Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
Панкратов_Сергей
Rabbit_Fly:
Можно конкретнее что пробовали?
Делитель предварительный менял с соответствующим изменением математики. Не пошло. Хотя это стандартно для синтезаторов. Оставил для решения на более позднее время.
Rabbit_Fly:
выпаял тот что стоит поставил на макетку и померил на VNA
Чего померили ?
Панкратов_Сергей
Ну так 2 дб потерь в цепи после входного малошумящего усилителя не значит потери в чувствительности в 2 дб , потери - будут доли дб.
Раз мерили - АЧХ смотрели ?
Интересует полоса и крутизна спадов.
Rabbit_Fly
Полоса около 450мег подьем доволно резкий, спад более пологий как бы с затяжкой ну линейности болшой нет местами с выбросами. Счас подбираю что ставить на завену чтоб по падам встало и было получше. Кстати там 2 лна стоит маркировки не нащел но думаю тоже не ахти что стоит. Их попробую поменять на инфинеон или RFMD
Панкратов_Сергей
Стоит там элемент с Кш менее 2 дб. Я определял элемент- и сообщал где то в форуме.
Мое имхо - не стоит на это тратить времени и сил - выхлоп будет близкий к нулю.
Как написал выше - более 1-1,5 дб выигрыша не получите ни при каких ухищрениях, а в динамике скорее проиграете.
Потому -
Панкратов_Сергей:
Потому мое имхо - если бороться за эти 1-2 дб - то только внешним усилителем, который в зависимости от задач и помеховой обстановки либо включается, либо нет.
15 days later
Панкратов_Сергей
Первый вариант готов.
Односторонняя плата , не гнался за размерами , без разъемов - шнурки с разъемами на них. Два видео и два аудио. Так посчитал удобнее.
Корпуса еще не приехали.
Программа пока позволяет минимум :
Перестройка по частоте , запоминание частоты - на которой будет происходить включение и индикация RSSI.
Режим сканирования и режим спектроанализатора чуть позже.
SlonSpb
Ёлы-палы ! Вам в Китай нужно ! Компанию открывать ! название уже есть - “SerPanRC” 😃
Rabbit_Fly
Панкратов_Сергей:
Перестройка по частоте , запоминание частоты - на которой будет происходить включение и индикация RSSI. Режим сканирования и режим спектроанализатора чуть позже.
шаг перестройки??
amnesiax
Панкратов_Сергей:
Сергей, можно ли будет заказать у вас и какая ориентировочная стоимость?
Панкратов_Сергей
Rabbit_Fly:
шаг перестройки??
2 мгц, не занимался я еще дополнительно этим вопросом. Но и этого уже вполне достаточно , но скорее вернусь к этому вопросу.
amnesiax:
Не ставил таких планов , хотя не исключаю - если будет интерес.
amnesiax
Панкратов_Сергей:
Я бы и в индивидуальном порядке купил.Причем обе версии приемника-5.8\0.8-2 Ггц.
Обе разработки крайне интересные, но повторить не смогу-совсем времени нет =(
Панкратов_Сергей
По поводу высокочастотного разъема :
обнаружил что и на 5.8 Ггц оказалось сильное влияние сетевых технологий - в результате разъемы применяют обратные тем что применяют в связи. В результате для пользования измерительными приборами нужны лишние переходники. Какими принципами руководились применяя это на 2,4 а теперь и на 5.8 ггц ?
Ну да ладно…
Вопрос вот в чем : какой разъем ставить на приемник - RP SMA female ( со штырьком - принято в сетевых технологиях) или SMA female ( с отверстием - принято во всей остальной связи) ?
Насколько я понял - антенны что сейчас предлагаются рассчитаны на RP SMA female ? Или есть и под SMA female ?
Ваше мнение ?
PabloID
Я за SMA female)
А вообще, все кто пользуется фатшарковской сеткой частот у тех SMA, а у тех кто foxtech у тех RP-SMA.
ctakah
Когда можно будет покупать готовое изделие?.
Панкратов_Сергей
ctakah:
Небольшую партию сделаю хотя проект и не коммерческий - но интерес форумчан подтолкнул , пишите в личку о желании приобрести - комплектующие нужно будет заказать и нужно знать количество.
Время появления готовых приемников будет больше определятся ожиданием комплектующих. Спаять не долго. Думаю что на все 6-8 недель.
Программу почти закончил, небольшие изменения будут на плате.
Панкратов_Сергей
Все предусмотренные режимы в программе работают.
Разве только чуть красоты добавить.
baychi
Панкратов_Сергей:
Круто! Прям спектроанализатор вышел. 😃
Какое время сканирования всего диапазона и реальный динамический диапазон RSSI?
Панкратов_Сергей
baychi:
В режиме скана- поиска самого сильного сигнала около 10 сек.
В режиме спектроанализатора - около 5 сек. Но это цифры не окончательные - вероятно после постановки опытов будет еще меньше. Нужно проверить - какое время установки частоты после шага изменения частоты и время установки уровня RSSI. Сейчас наверняка время на эти параметры достаточное и можно его уменьшать.
Реальный динамический диапазон не замерял.
Показания таковы :
Без антенны - показания в пределах 0-5
С подключенной антенной , сигнала нет -15-25
20 мвт передатчик в 3 метрах - 350-400.
Передатчик в метре - насыщение - 550
При режиме спектроанализатора это хозяйство (0-550 ) отображается в 32 уровнях.
Rabbit_Fly
Панкратов_Сергей:
а дисплей по вертикали сколько точек?? Как то маловато 32
ctakah
Это же не спектроанализатор.Зачем больше?
Панкратов_Сергей
Rabbit_Fly:
  1. Этот режим - в первую очередь показометр ситуации в эфире, но не измеритель .
13 days later
ctakah
Сергей,как успехи в полезном для нас деле?
