Skywalker 2013
AlexSneg
SkyWorker:
антенна 433 на хвостовом стабилизаторе, а видео на носу ская.
Ндаа, а у меня как раз все с точностью до наоборот. 😃
SkyWorker
AlexSneg:
А ты попробуй переставить! 😃 Сразу освободится балка, выправится центровка. Антенну 433 на киле намного удобнее размещать.
Harrier1976
SkyWorker:
Если рассматривать вариант ская, как дальнобоя, но есть только одна правильная компановка: антенна 433 на хвостовом стабилизаторе, а видео на носу ская.
Лучшая компоновка - это когда антены на концах крыльев.
SkyWorker
Harrier1976:
Чем же она лучше? Покажите фото, каким образом антенна 32см торчит в крыле.
И крылья все таки съемный элемент- постоянно прикручивать/откручивать?
Zont
Dacor:
Тоже немного добавлю. Не помню в какой советской авиамодельной литературе было написано, но точно помню, что с увеличением диаметра и с уменьшением количества лопастей растет КПД ВМГ.
Cовершенно верно, самый эффективный винт - однолопастной. Больше лопастей = больше сопротивление = меньше добротность.
AlexSneg:
Эта толстая карбоновая балка всем добавит гемора, когда начнется попытка поиска места для видеопередатчика. Мне очень нравится штатная площадка на старом варианте.
Я считаю, что это просто вопрос религии. Уже два ская подряд 😉 видеопередатчик ставлю в нос. На предыдущем скае это место было свободно, сейчас там антенна р/у торчит, но её в любое место перетащить можно легко.
AlexSneg
SkyWorker:
Ага, при том что это не штырь, а диполь. И устанавливать вертикально нужно.
Алексей_777
До же подумываю завести себе второго Ская. Объясните, чем уж так не нравилась классическая версия фюзеляжа? Либо такой интерес к Skywalker 2013 - желание испытать что-то новое?
Старый Скай меня во всем полностью устраивал. Уже чуть было не заказал его. А тут такая реклама!
Теперь будем ждать, что скажут соотечественники. Это как-то надежнее. Из РЦГрупсов и Юнивеси я ни кого не знаю.
SkyWorker
А кто говорит, что старый скай плох? Отличный самолет!
Но у нового еспь пара интересных решений- я описал их выше.
Harrier1976
SkyWorker:
То что не совсем удобно это другой вопрос. А так чем больше разнос му антенами тем лучше. И не затеняются они м.у собой когда на дальняк летишь что вперед что назад. А то что торчит - для меня не проблема, использую сталемедную проволку. После каждой посадке чуть выпрямляешь и все. Некоторые от бауденок используют - та вообще не мнется.
AlexSneg:
И что?? Это даже лучше что не штырь. Меня удивляет что вопрос возник именно по антене РУ, а том что по видео на конце крыла оптимально никто не возразил.
Dacor
Да тут имеют в виду управление на 433 МГц, а там общая длина вибратора и противовеса классического диполя Герца более 32 см (причем кабель проводить вдоль противовеса не рекомендуют прокладывать). Я не говорю, что невозможно поставить антенну на законцовку. Я все к тому, что это непросто.
SkyWorker
Harrier1976:
Так если антенна на хвосте, а видео на носу - разве не достаточное расстояние? И ни что не торчит, ничего не надо каждый рах выпрямлять после посадки, ничего не надо прикручивать\скручивать постоянно при съеме крыльев.
Harrier1976
Сергей я понял что 433 мгц, вот например как у меня было на изиглайдере. Делается проще чем в киль: прорезается крыло на 5 мм и заталкиваем туда кабель с уже напаянным диполем. Угол м.у вибратором с противовесом и кабелем получаем четко 90 градусов. Думаю по фото все понятно будет. Видео я не стал в другой конец крыла делать - оставил на предусмотренном для этого месте.
Zont
SkyWorker:
Достаточное, но когда летим от себя - видео затеняется, когда летим на себя - р/у затеняется.
SkyWorker
Zont:
Ну с РУ обычно проблем нет, если говорить о ЛРС, а вот с видео намного сложнее. Зато, когда ты летишь с видео на носу, ты долетаешь до потери картинки, разворачиваешся - и картинка восстанавливается! 😃
Harrier1976
Андрей не буду с Вами спорить, но когда вы летите от себя то видео затеняется РУ, и наоборот когда летите на себя. Ваш вариант тоже не плох, но посмотрите тему вопросы по антенам или подобную тему на RC-Groups. В идеале разносить по крыльям. А выпрямить антенку это пару секунд, к тому же как я говорил можно боуденки использовать они сами выпрямляются
Zont:
Да, вперед меня написали когда я фотки пытался вставить
SkyWorker:
Ну что то в этом есть, зато когда в крыльях картинка одинаково хороша!! )).
AlexSneg
Harrier1976:
Не видно диполя, торчащего снизу. Как садиться, если 16 см вниз от крыла торчит кусок проволоки? Или противовес - болтается свободным проводом в полете?
Пашка1995
вот на крыле эльфа, видно тот самый диполь, один ус вверх другой вниз. Так и на скае можно поставить.
и расстояние до кромки можно варьировать)
Dacor
Harrier1976:
Пашка1995:
А как в таком случае крылья то снимать? Вы каждый раз выкручиваете антенный кабель из приемника? Или просто крылья несъемные?
Mixanoid
С регулем наверное стоит поставить Castle Creations Phoenix Ice 50 (или лучше 75 чтоб с запасом?), а вот с мотором и винтами (несколько, чтоб поэкспериментировать) помогите определиться?
Заказывал с крылом Кондор, летать буду на 4S…
Harrier1976
Dacor:
Крылья съемные, просто попросил Слона когда у него комплект брал поставить на приемник SMA маму, но не совсем на сам приемник а на 15 см от него (кабель RG316). На кабеле который с крыла SMA папа.
AlexSneg:
Садится абсолютно не мешает, но на другой конец крыла желательно противовес, чтоб обе половинки отбалансировать.
Zont
Mixanoid:
Прикиньте в калькуляторе, сколько ваш сетап будет амперов жрать, оттуда и выбирайте регулятор.
Mixanoid
Zont:
Это понятно, я сетап подобрать не могу. Может Scorpion 3014 или 3020 ? И так как винт будет больше, наверное в районе 800-900KV ?
AlexSneg
Harrier1976:
Я не знаю ваш запас высоты между нижней поверхностью крыла и землей. Но если крепить на скай, то явно 16см ус антенны вылезет за фюзеляж и упрется в землю.
