OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Надо было осциллом смотреть. Если первый БЕС шумел или 4.65 было в среднем, а реально импульсы или самовозбуждение каккое, то RFM ка напрочь могла забиваться этой помехой.
Как оказалось проблема не с беками была (Беки отдавали 4.99 кстати бэки линейные ), а с Crius all in one у него питание на порты (uart, i2c) идет через стабилизатор который предназначен для запитывания от внешнего питания (Не с беков) , в итоге получалось что 5 вольт с беков проходят через dc-dc стабилизатор и получалось что 5 вольт на нем падали до 4.65, в общем как то так.
Осциллографа конечно же нету, а жаль, а вот чтобы иметь меньше проблем стараюсь не использовать импульсные бэки.
В любом случае это мне урок что все нужно проверять более тщательно, благо что фэйл сэйв был настроен на авто посадку и обошлось без потерь.
Я так понимаю у меня эфир очень чистый или я где то что то не настроил
Попробуйте для сравнения скан без антенны. Так-же советую просканировать пошире: от 420 до 470 МГц (уже с антенной), хотелось бы увидеть привычный подъем на 450-465 МГц.
В прошивке ничего менять не надо.
В настройках анализатора дайте поменьше шаг (1-2). Ну и усреденений по 3-5 сканам.
Так его нужно от 12в запитывать на вход внешнего питания.
По виду не более 2-5 мкФ. Маловато будет.
Померил. 5,97мкф Ну с учетом что не выпаивая…
На самом деле видно что на выходе я паял кондер… Ставил туда 100мкф… когда сканировал… разницы не было.
Ну и вернул штатный обратно.
Правильно, и судя по описанию при питании с регуляторов, питания на портах быть не должно, так как оно как раз должно быть от 12 вольт через стабилизатор на криусе.
Однако у меня на криусе почему то 5 вольт с регуляторов попадает на стабилизатор внешнего питания и питает порты напряжением 4.65 вольт.
А я то блин обрадовался что внешнего питания не надо, лампочки то моргают, значит все в порядке, ну и скорее в бой так сказать, был бы не коптер с авто посадкой, были бы дрова.
Без антенны, вообще.
С антенной
Хм. Такое впечатление что антенна не работает.
Прозвоните цепь от ANT ножки RFM-ки до антенны, проверьте на КЗ.
Можно вместо антенны просто проволочку 165 мм воткнуть…
А если включить передатчик Орандж? Или рацию, если есть?
Нужно. Может антенна не контачит.
В посте 998 что-то же было (сигнал).
Оранджа нет, щас в поле поеду, там сделаю сканы с передатчиком римлека.
Антенну поменял на такую.
Хорошая антенна? Диполь. Только коротковат как то?
Вы сами ответили на свой вопрос. Это УКОРОЧЕННЫЙ диполь 😆
Помниться, уже в соответствующих ветках его обсуждали. Обычные две “пружинки”: одна вибратор, другая - противовес.
Хз куда и как оно настроено, и укороченная антенна сама по-себе хуже работает, чем полноразмерная. На практике тыщу раз убеждался. Единственный плюс - компактная 😃
Можно ли подстроить П фильтр с помощью нашего Оранжевого анализатора?
Ну хоть как-то, ясно что это не прибор.
Имеет ЛИ смысл делать подстроечники на выходе из RA07. (Развожу платку)
Покопавшись в ДШ увидел что подавитель есть (или работает) только у RA07 H…
Иначе выходит что собственными “киловаттами” мы глушим свой-же приемник.
Понимаю -50 это не +40, но они (гармошки) же есть…
Можно ли подстроить П фильтр с помощью нашего Оранжевого анализатора? Ну хоть как-то, ясно что это не прибор.
Врядли. Максиммум что можно - померять вых. мощность. Если есть аттенюаторов децибел на 50-70 и мощностью 5 Вт, можно довольно точно (1 дБ) увидеть изменения вых. мощности.
Гармоники увидеть нельзя, так как максиммум 470 МГц, или надо покупать RFM-ку на 860 МГц…
Тут не подумал.
Получается только положиться на расчеты. 😦
Ну откуда.
Думаю повторить выходной фильтр от шререра…
Раз без приборов никак… Хоть так пусть будет.
Или тв-тюнер на чипе RTL2832U и смотреть спектр через HDSDR.
Есть идея насчет диверсити - www.hobbyking.com/…/1010167278X22035X20.pdf
Вполне реально на фэилсэйф одного приемника настроить включение другого. Основной в вертикаль, слэйв - в горизонт.
Лучше бы конечно на ардуинке сваять что-то подобное, только с входом-выходом ппм и возможностью контроля RSSI обоих приемников. Получиться настоящий диверсити 😉
Взять два (хоть 10) приемников … и по рсси переключать ппм выход. Хоть на релюшке. (операционник транзистор реле) Или мегу вместо ОУ… что-б определить конец PPM и в этот момент переключать.
Ну или мегу что-б 3 полных порта было. в 1 от 1 приемыша во 2 от второго… 3 порт выход… переключать по рсси…
ИФ рсии1<рсси2
PС=PD
елсе
PC=PA.
на скорости 20мГц … прокатит.
А Если rfm расшифровывать, потом анализировать потом переключать… задержки будут Огого…
Антены переключать… Я не думаю что я смогу повторить диверсити вход как у футабы… размер деталек уухх…
Мне легче так.
Есть идея насчет диверсити - www.hobbyking.com/hobbyking/s...8X22035X20.pdf Вполне реально на фэилсэйф одного приемника настроить включение другого.
Это хорошо для резервирования, но не для диверсити. Файлсейф наступает, через 0.5-1 сек, это очень много, а других критериев переключения у нас нет.
Вообщето в данной ветке обсуждается Орандж, а для него есть исходники (родные или КНА) и при желании можно написать любой диверсити. 😃
По RSSI скорость больше, но все равно уже после потери связи. 😦
Странно, что Эксперт забросил проект диверстити. Я бы взял приемник 2G и сателит только ради этого.
почему? Зачем ждать полной потери… Сравнивать сразу два РССИ
РССИ можем мерить ADC (но тут потери 20uS пока померим) или ОУ как компаратор (у меги есть компаратор на сколько он быстр не помню) … чуть меньше побежали к другому приемышу.
Моно вообще повиснуть на шину SPI (слушать) и отуда сразу хватать РССИ пока весь пакет обрабатываться в меге приемника … уже переключим.
почему?
Потому что RSSI генерит проц (в режме ШИМ), а не RFMКа и уже после потери пакета.
В нормальном диверсити пакеты не теряются, если хоть кем-то приняты.
Почему обязательно ждать потерю пакета?..
С RFM мы получаем качество (уровень, силу) сигнала… и генерим его ШИМом… (или я не прав?, тогда как выводиться дБи?)
Если какой-то из приемников ловит лучше … на него и переключаемся и сидим на нем.
А не ждем когда пакет АМИ потеряем.
Если мы терем пакет на приемнике с лучшим РССИ (пусть по времени двумя пакетами ранее) то на втором вообще ничего не поймаем…
Как ПРОСТЫЕ диверсити на видео? Хотя и сложные, пока не потеряют синхру не переключают.
Уровень упал у второго лучше, переключаемся.
Тут у нас идет в основном затенение корпусом. или изменение положения антенн, и это происходит плавно - также плавно мы и переключим.
С RFM мы получаем качество сигнала… и генерим его ШИМом… (или я не прав, тогда как выводиться дБи)
Что значит мы? По моему обсуждается закрытая Экспертовская прошивка. То что есть, а не то что могло бы быть. 😃
Все что я видел на осцилле про RSSI изложено здесь: rcopen.com/forum/f90/topic236873/2026
У оранжа вроде тоже рсси есть. 😎
Ну разъем подписанный точно есть. 😁
Да и эксперт тут не причем.
Все равно пока он (процессор - от эксперта или кха) не переварит полученный пакет от rfm, никто не знает целый он или кривой.
А уже потом (как переварит) может ножкой дернуть.
Я за любой диверсити. Пусть потеряем 2…5,10 пакетов. но зато потом будет работать.
Разница или потерять управление на микросекунды. или потерять связь до полного эээ-мммм.
Мягких посадок.
Орандж - открытый проект. Там диверсити сделать - как “два пальца об асфальт”, никакких RSSI не надо.
Многое грозились. 😃 KHA даже приемник с 2-мя RFMками выпустил.
Да не надо никаких RSSI. Оба приемника ловят пакет. Если поймал главный, он свой и выдает, а если не поймал, но получил от сателита (например по SPI/I2C), то выдает его. Причем сателитов может быть не один. 😃
Тут не подумал.
Получается только положиться на расчеты. 😦Ну откуда.
Давно все есть, если хочется без супер-вложений 😃
Как уже выше подметили, есть DVB-T донглы китайские, простейшие по схемотехнике (что нам и на руку), они не полностью аппаратно все делают, а просто оцыфровывают сигнал и передают уже на компьютер поток по USB, а уже программными средствами можно это демодулировать. Теоретически - до 3,5Мгц полоса, на практике как я читал - до 2,8.
Самый лучший на сегодняшний день это донгл на базе чипов rtl2832u (цыфровая часть) и r820t (радио часть).
Чип R820T держит частоты от 24 до 1700 мегагерц. Т.е. таким донглом Вы можете просканировать оооочень большую часть радиодиапазона которая вообще используется! Начиная от уоки-токи на 27Мгц и заканчивая приемом спутников, хоть тех же GPS, хоть погодных спутников, хоть послушать соседний аэропорт.
Вот несколько ссылочек по теме:
hamradioscience.com/rtl2832u-r820t-vs-rtl2832u-e40… (сравнение донглов на разных чипах аналоговой части)
www.radioscanner.ru/forum/topic45014.html (тема о них вообще)
Пользоваться можно например вот так:
Или вот так:
Сам такое в текущий момент в процессе заказа - пригодится 😃
Цена вопроса 15-16$ в буржундии, но мне ждать лениво, думаю покупать за 20$ в Украине на аукционе Аукро, что бы сразу отправили.
А LRS еще не выбрал.
Буду наверное брать или Orange или RMILEC TS4047 10CH 2.5W.
Вопрос: кто ни будь сравнивал их? Не по дальности (бустером решается), а по аккуратности обработки сигналов и по задержке?
Что лучше выбрать? (мощность - не берем)
