Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
Панкратов_Сергей
Хорошо. За топологию возьметесь поправить под ЛУТ ? Существующая имеет металлизированные переходы в тех местах где не реально поставить перемычки ( в частности под модулем ) .
Часть модулей брал там.
BAU
Панкратов_Сергей:
Конечно. Если уж схему сделаю там и топология рядом.
Панкратов_Сергей
А в более народных бесплатных редакторах не сможешь ( Splan, Sprint-Layout) ?
У меня топология в Sprint-Layout, как смотрелкам стоит Splan, а Eagle вообще нет.
Напиши на serpanrc(sobaka)yandex.ru , я сброшу файлы.
AlexSneg
  1. A Eagle разве не бесплатный?
    Я ЛУТ делаю без проблем двусторонний. via: сверло 0,5 внешний диаметр 0,8
    Дорожка 0,4
    Переходы металлизируются куском провода. Здесь маленькая плата, переходом немного.
  2. Но самый главный вопрос - нафига козе боян? Если Александр сделает печатку под Eagle, то генерятся герберы и засылаются китайцам. Стоимость вопроса $24 за 10 плат (уже вместе с почтовыми расходами). Время потраченное на изготовление только одной платы под ЛУТ, даже односторонней в разы больше стоимости $24 баксов. Постарайся уместиться в плату размером 5х5см. иначе будет дороже.
Александр делай в Игле, давай нам исходники игловые. Я нагенирю герберы и выложу их готовые одним архивом для заказа у Китайцев.
  1. НА плате предусмотреть SPI для программирования Меги. 6 штырьков PLS
  2. Я не совсем уловил из темы, модуль приемный нужно открывать и хакать, чтобы добиться плавной перестройки частоты?
Rabbit_Fly
AlexSneg:
  1. Я не совсем уловил из темы, модуль приемный нужно открывать и хакать, чтобы добиться плавной перестройки частоты?
По идее нужно открывать и менять банд пасс фильтр. Плавная перестройка частоты у автора не получилась, у него только по 2МГц скачет видимо не получилось формулу правильно посчитать, вернее расчитывать значения не одной а двух переменных. Проше конечно один регистр на 1 увеличивать и уменшать.
Панкратов_Сергей
AlexSneg:
Не знаю.
AlexSneg:
  1. Но самый главный вопрос - нафига козе боян? Если Александр сделает печатку под Eagle, то генерятся герберы и засылаются китайцам.
Так уже сделано. И плат много. И без Eagle. Но кому нужно 10 плат? А рассылать только платы…
AlexSneg:
Это есть.
AlexSneg:
Да.
Rabbit_Fly:
В пятый раз пишу - мотивируй цифрами.
Rabbit_Fly:
Я над этим плотно не работал - так как нет смысла.
Можете поделиться ( но уверен- что это просто треп).
Rabbit_Fly
Панкратов_Сергей:
В пятый раз- мотивируй цифрами.
В пятый раз вопрос какая полоса вашего приемника? И какой стоит у вас банд пасс в модуле? Ответ все стандартное не принимается
Панкратов_Сергей:
То что вам не удалось не значит что у других не работает.
AlexSneg:
Нужно открыть и снять 1 резистор
amnesiax:
Открытый проект-это не всегда “проект с открытыми исходниками и схемами”.
А в чем тогда открытость? В бесплатной рекламе?
Панкратов_Сергей
Флудераст в игноре навсегда.
После этого зашел в тему - и настроение сразу улучшилось.
Rabbit_Fly
Панкратов_Сергей:
Флудераст в игноре навсегда. После этого зашел в тему - и настроение сразу улучшилось.
Кроме хамства другой информации от вас получить не выходит как бы по открытому проекту.
Панкратов_Сергей
AlexSneg:
  1. Но самый главный вопрос - нафига козе боян? Если Александр сделает печатку под Eagle, то генерятся герберы и засылаются китайцам. Стоимость вопроса $24 за 10 плат (уже вместе с почтовыми расходами). Время потраченное на изготовление только одной платы под ЛУТ, даже односторонней в разы больше стоимости $24 баксов. Постарайся уместиться в плату размером 5х5см. иначе будет дороже.
Еще раз вернусь к этой фразе. Я у китайцев и заказывал. Но… Если нужна одна плата - мне лично проще ее вытравить, чем напрягать кого то бежать на почту чтоб отправить и самому так же идти на почту для получения.
24 за 10? Дороже. Причем в первом месте кинули , заказал во втором - прокосячили с фрезеровкой, хотя сделали быстро и качественно. Может и моя вина - нужно было пальцем тыкнуть при заказе. Вопрос перед ними не поднимал - но при заказе следующих будет нужно предварительно оговорить.
5*5 см никак не получится, индикатор 45*45 мм, а еще минимум кнопки вперед смотреть должны, разъемы.
По модулю - встречаются разные. Какие то нужно вскрывать, какие то нет. Смысл простой - 7 ногу нужно сделать подвешенной. Где то есть резистор, где то нет.
amnesiax
Rabbit_Fly:
  1. Feature request
  2. Процесс изготовления,сроки и этапы.
Vitaly
amnesiax:
Ага. И за спекуляцию этим термином я наказываю. Так что либо будут нормально публиковаться ВСЕ исходники, причем актуальные, либо подобные “открытые” темы будут сноситься, а авторы наказываться.
Хочу чтобы все понимали - если человек заявляет на форуме открытый проект, то модераторы не сносят тему потому, что ждут публикации исходников. А также закрывают глаза на местное купи-продай. Но если исходников нет, то причины, по которым они не выложены, слушать никто не будет.
amnesiax
Vitaly:
Теперь понятно,спасибо.
Панкратов_Сергей
Виталий, чтоб знать что меня ждет :
в “открытый” по моим наблюдениям разные люди разный смысл вкладывают.
Вы сейчас про “исходники” написали. Я честно скажу - исходники публиковать не планировал и не буду. В схемотехнике я достаточно силен - и готов к обсуждениям. А в программировании новичек и абсолютно не готов обсуждать почему я тут так написал а почему не так. Это быстро в ругань перерастет- доброжелатели то вот, рядом.
И я под " открытым" имею ввиду возможность для повторения. Схема, топология,файл прошивки контроллера. И все…
Про коммерческую составляющую - я зарабатываю столько сколько мне не светит даже если я буду по 1000 приемников в месяц продавать.
Это просто мое самовыражение.
Так что мне - бан светит?
vtoryh
amnesiax:
Открытый это вообще-то всегда открытый. 😃
Другой вопрос с какими условиями возможно использование.
Vitaly
Есть термин Open Source. Остальные варианты - либо от незнания или непонимания, либо маркетинговое балабольство для намеренного введения в заблуждение.
Публикация схем, где прошивки в виде блоба без исходников, к опенсорсу отношения не имеют. Публикации офусцированного кода тоже (в т.ч. исходников десятилетней давности). Сортировать кто тут торгует/исследует для самовыражения, а кто со смыслом - никому не интересно.
Соответственно - вариантов масса:
  • приводить содержимое исходников в соответствие с термином “open source”, и тогда модераторы на очень многое закроют глаза
  • оплачивать закрепление темы, и писать там чего угодно, на коммерческой основе
  • перестать обсуждать вопросы покупки-продажи, проводить опросы/исследования и постить новости, ограничившись исключительно ответами на технические вопросы
  • попросить закрыть темы, и самовыражаться как-то иначе
  • продолжать смешивать технические вопросы с рекамой (саморекламой) и продажами, и закончить пожизненным баном, как слон и еще один товарисч из израиля.
Это относится к любым проектам, обсуждаемым на этом форуме.
amnesiax
Vitaly:
Open source -это довольно объемный и “размытый” термин. В него попадают ,например, коммерческие продукты, у которых исходники доступны по запросу или открыты частично. Лицензия может,например,ограничивать использование\модификацию\дальнейшее распространение полученных исходников.
ru.wikipedia.org/…/Коммерческое_ПО_с_открытым_исхо…
vtoryh
Как уже указали все это очень расплывчато. 😃
Заявлено же открытое железо а не софт. 😃
Ну на самом деле если будут выложено все для самостоятельного воспроизводства приемника, то это можно назвать открытым приемником, даже если прошивка будет находится в скомпилированном виде.
Vitaly
По-моему я очень внятно описал всё богатство выбора, применительно к данному форуму. Можно заявлять что угодно, но надо либо приводить дела в соответствии в теми принципами, что я назвал, либо это сделают модераторы.
Панкратов_Сергей
В моей ситуации выбор не большой. Публикация без исходника не спасает, потому
Либо
Vitaly:
Либо
Vitaly:
Что собственно мало друг от друга отличается.😃
AlexSneg:
даже если только одна нужна. Я готов заплатить за 10 штук, но не геморроиться с лутом
Кому как - тут в первом варианте плата очень проста -
rcopen.com/files/50657c4699707300771d1937
Сделать ее максимум час. Можно подготовить топологию и для последнего варианта под ЛУТ, будет три-четыре перемычки. Делать час.
И на почте в очереди не стоять и полтора месяца не ждать.
Федор_Иванович
Сергей, да не парьтесь вы, продолжайте, интересная тема. Вон, ув. Эксперт пишет новости 😃))) , торгует, рекламируется, даже внаглую хамит юзерам, и ничего страшного. Схему бы вот вашу , и прошивку контроллера получить бы как?
