Продвинутый приемник - 2 ( 5,8 Ггц. )
Я для себя этот узел переделаю на MAX4090
поддерживаю, хотя деньгозатраты выше чем на 4 транзистора 😉
Вроде написано:
Video output Level - 1.0 V
Video output Impedance - 75 Ohm
Завтра еще раз ткнусь осцилографом и с нагрузкой. Вряд ли там 75 ом. Очевидно всем что при выходном 75 ом на выходе будет 2 вольта без нагрузки и 1 вольт на нагрузке в 75 ом.
В моей схеме нагрузки для видеовыхода модуля нет , а амплитуда - 1 в, это точно. Завтра через кондер подвешу 75 ом - и посмотрим, упадет до 0,5 в или нет, чувствую что нет - потому как о,5 это не правильно…
И деньгозатраты и вопрос надежности.
Еще никто не спросил - что это вдруг я применил транзисторы с максимальным коллекторным током в 600 ма.
И почему в массовом производстве в бытовой аппаратуре так делают.
В общем - это проверенное и надежное решение, обкатанное в сотнях миллионов аппаратов и причин от него отказываться - нет.
Сергей, никто не говорит, что решение плохое. Просто оно не очевидное для многих. Мы пытаемся понять мотивы. Вы их только сейчас прояснили. Сделали бы это раньше, и вопросов бы не было.
вообщем, по деньгам я за вариант Сергея, но транзюки буду ставить те, какие найду под рукой в коробке. А найду я скорее всего bc847 😃 и иже с ними
Было бы здорово схемку щелкнуть сверху и положить файлом побольше что хоть увеличить можно было.
ну или 2-3 кусками
Так схемка в разрешении 2272×1704 , может не щелкали по ней ?
Не торопитесь. Я заканчиваю схему в игл, завтра закончу если со временем будет ок. Сделал бы и сегодня но элементы не типовые, в либах нет. Пришлось рисовать, чтоб разводить проще было.
И к стати, для самосборщиков. Если кто собирается покупать индикатор на ебее или алиэкспресе, смотрите внимательнее. Они выпускаются в 2 вариациях. выводы расположены по разному.
ВО такой вариант не годиться:
У Сергея плата под такой вариант:
- Но самый главный вопрос - нафига козе боян? Если Александр сделает печатку под Eagle, то генерятся герберы и засылаются китайцам. Стоимость вопроса $24 за 10 плат (уже вместе с почтовыми расходами). Время потраченное на изготовление только одной платы под ЛУТ, даже односторонней в разы больше стоимости $24 баксов.
Возвращаясь к этому вопросу:
Ко мне обращались в личку по поводу китов для сборки. Я примерил это к себе и не согласился , нет у меня требуемого времени.
Но может кто из заинтересованных и читающих ветку возьмется за эту общественную работу? Тогда и смысл появится в заказе плат.
И модули можно попытаться взять у производителя.
Приятно читать детальные разборы схемотехники.К слову использую около 5 метров кабеля от приемника до двд писалки и далее на телевизор-иногда(не знаю с чем связано) цвета не соответствуют действительности,ставить более короткий кабель нет смысла-выносная антенна с приемником стоит около машины.Сергей,возможно пропустил,подсветка дисплея есть? Все читать долго -с телефона тут сейчас.
Да, подсветка есть.
К концу недели я подготовлю описание.
Описание режимов работы приемника -
Cхема:
пока только в картинке.
Планирую под элементы:
Atmega168 в корпусе TQFP32-08
LCD- модуль для ардуино с lcd от nokia 5110 Вот такой
Приемник RX5808 - Лучшее предложение ТУТ
Разъемы RCA мамы - Вот такие
Разъем DC - Такой
Чип резисторы и керам. конденсаторы типоразмер 0805
Транзисторы в корпусах SOT23 . На схеме Q7 использовать любой доступный n-p-n к примеру - BC847 или применяемый в схеме MMBT4401
Электролиты алюминиевые с планарными выводами.
ВЧ разъем по схеме SMA в ТАКОМ исполнении, но можно будет прилепить и F типа - ТАКОЙ. Тут уж “на вкус и цвет…”
В данном варианте ПО, кварц и его обвязка не обязательны, надо тока правильно сконфигурить фюзы.
Кнопки типа ТАКИХ есть в разных вариациях ЗАПРОС НА eBay
Если найдете ошибки в схеме, пожалуйста отпишитесь. Плату постараюсь развести под ЛУТ одностороннюю с минимумом перемычек.
P.S. движок форума жмет картинки, в архиве оригинал.
Я бы добавил в разводку пару светодиодов для показания разных режимов, чтобы на индикатор не смотреть.
Если включен режим, отличный от обычного- приема - то в индикатор смотреть нужно, иначе- ради чего его включили?
Так как на плате полно элементов не планарных, сверлить все равно придется - может и электролиты не имеет смысла планарные? Обычные надежней и дешевле.
Cхема:
Сергей, поясните пожалуйста, схемотехнику буферных каскадов видео.
- Как они работают без разделительных конденсаторов между RX5808 и транзисторами?
- Входное сопротивление транз. каскадов явно не 75 Ом, а выход RX5808 согласован именно с 75.
- Выходное сопротивление получется 105 Ом : 30 Ом в цепи эммитера плюс 75 проходных.
думаю с этим у автора будут сложности…
1.На базу первого транзистора (вход не инвертирующего усилителя) необходимо определенное смещение и просто можно считать удачей что на выходе модуля именно такое постоянное напряжение какое необходимо, что позволило не ставить делитель из пары резисторов и разделительный конденсатор.
Совпало с нужным с точностью в 50 мв.😃
2. Я так и не замерил выходное сопротивление модуля, но в данном случае - какое оно - 75 или ноль - роли не играет. Нет кабеля,провода, линии где могут появиться амплитудо-фазо-частотные искажения из за не соответствия входного и выходного сопротивлений.
3. По выходному сопротивлению: выходное сопротивление усилителя, охваченного глубокой отрицательной связью можно считать 0ом, эммитерное сопротивление в 30 ом влияние точно никакого не оказывает, есть некоторое влияние того что усилитель с не симметричным выходом и плечо на землю не транзистор - а резисторы. Но влияние - минимальное.
Сейчас занимаюсь проектом на 1.2Ггц, там без разделительных конденсаторов не обойтись - потому схема будет другая, будет присутствовать и устройство восстановления постоянной составляющей.
От температуры не зависит? Греть/охлаждать пробывали?
Оно не может значительно гулять. Если гуляет - то это с 99% вероятностью будет губить и видео на выходе модуля.
Там должна быть такая постоянная составляющая чтоб от нее легко можно было вверх на 2 в вверх прыгнуть и на 0.7 вниз.
Собственно и на выходе моего усилителя должно быть это же. А это заставляет держать на выходе строго определенную постоянную составляющую.
Да, так и сделаю. Пусть нижняя сторона будет практически плоская. А электролиты с лицевой стороны
Осмелюсь спросить, опоздал куда?
По нажатию кнопки в пэйпал топикстартер будет пристрелен, так что лучше не рисковать.
Текстолит нужен все таки двухсторонний. Полосок к разъему нуждается в обратной сплошной земляной фольге.
Т.е можно обратную сторону оставить целиком фольгу, только сверлом зенкернуть фольгу у отверстий.
Кроме того на земляной шине вдоль полоска с обеих сторон сделать частые ( мм через полтора) перемычки со слоя на слой.
Ширина полоска под какую толщину стеклотекстолита?
Так толком и не понял для чего он нужен.
Если правильно рассчитал, то 1мм.
Полосок над земляным полигоном- полосковая линия, своего рода СВЧ кабель на подложке.
Он должен быть рассчитан на необходимое волновое сопротивление.
