Skywalker 2013
фотки не могу найти.
Для вас медленно это хорошо или плохо? меня вроде все устраивает.
видео расшарьте плз.
Медленно это хорошо, так как чем меньше скорость, тем меньше миллиампер на километр скай потребит.
расшарил
Да не хорошо и не плохо, просто совсем не так как у меня 😃
Спасибо за видео. Жалко, без посадки…
А вы на ручном вообще не летаете, только в стабе и авторежимах?
Можно еще пару слов о вашей ВМГ? У меня сложилось ощущение, что мой на 10А существенно быстрее прет.
Вот думаю, не зря ли у меня ЦТ по сервокабелю… Но жрет то меньше 10 ампер в круизе.
Тут не все так однозначно (((. Просто абстрактный пример. Два Ская с разными крыльями. Круизный ток у обоих примерно одинаковый - 6А. Но один при этом токе летит со скоростью 38 км/ч, а второй 45 км/ч. Вывод как бы понятен.
Это вполне понятно 😃
А вот для одного ская (с один крылом), я почти уверен, что чем меньше скорость, тем меньше будет расход амер на километр. Разве нет ?
А 6 ампер это у вас на 2013 скае или на старом ?
Абсолютно нет.
Например мой БД5 с крылом 1680 летает 50-60км/ч туда (примитивно против небольшого ветра), обратно 90 - 85.
Ток на 1 км около 100-110ма/ч, а Скай (2012) помедленнее и потребление около 150 ма/ч на 1 км.
PS При том же токе на мотор.
Я привел просто для примера не опираясь ни на какой конкретный самолет. 😃
Абсолютно нет.
Ну вы бы хоть цитату сначала взяли бы 😃 Там написано " для одного ская (с один крылом)" 😃
По крайней мере у меня пока получается чем медленнее, тем экономичне.
А если ещё и термик поймаете, так вообще, как вечный парашют будет, сплошная экономия.😒
Осталось найти вечный термик 😃
А вот пробовал вверх летать чутка. Забрался аж на целых 800 метров(сарказм) летая кругами примерно над местом старта. Спалил 3500 миллиампер на 3S из 10000 (это подъем и немного на спуске таки тратил). Забирался в режиме круиза, 11 мс воздушная скорость и 2 мс вверх. Цели летать вверх нет, но вот как таки правильно забираться вверх на скае при полетах вдаль ? Ну например хочу лететь на 10 км (ландшафт ровный), на сколько стоит забраться вверх ? Как забираться ? Совсем понемногу ?
Как забираться ?
Ну 10 км, я считаю это, как не очень далеко, летаю практически каждый полетный день и забираюсь вверх
строго против ветра, медленно из расчета -при 1 км 200м высоты, при 3 км -300 м (можно ниже, но не хочется привлекать
внимание местных), а далее достаточно (мне) 400-500м до 10 км удаления.
Кстати, чем выше, тем меньше болтает.
Если дальше, то надо повыше - 700-800 м высоты, чтоб РУ и видео были устойчивыми.
и забираюсь вверх
строго против ветра
А если цель полета находится по ветру ?
Ну для меня 10 далеко. Летал только на 5, сейчас цель 10. И все равно боюсь что то 😃
Слетал блин на 10 км. 😦
РУ на 3800 стало пропадать постоянно.
Выбор всегда есть в жизни:
или ждать подходящего ветра или
риск потери Вашей птицы (уже испытал, потерю).😵
уже испытал, потерю.
У нас каждый полет риск в той или иной степени 😃
Skywalker 2014, 3-х осевой подвес, Alexmos 32bit 2.8b
беру свои слова про тихоходность Skywalker 2014 назад… сегодня разгонял его до 105 км/ч, чувствует себя отлично, при том что на нем 3-х осевой подвес GoPro стоит! Подвес кстати тоже отработал отлично… как вроде это и не 105 км/ч было 😃
Ну я его тоже больше 100 разгонял 😃 Случайно правда. У вас сколько он жрал при 105 ?
От 30 до 40А на 3/4 газа где-то, скорость 85-110км/ч… ветра практически не было, может совсем небольшой. Скоро выложу видео…
ну 40 не так и много, моих аккумов хватит минут на 15 😃
я летаю в среднем 15-20 мин до разрядки в батареи в 33-30%… летаю на 5000 4С… но конечно не все время 100км/ч 😃) хотя специально не экономлю, т.е. не ставил себе задачу долго летать. Если летать экономно, то думаю 30 мин легко можно.
ошибся темой, а удалить нельзя.
