Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
Я на письма на мою почту ( на яндексе) отвечаю всегда. Потому затрудняюсь Вам ответить - от Вас под этим именем и фамилией было писмо?
Так это не я Вам писмо должен прислать, а Вы. 30.11.12 Вы отправили письмо на эл.адрес tevstkor@mail.ru в котором сказали что заказ принят и сами со мной по готовности отправки свяжетесь!
Я чего то не понимаю, что я опять не так делаю??? Извините если что не так!
Не вижу повторивших на 5.8.
Повторение приемника в планах. С изготовлением не тороплюсь, т.к. в данный момент в стадии подбора оптимального комплекта фпв.
Останавливающим в повторении фактором является узел установки разъема на плату, поскольку:
Может сильно поплохеть. Кто делал антенны на 5.8 знает что лишний или не достающий мм делает антенну не рабочей. У нас здесь несколько мм, причем эти мм на стеклотекстолите за счет эффективной диэлектрической проницаемости - можно умножать на 2-2,5. Потому важно их превратить из недокуска провода, сравнимого с длиной четвертьволнового штыря- в согласованную линию передачи. Нужна земля снизу полоска и его определенная ширина- ссылку на простой расчет я давал.
Этот вопрос хотел задать уже непосредственно перед заказом деталей для приемника, но TigerFS опередил.
Полосок считается обычно, под Вашу толщину стеклотекстолита.
Конечно, мы же (паяющие моделисты) каждый день по десятку полосков рассчитываем, делов-то.
Даже не знаю, стоит ли теперь спрашивать о новом экране и связанных с этим изменениях - тип экрана, схема, прошивка. Интересовал еще вопрос о 7-й ноге модуля:
По модулям RX5808 - их несколько вариантов топологии. Необходимо 7 ногу чипа в модуле подвесить в воздухе, какие то модули нужно вскрывать и выпаивать резистор, какие то не нужно вскрывать - нужно только зенкернуть переходное отверстие. …
Можно ли как-то без вскрытия отличить модули - которые достаточно зенкернуть и которые требуют вскрытия?
Понимаю, что здесь никто никому ничего не должен, но ведь это форум увлеченных одной темой людей, иначе зачем тогда это все?
Сергей разработал классный девайс, поделился информацией, в принципе достаточной для повторения, за что отдельная благодарность, но думаю что если удастся осветить выше озвученные вопросы повторить устройство будет легче. И “спасибо” скажу не я один.
Было же фото выше в этом сообщении
Ок, отвечу сам себе
Миниатюры
Сергей, спасибо за быстрый ответ!
Это конечно же видел. Возможно неправильно понял фразу:
“какие то модули нужно вскрывать и выпаивать резистор, какие то не нужно вскрывать - нужно только зенкернуть переходное отверстие”
Расширю - понял так, что есть 2 типа модулей. Один тип модулей достаточно зенкернуть и 7-я нога будет оторвана от схемы, другой тип - только вскрывать и выпаивать резюк.
Вопрос был в том - есть ли какие-то характерные признаки, (кроме той фотографии) по которым эти два типа модулей можно идентифицировать?
Или это просто 2 способа для отрыва 7-й ноги от остальной схемы - либо зенковка, либо демонтаж резюка?
Вопрос к тому, что вот получу я модуль, посмотрев на него, как можно определить - требуется его вскрытие или достаточно зенковки?
Но это вопрос конечно второстепенный, для уверенного “вывешивания” 7-й ноги думаю надежней все-таки снять экран для 100%-й уверенности в этом.
Больше тревожит правильный полосок.
Сергей, отправил Вам письмо (на ящик который на яндексе).
…разработчик знает что делает и делает больше чем говорит,что в наше время редкость.
Извините, но я бы сказал иначе - “Больше обещает чем делает”
Может это только со мной? если да то я хотел бы знать причину. Просто не хочу сам быть причиной плохих мыслей!
Топология отличается- потому если на Вашем модуле будет рисунок тот же , то же переходное отверстие как на фото с теми же проводниками рядом- то просто зенкуете. На другого типа модуле - топология явно в этом месте отличная, его придется вскрывать и выпаивать резистор.
По полоску- для импортного FR4 на 1мм толщины полосок имеет ширину 1.87 мм, при недалеко проходящих земляных полигонах от полоска ширина его чуть уменьшается и можно принять 1.8 мм. Ширина полоска пропорциональна толщине стеклотекстолита.
Поиграть размерами можете в программке txline, она легко ищется в инете.
На модуле приемника RX5808 на память шестой с противоположной стороны от антенны если считать от стороны к какому разъем антенны ближе. Модули одинаковы- потому если есть картинка с 305-го- то по ней и ориентироваться
Дошли руки, скинул все в кучу…
305 + диверсити + Ваш приемник
Далее начинается интересно: RSSI отображается до момента подключения диверсити… далее на экране ноль и отсутствие сигнала с приемника…
А 305 пашет… 😦
может им в линию RSSI диоды впаять иль еще чего сделать?
А 305 пашет…
Ищите где у Вас косяк. Разницы нет абсолютно - что в 305 что в моем модули одинаковые.
Пробуйте поменять входы от диверсити местами, замерить входное сопротивление входов диверсити.
Похоже что коротыш делаете.
Разъем для джека не с замыкателем сигнального контакта, размыкаемым в момент вставки джека?
В этом случае если просто припаялись к контакту на плате , а не пользовались джеком - получили коротыш.
Именно припаял, но, странным образом 305й картинку показывает 😃
Выпаял разъемы под джеки совсем - вроде работает… но, опять же - 305й…
Надо до осцилографа добраться и посмотреть в чем разница.
Опять же, сама диверсити работает через пень… впрочем, это уже в другую ветку.
Спасибо!
Вопросик возник- а как с приемника 1,2 получить картинку?
На экране телевизора вижу это. На другом экране (писалка с Фокстеча с экранчиком)- ситуация аналогичная.
TX - lawmate 1000мвт, на родном приемнике картинка нормальная.
Видно что срыв синхронизации. Причины могут быть:
1.Неточная настройка на частоту передатчика
2.Неисправность шнура
3.Отличие входного сопротивления видеовхода монитора от стандартного в 75 ом.( бывают случаи что на входе просто не ставят сопротивление в 75 ом)
4. Перемодуляция на передатчике
5. И в последнюю очередь - приемник повредился при пересылке.
- точная, больше-меньше нажимал, это самое лучшее что удалось получить
- шнуры на писалке и телеке разные
- нет никаких намеков, все целое
3 и 4 -вполне возможно, что сделать? Может резистор какой впаять? В видеотракт приемника или камеры?
И на писалке и на телевизоре такая картина?
Если так то нужно в передатчике крутнуть подстроечник на входе от камеры.
На писалке чуть лучше, там только нижнюю половину экрана срывает (верхняя нормальная), но маленький экран фотать неудобно 😃
2. Понял, вечером покручу.
А вообще- уже были срывы синхронизации и с родным приемником (но не часто и я забил на это) , т.ч. скорее всего вы правы, надо настраивать.
И да, спасибо за девайс! Очень нужная штуковина:)
а подстроичник в передатчике LW1000 ,который надо крутить, без стопроров? по моему он крутиться на 360гр.
Это тот что ближе к входу сигнала? а то я крутанул и теперь картинки совсем нет 😦
Я пока не крутил, поискал поиском но ничё не нашел. Задал вопрос в теме по Лавмейтам.
Ближе ко входу- им обычно звук настраивают, все крутят как хотят, не должна картинка совсем пропасть. Этож конденсатор, у них стопоров не бывает.
Здравствуйте! жду деталек всеми полюбившейся почтой россии для повторения, а пока вопрос - можно ли перекомпилировать прошивку под мегу8? было упоминание в теме, что под 328 можно. просто 8х полно есть, а 328 опять почтой ждать месяц - это кошмар…
Под 88 можно. Выложу.
Давайте тут продолжать)
Что имеем: Гопро- SmalltimOSD- LM 1W
Что делал:
-Ставил 100-омные резисторы в цепь видео, последовательно и делителем (потенциотмера нету). Уменьшается яркость картинки, вплоть до полного пропадания. На синхронизацию- немного влияет, но даже не близко к тому, чтобы поймать.
-Крутил резистор в передатчике- действие аналогчное предыдущему, я думаю он тоже самое делает.
-Поставил камеру dx201. Кручением этого резистора исчезли проблемы с камерой dx201 и родным приемником, теперь можно ставить. С вашим приемником - аналогично как с GoPro.
-Убрал из цепочки OSD- не влияет.
-Убрал вообще все провода и припаял камеру прямо к передатчику (ну мало ли)
Входные сопротивления при выключенном питании: OSD- 75ом, LM- 70ом.
Могу видео записать что меняется от регулировки, или вскрыть термоусадку и померить что скажете.
Говорю абсолютно без претензий, может вы лучше диагностируете или транзистор какой бракованый попался.
под 328 тоже, если можно, одна как раз в наличии есть
Пробовать только с другим передатчиком, другого варианта на вижу.
Есть предположение что в передатчике в цепи видеосигнала значительно снизилась емкость проходного конденсатора, что в устройстве с высокой температурой для электролита типично.
Но не вижу на фото электролитов.
Там только керамика. Окей, попробую.
Вскрывать не будем спешить, замерьте постоянное напряжение на выходе видео с приемника без подключения к нагрузке.
С сигналом оно будет около 1.6В, без сигнала ( выключен передатчик) около 1.9 в.
Померил, по напряжениям все так и есть.
Кстати, после выкручивания переменника в LM на минимум, картинка теперь выглядит немного по-другому:
