка была зачетная, позже все заработало как ни в чем не бывало , но ставить этот рег теперь не решаюсь.Взял Нижегородский Маркус ,《 пытаю 》его, по нему тоже есть вопросы, но это не в этой теме.
Не встречал подобные, было бы интересно посмотреть схемотехнику столь извращённого регулятора.
Приветствую всех! Есть такой вопрос, самолет ставится ровно горизонтально и включаю АП. Линия горизонта и показатели Р и R с отклонениями. По истечении минут 5-10, не трогая самолет, горизонт и показания Р и R сами выравниваются. Как будто идет какой-то прогрев, хотя все в теплой комнате.
Почему спрашиваю, последнее время сильная болтанка по крену в режиме РТН. Раньше такого не было. Испробовал все, и тяги перемещал (люфта нет), центровку менял, чувствительность и угол поворота менял. Не помогает. ЛА классика.
И еще, может кто прошивал не родным программатором, или залить прошивку можно только оригинальным?
Есть осд циклоп cyclops неплохое в общем осд, у него отдельный модуль gps и он начал мудрить. Так вот вопрос кто нибудь использовал повер модуль осд циклоп для получения информации о напряжении в апм? то есть место штатного повер модуля апм. А то я повермодуль так хорошо запихал в раму что жаль выковыривать). С повермодуля циклопа выходит четыре провода два с питанием два с данными о потреблении. Какие провода и как можно подключить к АПМ?
Насколько я помню, это чистый датчик тока и напряжения, 5В приходят в него, а не из него. Поэтому испошьзовать с АПМ можно, но надо подавать на него 5В, чтобы работал датчик Холла.
я ничего не понял) у PM осд breeze выходят 4 провода, какие надо подключить к апм по аналогии с PM самого apm 2.6
А все, с распиновкой проводков на power module APM я разобрался, теперь все таки вопрос, какой провод что обозначает на power module от циклопа…
Чего-то тема приутихла! Никто не летает что-ли? Я тут на днях благодаря шторму вылетел из облаков (немного заблудился) переключился дисплей отображении инфы где неотображается высота, и режим rth вывел самуль на высоту без облаков!
да летают все, тут то, только когда сломаются чего пишут,😁 сам вот, час как прилетел.
а что это за режим ,где высоты нет, там вроде три экрана , чистый ,а на других вся инфа одинаковая , просто расположение и форма другая.
У меня прошивка старая вроде 0.9 стоит, хочу перешить, но програматора нет новый покупать дорого! А б.у. продают почти по цене нового… Может у кого завалялся лишний за умеренную цену?
я мог бы бесплатно одолжить с возвратом…но боюсь что пересылка будет стоит дороже чем новый в москве купить…я брал за 570 в возд.хобби
Сейчас он там 815руб стоит, плюс доставка, на али в районе 1т.р. на барахолке нашел за 700, и мне вчера человек написал за 500, очень надеюсь на него, но чего-то он не отвечает…
Если у меня с покупкой несрастётся, могу ли я на вас расчитывать? Пересыл “конвертом” рублей на сто выйдет… Если что, моя доставка в обе стороны!
конечно! иначе бы для чего я писал?если что пишите в ЛС…
