Cyclops Storm OSD
на экране показания телеметрии, а картинки с камеры нет. Камера отдельно работает. Куда копать?
Поменять PAL-NTSC
Поменять PAL-NTSC
Это первым делом пробовал, не помогает.
у меня есть пара камер,с которыми шторм отказывается работать, при чем одна камера не показывает осд вообще, а на второй,оно очень блеклое и мерцает.
До вчерашнего дня все работало. Вечером попробую перепрошить Шторма.
если ничего не трогали и перестало работать, смотрите соединение камера > шторм. Скорей всего что-то отошло.
Попробуйте подать сигнал не с камеры, а с какого нибудь бытового DVD или VHS. Там сигнал точно стандартизированный. У многих камер зачастую параметры сигнала нестандартны.
Решил проблему. Был разрыв дорожки идущей к max 7456 на ногу Vin, причем разрыв был между слоями платы.
Друзья, кто может помочь отремонтировать шторма? Судя по всему, погорел процессор, я заказал www.chipdip.ru/product/stm32f103rbt6/
но сам перепаять его не смогу. Куда обращаться, к ремонтникам смартфонов? Сколько это может стоить?
Обратитесь к ремонтникам сотовых. Я за подобную перепайку платил 300 р… Там работы на 10 мин.
Алексей можете на плате место обрыва показать,такая и у меня проблема.
Завтра ближе к вечеру сфотаю. Сегодня уже нет возможности.
Кругом обведено отверстие , которое не прозванивалось с двух сторон (между слоями платы разыв). Взял медную тонкую жилу от провода и впаял в отверстие.
Спасибо,буду исправлять.
У меня было несколько палены штормов, на дном бародатчик не работал, перепаял с донора. Все нормально заработало)
А перепаивали феном? Он горячего воздуха не боится или дырки как-то закрывали?
Сегодня был перепаян специалистом по ремонту сотовых бародатчик, все заработало.
Феном. Дырку заклеял бумажным скотчем на всякий случай
Ребята, помогите правильно начать пользоваться штормом, да так что-бы не ушатать самолет.
Купил сей автопилот, установил, внимательно почитал инструкцию, но все же вопросы есть.
- В инструкции написано - “перед взлетом однократно нажмите кнопку сброса”. Это сбросит параметры. Позицию Дом он запоминает в этот момент или в момент включения и обнаружения спутников?
- На улице я еще не включал. В помещении спутников конечно не ловит. При проверке правильности настройки трехпозиционника символ RTH он не отображает. Догадываюсь что это из-за отсутствия связи со спутниками. На месте старта при проверке должен показать RTH или пока не отлетит не включится?
- В пункте меню BAT SCALE нужно выставить значение расхода батареи. У меня на борту одна батарея на все. 3S 3000mAh 40C. какое значение нужно выставить?
- У автопилота есть разъем RSSI. с чем его нужно соединить? Это наверное зависит от возможностей приемыша? Уменя Radiolink AT9.
- При включении RTH (не по файлсейву) управление газом остается пилоту? Или он включит установленное заранее значение тяги?
В общем, мне нужна пошаговая предстартовая инструкция… И понимать на что нужно сразу обратить внимание.
1 сброс перед взлётом, записывает точку дом и обнуляет данные на ОСД
2 пока не будет спутников RTH не включиться
3 указывается ёмкость батареи
4 rssi берётся с вывода rssi приемника и калибруется в меню сторма
5 при включении RTH в ручную управление газом останется у вас под контролем, как и управление по остальным каналам. То есть вы сможете корректировать в ручную процесс автовозврата.
Сперва облетываем модель в ручном режиме, как только добились стабильного полёта сажаем и сохраняем положения серы как ноль. Далее кладем Самуэль на строго горизонт поверх и делаем сброс гироскопа, если не в нулях, то делаем авторимирование, должны появиться на осд нули крен и тангаж +/-1°.
Все настройки желательно после 3-5мин прогрева. ФС на канале газа ставим заранее около 60-75℅ чтобы самуль мог набирать высоту и справляться с ветром.
Это основное, остальные настройки по Вашему желанию, и по индивидуальным характеристикам модели
Отлично!!! Спасибо!
Тьфу-тьфу, у меня шторм еще не убил ни один самолет. Были жесткие посадки, когда я сам мешал шторму.
Привык запускать так. Ставлю режим RTH ручку газа в желаемое положение, после ложу пульт в сторону и толкаю самолет под нужным углом. Самолет сам начинает набирать установленную высоту кружа над головой. Есть время надеть шлем, взять пуль, перевести в режим стабилизации и наслаждаться полетом. Но с начала нужно сделать все как описал выше Игорь.
Я так же неоднократно запускал, но тут есть один минус. АП не видит препятствий в виде ЛЭП и высоких деревьев, необходимо что бы в радиусе 150м при таком запуске было чистое поле. У меня так над ЛЭП прошёл в полуметре, повезло не задел.
Ну это конечно, даже не обсуждается.
Очень важно учесть тот факт, что шторм не переключает режимы, если считает что есть вибрации или слишком большой угол наклона (показывает значек самолета)! т.е. не происходит переключение даже в RTH… Мне так торнадо (поведение там аналогичное шторму) полностью уничтожил самолет 😦
И еще, если пропадает РУ (RSSI показывает 0) по вине обесточивания приемника, шторм не включает RTH
