Cyclops Storm OSD
Народ! Сидю чту форум с первой странички… Но не всё прочел и поработать надо немного ))
У меня вопрос по прошивке 1.03а - виснет не виснет? Или надо прошивать?
Второй вопрос - обрезана картинка. Координаты где-то половина высоты цифр. Короче если что, то и не пойму где потерял свой болид…
Были такие вопросы тут? Если да - буду искать дальше… Просто уже в глазах рябит 20 страничек ) ещё половинка осталась )
И ещё всем спасибо за помощь в настройке 3-х позиционника. Всё настроил - всё работает. подружился с турнигой )
Кардинальных доработок не нужно. Я так понимаю, что в этом приемнике есть настраиваемый ФС газа, а остальные каналы при потере связи становятся в нейтраль. Если так, то достаточно прикупить модуль ФС и поставить его на канал упавления режимами полета.
Не пойдёт. На этих приёмниках (да и на большинстве на 2.4) в момент пропадания сигнала остаётся канальный импульс. Выносные ФС требуют именно пропадания канального импульса, т.е. такая приблуда годиться для приёмников старого типа FM диапазона. Конкретно проверялось на 617 и www.hobbyking.com/…/__4283__GWS_Fail_Safe.html
Но можно обойти эту проблему. Надо на требуемый канал перед выносным ФС поставить ключ, который будет управляться сигналом наличия или отсутствия связи на приёмнике. Этот сигнал можно взять со светодиода и подавать его с небольшой задержкой (2-5 сек) чтобы кратковременные пропадания сигнала не дёргали АП.
На чём смотрите?
Поэтому я купил приемник оранж за 29 баксов и летаю с футабой 7ц, фейл сейв есть.
Аналогично, только после приобретения UHF LRS Rmilek управление на 2.4 для FPV отложено и пылиться на полочке.
На чём смотрите?
изикап + какойттам грабер. Дома напишу точно
это понятно, не понятно зачем вы запоминаете файл сэйф с поднятым рулем высоты? стики в нейтраль, газ на требуемый уровень и тумблер на RTH
стабилизация работает всегда пока горит режим PA, не зависимо как вы отклоняете стики
я понял , фс запоминает положение стиков ,а не то, что делает автопилот. по-этому все равно поднимает ап рв на земле или нет.
Два раза уже ронял самолеты на землю! Сам, конечно, виноват! После включения RTH, принудительно, тумблером отключал его и пытался забраться повыше в ручном режиме, чтобы улететь подальше. В итоге - не получалось, и самолет летел к земле, практически не управлялся, RTH НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ БОЛЬШЕ! Прошивка в первый раз 1.03, во второй-1.1, на 1.1, похоже, RTH сам отключается после того как приемник опять видит передатчик. Футаба 7с 2.4 приемник оранж. Высота в первый раз примерно 200, удаление 2400, во второй раз удаление 1200, высота 100, возможны помехи. Максимум улетал на 3500, высота до 300, без проблем!
режим включается Вами при наличии спутников, шторм сам его включает при пропадании сигнала(если правильно настроен ФС)
У систем РУ на 2.4 есть такая засада- если в силу каких либо причин связь теряется (т.е. предел по управлению) то восстанавливается на гораздо меньшем расстоянии. У меня к примеру если связь отвалилась на дистанции 7 км, то гарантированно восстанавливалась после 4-3.5 км. Поэтому отладку RTH и РА надо делать в гарантированной ближней зоне.
Скорее всего проблема не в Шторме, а в кривости распознавания ТВ системы граббером или капом. Подайте сигнал с видеоприёмника непосредственно на телевизор и всё станет ясно.
Чтобы RTH выключить, нужно сначала переключиться на полностью ручной режим. RTH если включился, то сам он никогда не выключится если тумблер управления режимами работы АП не стоит в ручном режиме (а находится, например, в положении РА)
Вот видимо в этом причина! Из-за своей нетерпеливости, я сразу после включения RTH пытался его выключить, в надежде что потеря сигнала случайна , и сигнал восстановится, ведь я летал гораздо дальше! 😃 Но почему вновь не включился RTH? Связь теряется, включается RTH,я его отключаю, самолет чуть реагирует на управление, потом перестает реагировать, RTH не включается, самолет падает!
Если я лечу в стабилизации и выключу пульт, то RTH включится?
И снова пульт включу?
Если выключить пульт, включится РТХ. Если включить пульт обратно И ЕСЛИ ТУМБЛЕР ВЫБОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ АП НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ “РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”, то РТХ выключится. А если этот тумблер находится в положении РВА, то РТХ не выключится.
Если на экране моргает значек “самолетик” - РТХ не включится ни при каких условиях.
Чтобы что то более подробно коментировать, нужно видеть видео полетов с Вашими кометариями что и когда Вы включали.
Пересмотрел первое видео, прошивка там 1.03, дальность 3350, высота 300, дейсвительно мигал самолетик! Спасибо! Второго(крайнего) видео к сожалению нет, села батарейка в писалке! Впредь постараюсь выработать более безопасную тактику полетов, с учетом советов и личного опыта!😃
На самом деле инфа по этому и подобным случаям в этой ветке уже обговаривалась - стоит только прочитать и для себя выделить нужную инфу.
на телеке всё отлично… Что делать? ) смириться?
Цифры обрезаны при наличии сигнала с камеры?
Если так, то поиграться режимами PAL/NTSC на ней (если позволяет конечно).
Я пишу видео на ноут с помощью тв тюнера aver tv, сначала у меня была такая же проблема, резало часть картинки сверху и снизу! Нашел другую программу под этот тюнер, все заработало, правда пришлось настроить цвета!
Парни, всем привет! Кто знает а старое железо можно 1.1 прошить?
Да.
Да.
OK.
Ну да… я включаю - вижу картинку с камеры. Но камера не может режимы менять. Она изначально в пал. На шторме стоит авто…
Попробую поиграться с дровами к изикапу и попробовать другую прогу для видео захвата
прошу прощения… прошивка 1.03b, конечно
Летабельно? Или сносить немедля?
Я ставил ее, качал с берца, бета версия, у меня на столе при настройке шторм завис! не реагировал ни на что, на качание модели тоже! скачал 1.04 с фокстеча, она тогда только появилась, и летал спокойно!
а что лучше вкорячить? 1.04 или 1.1?
и я не понял по питанию при прошивке… Можно не вытаскивать все сервы и камеры? И что мне надо всунуть - провод от датчика тока или от регулятора оборотов?
Простите уж. Вопросы, наверное, детские… но боюсь что-то не так сделать… Слишком долго всё ждал, собирал, выбирал, заказывал - нервничаю я )))
Я вытаскивал все провода, подключал питание через датчик тока, подключал прошивалку как на картинке в инструкции, больше ничего подключено не было, прошивал строго по инструкции! Летал на 1.03 (не бета), 1.04, 1.1, все работало, более-менее, больше понравилась 1.1!
Кстати, прикольно взлетать на режиме RTH, самолет взлетает ровно, сам набирает заданную высоту, кружит, заодно проверяется RTH 😃
