Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
Под бан подведете.
Читайте тему выше, там есть мои координаты.
Буду ли делать партию на 1.2ГГц - еще не решил.
Сергей, скажите пожалуйста, примерные максимальные размеры будущего приемника на 1.2ГГц 😃
Необходимо 7 ногу чипа в модуле подвесить в воздухе, какие то модули нужно вскрывать и выпаивать резистор, какие то не нужно вскрывать - нужно только зенкернуть переходное отверстие.
Нет ли у Вас фотографии с этим отверстием? Не охота снимать экран.
Размер платы 93*53 мм.
Высота будет зависеть от того как впаивать индикатор -в пределах 22-29мм.
Вот и я стал обладателем сего чудестного девайса на 5.8
Сходу протестировал два комплекта антен на качество и тут же поймал удивление…
Комплект TS351 и RC305 были включены на частоту 5705, а сей девайс конкретно указал что передача идет на частоте 5945.
Кто прав?
В итоге, приемник с шарковскими передатчиками проверялся? Какие результаты?
Если вопрос мне, то у меня нет таких передатчиков, но, не очень понятно, а что там может не работать или быть не так?
Сетка частот? Дык, этот приемник не имеет привязки к сетке.
Кто прав?
Приемник при сильном перегрузе , хотя это и маловероятно- у меня такого не было) может включится после сканирования на другом канале.
В Вашем же случае наиболее вероятно что напутали положения тумблеров ( верх-низ-лево-право) и в результате не правильно считаете какой канал включен.
Прощелкал все каналы - и как итог: положения тублеров на передатчике TS351 по приложенной бумажке не совпадают с бумажкой приемника RC305… если взять бумажку от приемника и по ней настраивать тумблеры (и частоту) на передатчике, то все становится на свои места и Ваш приемник все показывает правильно.
Короче - китайцы напутали 😃
Еще вопросы:
200 миливатт с трех метров отображаются на приемнике уровнем сигнала 550
- Извините, я не спец, 550 чего? (в чем меряется?)
- 550 - это хорошо? (антены надо согласовывать?)
Спасибо!
Еще вопросы:
Цифры - просто показометр. Нужно проверять в сравнении. Уровень с одной антенной- уровень с другой.
Один передатчик- другой.
Примерно можно считать 6 единиц показания -1 дб отношения мощностей.
К примеру- удвоение расстояния будет приводить к уменьшению показания на 36 единиц.
Все же хочется диверсити, тем более приемник второй есть…
Присмотрел приблуду - Easy diversity.
Ну, с 305 приемником все понятно RSSI даже на картинке нарисовали, а в Вашем приемнике где такой пин?
На модуле приемника RX5808 на память шестой с противоположной стороны от антенны если считать от стороны к какому разъем антенны ближе. Модули одинаковы- потому если есть картинка с 305-го- то по ней и ориентироваться.
Если вопрос мне
Не к вам, к разработчику. С этим были вопросы (чуть выше в этой ветке), обещался проверить, но молчит. И вопроса моего, как ни странно, не заметил.)
Извините, что опять отвечаю вместо разработчика…
Вчера, пока разбирался с частотами, понял, что шаг подстройки = 2 и идет по нечетным, а Шарки имеют четные частоты и по идее частоты не совпадают, но…
но, проблема совместимости Шарковских и простых систем не только в четной/не четной сетке, там самые ближайшие каналы имеют разницу в 25 мегагерц.
При тесте качество приема не менялось (уровень сигнала) при ручной подстройке в 1-2 шелчка в каждую сторону от автоопределенной частоты.
Т.е., по идее, разница в частоте в 1 мегагерц не будет принципиальной.
У меня нет этих передатчиков и не планирую приобретать. Потому и не обещал самолично проверить.
Думаю что кто нибудь поделится своим опытом.
Повторюсь- я считаю- что шаг в 2 мгц- не помеха, при этом шаге- несовпадение частот максимум 1 мгц. Это ничто.
Проблема вероятна только с девиацией- если она вдруг у шарков значительно больше.
А мне вот что интересно - повторил ли кто сам приемник?
Сергей добрый день! 😃
Как продвигаются успехи с разработкой приемника на 1.2ГГц?
PS. Ощена надо…
Жду платы от нерасторопной почты России, отправленные 30.12.2012
Ясненько.
О-да! Почта России, чтоб ее! Тоже где-то гуляют посылочки с ибэя, отправленные еще в ноябре! Ррр!
Ладно, ждемссс…
Второй месяц жду посылку с комплектухой. Где-то в недрах Почты России бродит. Как сделаю, обязательно отпишусь. И свой вариант платы выложу.
Надеюсь что не так долго. Посылка с треком - обычно дней за 30 доходит.
С почтой вообще бардак. Жду две посылки EMS еже месяц. И еще две обычной почтой, в том числе одна с платами. Похоже на почте забили болт на все и продолжают праздновать НГ…
Сереж, у меня с трек-номером с платами идет уже 1 месяц. Отправили 15.12, а тебе 30.12 отправили. С чего ты надеешься на 30 дней? russian post треккер даже таможню еще не показывает. Висит в состоянии Экспорт.
Я до сих пор не получил посылку, отправленую 31 ОКТЯБРЯ!
И хватит уже флудить не по теме! 😃
Подскажите а сколько максимальное напряжение можно подать на “штатный” блок питания?
