Стереоскопическое ( 3D ) FPV
Неужели получаемый эффект столь незначимый?
Как говорил Джордж :“That’s all in mind”. Меня всегда пёрло именно от этого ощущения “хочется ножки поджать”. Хоть и стою на земле. Думаю, у всех людей важность ощущения объёма будет разной.
Иными словами, вы тоже интересуетесь стереосъемкой? И где можно полюбопытствовать на ваши творения?
(у меня пока никаких, путь к этой технологии получился длительным)
Ну, вообще, есть вот такое сообщество про стереоскопию, я там регулярно всякое показываю: stereo-ru.livejournal.com
Есть мой поток на фликре: www.flickr.com/photos/87134539@N00/
Есть мой канал на трубе. Тут регулярно с него показываю видяшки. Последнее время основной мой результат - стереовидео с коптера, но и другими видами съёмки тоже занимаюсь. Вот , к примеру есть такая моя тема: www.cactuskiev.com.ua/forums/viewtopic.php?f=15&t=…. Оно, конечно, не FPV, но 3D. Приятного ознакомления!
Dreadnought : сорри, пропустил ваше сообщение. Сейчас ознакомлюсь! 😃
Как раз меня не FPV и интересует.
А я продолжу свои комические куплеты. Сейчас пробую вкорячить на подвес третью ось. И, номинально, всё работает. Но вылезли новые проблемы.
Я снял видяшку с теперешним состоянием подвеса.
И вот пример видео с борта.
Вдруг будут идеи у вас, как это можно исправить? У меня на данный момент версии следующие: 1. суммируются все погрешности,связанные с пидами по осям и вылваются в это раскачивание. 2. возможно стоит всю “люстру” переподвесить под центр коптера, чтобы уменьшить рычаг колебаний.
Уважаемые, а кто нибудь делал OSD на 3D FPV? У меня комплект очков skyzone со сдвоенной камерой, передатчик STX202. Можно будет туда minimosd прицепить?
Я использую граупнеровскую голосовую телеметрию. То есть на экране ничего нет дополнительного, а все нужные параметры в ухо говорит железная тётя. А Вы пробовали поставить осд между камерой и передатчиком? Что будет? Если бы система была раздельной, то можно было бы поставить осд на один из глаз, тогда в стерео цифры бы выглядели полупрозрачными.
Можно. Но потребуется пара одинаково настроенных плат minimosd, через которые пропускать сигналы от левой и правой камеры к сдвоенному передатчику.
Такая конструкция не очень удобна, и скорее всего даже не надежна. Да и настроить будет проблематично.
Есть второй вариант, но потребуется создать уникальную osd со сдвоенным видео-микшером, через который пропускать сигналы от камер к передатчику.
схема подключения at7456e
Хотя, я бы предложил более народный вариант.
OSD врезать только в один канал (например правой камеры), и наложение повесил бы на один из каналов управления аппаратуры. Чтобы в любой момент можно было вкл/выкл отображение OSD.
Не смотря на то, что OSD при включении будет видеть только 1 глаз, такая картинка не плохо воспринимается, хотя и требует немного привыкания.
Здравствуйте! Ваши видео завораживают!
Удалось побороть раскачку?
Если нет, то позвольте вопрос. Раскачка есть всегда, или только при движение в определенном направлении?
Пока не удалось. Продолжаю разбираться. Сейчас снова перешёл на 2 оси, хочу поменять мотор roll, убавить на нём дури, чтобы поднять чувствительность P. Есть предположение, что раскачка появляется в результате суммирования допустимых сдвигов по всем осям.
Да, насколько я могу судить, при полёте вперёд.
Видяшек свежих штуки три в процессе монтажа. Скоро будут. 😃
В связи с тем, что ютуб отключил флеш-плеер, я не стал ставить теги. В хтмл5 плеере, только анаглиф есть. Поэтому вот так: параллельная стереопара. Можно качнуть, можно через стереоскоп смотреть, можно 3д телеку скормить.
Интересный монитор для стерео-фпв очков. Кабы не цена.
banggood.com/DIY-80-Inch-854480-Monocular-Micro-LC…
Весьма интересная тема.
А вот, как это всё выглядит со стороны. Backstage, так сказать. 😃
Видео крутые, особенно те, где скалистые горки есть.
Как там с раскачкой дела? Какая ось была добавлена третьей?
Сама раскачка странная. Кажется, что она происходит не вокруг оси roll, а вдоль оси pitch. Это, как мне кажется, может указывать на то, что проблема, может, и не в том, что какой-то из моторов/каналов не успевает реагировать, а в чём-то другом. Может, банально, в не очень прочном креплении?
Третьей была добавлена yaw. И на трёх осях я словил очень занятную проблему - при плавных разворотах по yaw у меня перестали получаться круглые траектории. Они стали многогранниками. Я понимаю дело так: я начинаю манёвр, отклоняю стик, рама поворачивает, а вот подвес сглаживает это движение и запаздывает, потом он разгоняется, начинает поворот, а мне уже лишку. В результате, стало очень неудобно плавно вести коптер. С раскачной стало получше : среди прочего, действительно, играла пластина рамы, на которой подвешен АКБ и камеры. Поставил туда кусочек трубки 10х10 алюминиевой - и уж к ней прицепил подвес. Частично, эту “гибкость” подвеса я никак пока не поборю : момент огромный именно по yaw, и резинки амортизаторы - допускают качание вправо-влево. Плюс к тому, с наступлением холодов вылезла штука: стоит коптер на земле, готовлю к взлёту, и вижу в смотрелку, что камеры начинают плавно качаться туда-сюда. Где-то перерегулирование. Дома включаю - всё красиво.
Вы эту страницу видели? Там Дмитрий Дударёв спрашивает об обратной связи. Ему разъясняют. Ключевые слова “режим удержания” и “пид регулятор”. Может тут собака порылась?
Про аномалии при низких температурах ничего не скажу.
Да, ещё хочу вот что сказать, тем, кто, вдруг, возьмётся снимать стерео. Я раньше синхронизировал потоки с левой и правой камер тем, что после взлёта “кивал” подвесом вниз, и по этому движению ловил синхронизацию. А теперь другая идея: я приподнимаю подвес вверх и смотрю на моргающие габаритные огни на лучах коптера. Значительно проще сводится. Камеры делают 60 кадров в секунду, светодиоды загораются быстро, и в одном кадре уже светится, а в другом ещё нет - очень просто поймать и свести.
Если вдруг кто желает подборку роликов за прошедший год в более хорошем качестве, чем на ютубе, я сделал раздачу на трекере:
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5505391
