Cyclops Storm OSD
Это обычная 7805 в корпусе sot23
а если на двух нижних ногах коротыш (без нее), что может быть?
где копать?
оторвите конденсатор повыше С11
вот по всей видимости это диод шотки но к сожалению даташита на именно этот “диод” я найти не смог. у смд компонентов, особенно китайских может быть свое своеобразное обозначение (маркировка). мой совет выпаеваете тестером меряете параметры и подбираете аналог. ps а с чеговы взяли что именно этот компонент сгорел??? простите выше не читал.
он греется как …, его выпаял на нем, на двух ногах коротыш, на плате тоже самое.
может это и не он сгорел, но понять не могу, что погорело, схему найти тоже не могу…
у меня правда не токая плата, а последней конфигурации (фотоаппарата сейчас нет, не могу сфотографировать), но я думаю они одинаковые на этих платах
что интересно, все работало, нечего не коротил, потом все - полная тишина, только эта штука креется как зараза…
полная тишина
Пробуйте курить даташит на 1CZ41H шарповский импульсник как я понял, скорее всего данная деталюха относиться к его обвязке, да и я думаю что в даташите вы можете найти контрольные токи и напряжения, может ваша проблема кроется совсем в другом. ps а osd и проц теплые или нет, да и на них даташит гляньте посмотрите на ногах питания есть чего или нет.
нету такого на плате…
у меня плата новая
скажите почему при каждом запуске ОСД сбивается гира? вчера на столе выровнял все настроил и убрал. сегодня покдключаю и вижу такую картину, саммолет стоит на томже столе а покозания гиры требуют сброса.
У меня при включении показания гиров плывут пока деталька на плате не нагреется до своей рабочей температуры, откалибровал минут через десять после включения, при следующем включении жду минут десять когда гиры нагреются и прийдут в норму .
Ненене!!! это стабилизатор 3,3 вольта, он кормит процессор, проц очень критичный к питалову. 2,5-3,6 вольт.
где копать?
Отпаять все ёмкости в её цепи, если КЗ не уйдет, значит проц “принял ислам”.
Зря совневался ЖПС, на улице отработал на отлично. А вот какого №%я при возвращении домой, даже не начав круг над домом, самолет резко вошёл в штопор? Стабилизацию проверял, работает но тянет впаво (недотриммировал).
в штопор
Макс. углы отклонения плоскостей какие стоят?
65% 25град
а это сильно влияет?
Температура -7, прогревал долго, гиры и сервы обнулил.
Ещё что помню - высота как раз снизилась до 100м базовых, может от этого ещё могло сгючить?
Сильно, я заметил чем больше углы стоят, тем отчаяннее отрабатывается RTH вплоть до введения в вертикальное пикирование при попытке вернуться на заданную для RTH высоту. Я зажал на минимум, пусть медленнее отрабатывает, зато не загоняет самолет на критические режимы.
А что у меня за ЖПС плата? Перемычек ни каких нет, размером меньше чем на сайте, может продавец мне левую какую задвинул?
У меня такой же GPS в комплекте CYCLOPS NOVA OSD. Глюков не замечено.
Вот видео отчаянности автопилота при установленных больших углах отклонения.
Какие углы порекомендуете? Ведь можно и нули поставить…
То что на видео, это ещё ерунда, у меня резко закрутился (влево вроде) и чётко вниз пошёл . Хорошо снег глубокий был и повреждения незначительные.
А не могло из-за гиры так сглючить?
Так я и думал 😃
У меня тож по максимуму стоят. Резвой самик на аффтопилоте…Но еще не разу проблем небыло.
А у вас не бывает что гиры внезапно уплывают? У меня при обкатке на столе было раз, думаю ещё из-за этого могло в штопор свалить…
…брак может быть везде!
Были “завороты элеронов” на прошивке 1,02. Железо первой версии. По этому поводу были большие разборки с кротами. Бикслер в минусе:)
Вылечилось повтороной перепрошивкой (при перепрошивке руками держал болтающиеся разъемы на довольно дурацком родном прошивальщике, может в этом дело, а может свезло просто:)). Вроде нормально прошилось 1,02. Завороты элеронов больше не проявлялись… Потом на 1,03 прошивался, так же без проблем с элеронами.
С разъёмом, производитель шторма, конечно, пожадничал, удерживать программатор в тех дырках, что на плате, да чтобы был контакт на всех ногах, задачка ещё та.
Купил вот такие панельки www.ebay.com/itm/…/180882875049 ,впаял в плату, теперь можно не волноваться, что на какой-то ноге нет контакта при прошивке шторма, хотя, это должен был сделать производитель, который рекламировал продукт уже с впаянным разъёмом.
