Cyclops Storm OSD
Alex135
Денис версия новая, она дешевле старой, по крайней мере я ее взял
Deniskin
Спасибо Александр! У меня еще вопрос. Сделал скайволкер самодельный и под крылом у меня есть ниша там лежит регулятор. Можно ли в эту же нишу засунуть плату шторма или ее надо разпологать подальше от регуля и видео передатчика?
Alex135
i072.radikal.ru/1008/5a/39bf374da1a8.jpg , плясать надо от обстоятельств помехи и т.д. лично я вынес из корпуса под движкой прицепил, но у меня тоже еще все впереди)
Mason
kwerty:
У меня была такая проблема, решил заменой регуля.
А ведь точно, поменял и нормально стало. Старый регулятор как раз глючить недавно начал, скорее всего из-за этого и помеха появилась.
flygreen
Сикока чувства на гирики выставили ? и какие расходы(углы) на сервы выставили ?
rashidik
Чувства как помню 70% а углы элеронов вроде 40° а РВ 20° , высота возврата 150 метров.
Влади
Скажите пожалуйста,
  1. почему в последней версии плат разрабы отказались от штекеров питания на датчике тока?
  2. есть ли возможность завести на Шторм внешний микрофон?
Duschman
Влади:
При компоновке зачастую они лишние, ну и экономия.
Влади:
rdxak
Влади:
Ну да как то странно, а зачем???
Ps зато можно завести внешнюю видеокамеру))))
Влади
Duschman:
Экономия на чём, на 5 граммах? У меня ходовая 4S, мне один фиг эти коннекторы напаивать придётся что бы знать остаток.
Ну да, согласен, малость не подумал 😃 Просто в инструкции к LRS предложили пустить аудио сигнал RSSI на вход микрофона OSD, вот меня и перекликнуло.
Duschman
Влади:
Экономите не вы, а производитель. По мелочи, по немногу, а в итоге при массовом выпуске ощутимые суммы.
Влади:
в инструкции к LRS
А что за LRS?
Dimmitri
Доброго времени доблестные пилоты и обладатели Шторма.
Решил сегодня протестировать две антеннки, о чем доложил в соответствующей ветке, всего сделал три вылета в конце первого вылета приключился такой глюк.😃
youtu.be/md9wcwfuc8Q
Перегрузился слетал вдаль на 5500 метров все прошло гладко.
В третий вылет решил повыше полетать.
youtu.be/5CKKDra-d3U
В этот раз, уже не реагировал на пульт.😮:devil:
Железо новое, прошивка последняя.
Самолет найден, батарея помялась(балансируется, теперь боюсь ее дома держать), начинка вся цела.
art054
Блин,посмотрел видео и страшно стало . Завтра собираюсь на крыле полетать с установленным и заново настроенным штормом, но чего то уже страшно от таких выкрутасов стало. Надеюсь на лучшее,что все настроил правильно.
На видео как то странно, при включение RTH (я так понял,что Вы включили принудительно) рсии показывает 100 и так вплоть до самого падения.Может чего в настройках напутали.
SanRomStaV
+1
А где Шторма покупали?
Сегодня только сделал заказ на goodluckbuy.com. Как то страшновато с такими глюками на носитель ГоуПроху вешать!
И такой вопрос - за последнее время не появлялась новая прошивка, в которой GPS координаты отображаются постоянно, и что там с искусственной линией горизонта, что нибудь продвинулось?
Danuvas
Dimmitri:
RTL сам включился? Питание серв как организовано?
Dimmitri
art054:
Самопроизвольно включился.
SanRomStaV:
На Берце.
Danuvas:
В обоих случаях сам включился. Все подключено от одной батареи, стандартно.
rdxak
Dimmitri:
Во во если почитаете ветку есть люди у которых работает безупречно (со штормом даже есть в табличке рекордов, далеко не на последнем месте)… вот раз на раз не приходиться китайское творчество русскому человеку. Пробуйте приложить видео и шторма в гарантию китайзам, пусть отправляют вам нового.
mx400mx400
Похоже на не правильно настроенный файлсейв на приемнике.
При срабатывании файлсейва у автора скорее всего становяться елероны в раскоряку и отрубаеться двигатель судя по показаниям телеметрии.
На земле не пробывали выключить пульт и посмотреть как себя ведет самолет?
rdxak
mx400mx400:
То бишь автор сделал fs на крен (лево или право)? Но и к тому же автор не уточняет это fs сработал или шторм сам решил включить режим RTH?? (вопрос автору)
mx400mx400
rdxak:
Сам.
Dimmitri
mx400mx400:
ФС настроен следующим образом 70% газ и тумблер в RTH, проверен перед вылетом на земле, вот нашел на днях летал на 0.58с видно как отрабатывает RTH высота возврата 100м.
Еще раз повторяю самопроизвольно включился в обоих случаях.
Сам анализирую ситуацию, не пойму в чем дело, может глючит RangeLink, хотя …
rdxak
Dimmitri:
Ну ИМХО пробуйте откатиться на более раннюю прошивку, судя по всей ветке она работала более стабильно…
mx400mx400
В етом видео RTH судя по дальности вы включили тумблером. Соответственно связь была и приемник не ушел в файлсейв.
Проверьте внимательно отработку файлсейва приемника выключив пульт.
Dimmitri
mx400mx400:
Так точно, тумблером сам.
mx400mx400:
Обязательная процедура без нее не лечу, этот раз не исключение, все отработало как положено.
Как объяснить глюк на первом видео в режиме RTH рулится и садится.
