На отдельный DC-DC ?
Максимум 40 вольт.
Но максимальный- экстремальный режим.
3-4 банки литиевые- абсолютно штатно.
как продвигаются дела с приемниками на 1.3 Мгц ?
Платы пришли, собираются.
На 1.2 ? И без диверсити ?
На 800-1350мгц.
Без диверсити.
А антенный разьем будет стандартный, SMA?
Нет, модули имеют F-разъем. Вопрос спорный- но по мне - он предпочтительней.
Антенны использую самодельные, кабель для F-разъема (RG-6) доступен везде, дешев, имеет очень малые потери. Сами F- разъемы также везде доступны и стоят копейки.
Сергей, гляньте мыло, пожалуйста.
Сергей-как обычно все красиво-когда можно надеяться испытать приемник?))
День добрый!
Собрал в кучу железо для диверсити, во главе ваш приемник на 5.8 (вообще балдею от него!)
Преобразователь DC-DC на выходе имеет 5 Вольт (если не ошибаюсь), потянет ли он два приемника и сам диверсити (с Беверси)?
DC-DC ампера полтора должен спокойно давать, думаю что без проблем все потянет.
Есть повторившие?😃
Вопрос такой- с каких мест кто выписывал индикаторы? Были проблемные?
Что то последние что получил- все сплошной брак.
В итоге приемник на 5.8 приобрел другой индикатор, подсветка теперь постоянная- потребление минимальное, смысла отключения нет.
Они под термоусадкой, нажимаются легко через нее. Фото сделал приемников на которых места кнопок маркером еще не обозначил:o
разобрался я с приемником, все очень качественно собрано, отличное качество пайки.
Режим спектроанализатора ваще СУПЕР!!!, теперь все видно что творится в эфире, заметил несущию на 900 и выбрал себе канал там где по чище. Еще хороши видно насколько широкая полоса у передатчика, это помогает определить качество передатчика.
Быстрое обновление RSSI тоже большой плюс.
Из того что не хватает:
У многих мониторов есть “синий экран”, на приемнике можно было бы поставить генератор синхроимпульсов, чтобы монитор не уходил в синий экран (кажется правильно выразился), или может есть возможность на уровне прошивки сделать вывод какой нибудь инфы в виде осд?
Очень хороший ВЧ модуль, 200 мвт через 4 бетонные стенки, на растоянии 100 метров пробиваются на отлично, при этом в приемник вставлен кусок провода.
Это возможно- но только программно этого не получить, нужно еще и дополнительное железо. В этом случае можно RSSI c приемника выводить на видео, а не только на ЛСД.
Контакты ВЧ модуля в местах впайки в плату приемника подписаны. Вывод на плате так и обозначен- RSSI.
если будете делать, то и напряжение будет полезно, не надо будет ставить индикатор на наземку
можете выложить проект для 1.2МГц?
я хотел бы самостоятельно изготовить.
спасибо.
Не вижу повторивших на 5.8.
А по 1.2 совсем маловероятно что будут те кто возьмется повторять. Комплектация такова - что заказывать нужно будет с десятка мест и если в одиночных экземплярах- то по сумасшедшим ценам.
Керамические фильтра, контура, дроссели, конденсаторы на малые емкости, микросхема FM демодулятора, сам тюнер и прочее.
В данный момент времени жду комплектующие из китая. Как появится готовое изделие - отпишусь.
Скоро- я напишу на почту.
Сергей, извините за моё нетерпение, но мне ждать от Вас письма и приёмника или по какой то причине уже нет?
Насчет полоска - не нашел на форуме информации о расчете. Китайцы прислали вместо текстолита гетинакс, насколько критична такая замена? Вопрос не сильно актуален, т.к. из НН заказан двухсторонний текстолит.
Я на письма на мою почту ( на яндексе) отвечаю всегда. Потому затрудняюсь Вам ответить - от Вас под этим именем и фамилией было письмо?
Полосок считается обычно, под Вашу толщину стеклотекстолита. Желательно применять импортный стеклотекстолит толщиной не более 1.2 мм.
Гетинакс? Ничего не могу сказать, я это недоразумение вообще не применяю. На СВЧ его не применяют.
