Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
Жду детали. Почта что то тормозит - треки практически не отслеживаются. Решился и заказал ПП на производстве , уж больно канительно на самодельных платах у разъема SMA частые перемычки со слоя на слой делать.
А так все проверено-работает. Програмку чуть причешу- красоту наведу.
Вышел на производителей входных тюнеров на 1.2 ГГц , цену предлагают хорошую - но нужно ждать и деньги только банковским переводом , что накладно.
Сейчас закинул вопрос - нет ли у них посредников-представителей в Гонконге , я завтра в Китай на пару недель лечу, три дня в Гонконге буду. Жду ответа.
Так что возможно срастется - будет и на 1.2 приемник с таким же функционалом , но скорее после Нового года.
Полезное дело, надеюсь все получится ,спасибо заранее за труды.На 1200 тоже парочку сразу возьму.
Если приемник будет перекрывать от 900 до 1.3ггц, тоже прикупил бы один.
800-1450. Можно и шире.
800- 5800??? Мне три заверните! 😃
Удачной поездки!
шире не надо, самое то 😃
Приемник на 1.2 Ггц будет!
Сегодня отправили посылку с модулями с Тайваня. Не думал что столько времени и нервов будет потрачено на оплату - с большими проблемами оплатил только в четвертом!!! банке. И то со второй попытки - и после длинной переписки и кучи звонков .
Вылезли проблемы с заказом плат, при обещанных 5-ти днях исполнения и на 17-тый - молчок. Потому не отбивая заказ продублировал у другого производителя.
Будет ли у нас когда на наших морях такой сервис ?
Сервис сервисом, а лучше дикой природы ничего нет 😃 (на мой вкус)
Сервис сервисом, а лучше дикой природы ничего нет (на мой вкус)
А я подумал и удалил фотки. … Тут в 50-ти метрах - дикие джунгли. С змеями , насекомыми.
Потому в отличии от нашей природы - тут лучше в облагороженных парках.
Вопрос интересующимся приемником на 1.2Ггц - наличие выхода звука - обязательно или нет ?
Дело в том что повторять упрощенную схемотехнику канала звука существующих приемников из за ее кривости нет желания, проектирование же потребует приличного времени , так как и на прототип нужно дополнительное время для заказа-получения деталей , макетирования.
Потому первый вариант будет без звука .
По приемнику 5,8 - жду только платы, покинувшие Гонконг но не появившиеся в России.
Для меня очень обязательно. У меня антенный трекер Myflydream работает по звуковому каналу.
Мне желательно, но не обязательно. Трекера пока нет, предполагаемый трекер от игл три может работать через видео канал.
Я редко звук использую-можно без него,не критично.
Мне желательно. Я через аудио канал вариометр на планере слушать буду.
Будет и со звуком, для прототипов детали заказаны, но несколько позже.
а где диверсити?😦 …на этот диапазон чет не видел ни разу
будет диверсити точно возьму!!! 😃
а при чем здесь диапазон? переключение между двух приемников идет по уровню RSSI. Если на приемнике RSSI выведен, то не важно на какой он диапазон. Или Вы имеете в виду спаренный приемник с 2мя антенными входами и переключалкой в одном корпусе?
da
Проблем нет сделать такой приемник, код совсем немного будет различаться.
Но, как я выше писал- проблема во времени и проблема по стоимости комплектующих (в два раза выше). Два модуля тюнера, кроме того в логике работы только RSSI учитывать- не правильно. Крайне желательно и проводить анализ видео- по минимуму это анализ синхро в видео, что раздувает схему.
А желающих повторить или приобрести пока наблюдается не много.
Я тоже раньше думал, что так и оценивают качество сигнала, оказалось все примитивнее…
Диверсити что то навроде иглов хочется что бы пользовать такой приемник и не париться с антенными трекерами и всем прочим…направленные антеннки засандалил пару штук и смотри лучший прием.
А диапазон я имел ввиду 0.9-1.2ггц…на 5.8 диверсити приемыши уже давно продают
Вам не те системы попадались. 😃 Иглы небось - там - да - усе примитивненько. Но есть и более логичные системы: Oracle Diversity, например.
PS: А если по большому счету - Diversity - баловство и полумеры. Просто нужна хорошая следящая система.
его необходимость можно оправдать только при полете над стартом, когда неблагоприятно расположение антенн передатчика и приемника. Для меня абсолютно бесполезная приблуда. Ибо на высоте 400-500 м над стартом и так на гвоздь принимает. Специально разворачивал антенну вертикально в землю, картинка без шумов, и ориентация приемной антенны никак не сказывается на таком удалении.
