Skywalker 2013
Думаю, так и есть. Просто “рекорды” 2013-го скаеводов не впечатляют
Ага, но в этой ветке исходим из того что есть 😃
значит у меня совсем все плохо и надо искать проблему.
Да нету никакой проблемы, просто 2013-й хорош для полетов с 3х осевым стабом,
вон какие видеоклипы коллега andrew_psch создает.
А если хотите экономный и долго летающий, то надо переходить на 2012-й, пока есть в наличии, или на БД5.
Еще раз, я в курсе про разницу 2013 и 2012. Просто чел пишет в ветке про 2013 про 71 км на 10000. Да, я уже понял, что он на 2012 летает (хотя он, очень грамотно, об этом решил не писать). Давайте закругляться с этим вопросом 😃
Кстати купить то тушку 2012 пока не проблема. Но ведь и мотор придется менять на большее kv или на 4 банки сразу переходить.
Блин, а я по наивности думал что на 2013 экономичность должна быть выше, тк можно ставить 12" пропы, у меня 9*5" GWS на SK3 3530. На 71км кстати потребление 8200, по откалиброванному ваттметру Шторма, акки больше 4500 не выдают.
Хорошо что второй скай купил тоже 2012, а то всё сомневался…
народ, а как вы крылья кондор (1880) собираете что бы разборные были? просто приклеиваете крышки каналов, а карбоновый прут свободно вставляете в отверстие перед полетом? у меня в комплекте (скай 2013 кондор) даже деревяшек нет на торцы крыла - пена со временем так не раздолбается?
Вы тему читать не пробовали?
Буквально на прошлой странице повторяли
это в 2014-ый их уже положили, а в 2013 можно ручками выпилить если сильно охота
ясно, мне просто кажется туда пенал очень просится , иначе имхо люфтить через некоторое время начнет.
Хм. А “некоторое время” - это через сколько именно ?
По факту, у меня пока не люфтит. Ну не знаю, летных выездов штук 30 то было. Несколько падений было, крылья вылетали из крепления, винтом крыло рубил разок. А вот пена не раздолбалась хоть сколько нибудь заметно.
Некоторое время - это я предположил. Если он такой крепкий , это хорошо, буду тогда тоже как есть собирать
Только вклеивайте так, что бы изначально люфта не было совсем.
Раз лень 3 страницы назад пролистать, дам ссылку на пост rcopen.com/forum/f90/topic306620/754
Потом помидоры полетят
Спасибо большое. Я на самом деле после первого ответа отлистал )
Тут вроде как общие вопросы по девайсу решаем, а не индивидуальный проект по сборке
Заведите свою тему, задавайте вопросы - получайте ответы, а уж потом здесь делитесь сделанными вариантами
Хм. А чем вопросы по индивидуальной сборке здесь не угодили ?
PS: Ну вопросы задаваемые по 5-му разу, это понятно, тему читать надо перед вопросами.
Я вас и имел ввиду
На сколько тему пухлой стала, если б каждый тут свой Скай собирал?
И так читать ленятся, а после таких сборок ваще ниче не найдешь
Я вас и имел ввиду
Вообще не понял претензий. Ну да ладно, киньте помидором что ли, или модератору сообщите, что бы от “пухлости” тему почистил.
Помидоры для других приберегу.
А Вы на досуге перечитайте свои посты в теме, а если лень напомню - пришли - свой собрали(-а может это или это поставить? может так сделать? нет, пожалуй вот так сделаю) - теперь советы раздаете, вместо того чтоб разместить ссылку на свою тему, кому надо прочитает
Ну как то так. Свой собрал. Опыт приобрел. Косяки свои при сборке осознал и исправил что мог. Советы даю (надеюсь что не вредные советы получаются). Темы своей я не создавал, ссылку дать на нее не могу. В этой теме конечно можно найти свои сообщения и давать ссылку на них (но вы то пишете про “ссылку на свою тему”).
Ну и как бы надо баланс пытаться соблюдать между “иди читай тему” и “вроде вопрос простой, можно и тут ответить”. Если бы на первой странице был основательный фак по скаю 2013 и задавались бы вопросы освещенные основательно в этом факе, то тут конечно можно и помидор кинуть.
Собрал, приобрел, осознал, исправил и все это заметьте, в общей теме (пришел, увидел, наследил).
Вместо того чтоб выложить окончательный результат, в виде ссылки на свою тему или хотя бы цитату из нее.
Лично я, ищу ответы в темах, а уж если не получается найти, то завожу свою или в личке у знающих спрашиваю
Эту в 30 страниц читать ленятся, а если чел в “Эксперте” захочет разобраться? а там под 200 страниц, как вы думаете что с ним сделают? Помидор это самое гуманное
К чему все это? Есть чем поделиться, просто выложите готовый отчет
Думаю мысль понятна, на этом прекратим, либо продолжим в личке
Мужики а никто не ставил ОСЛА на ская? Я взял и хотел поинтересоваться кто какие винты использует на практике. Летаю на 3S.
На 3S и для этого кв винт нужно будет 10х6 или 11х5. Все ИМХО.
Сегодня облетал Ская с верхним расположением стабилизатора. Прекрасно летит! Ветер пофиг. Скорость в горизонте с боковым ветром 110км/ч. Стоял винт Аэронаут 10*6, мотор Скорион 3014. По сравнению с пенопластовым Скаем выше посадочная скорость. Вес 2100г, размах крыла 1700мм. При посадке пострадало много ягод земляники! Оставшиеся ягоды после тест полётов пришлось съесть. )
Имхо этот движок слабоват будет. 400 Вт всего. У меня 3544 800 Вт при весе 2700 только-только хватает, а винт для такого kv 11x5,5. Хотя какие то хитрые эти китайсие ватты мой двигатель 140 гр весит, а этот 155 гр. и его мощность в 2 раза ниже.
Ошибка похоже в описании или опечатка: Максимальный постоянный потребляемый ток: 30-40 ампер, т.е 14,8х40=592Вт - это ближе к истине
Или пиковая до 75А (ну фиг с ним 60) 14.8х60=888Вт
