Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
WAWAKA
Появилась проблема, как подключить видео к фишке.
Камера vtl 600, видеопередатчик 600 mv.
На камеру приходит 5 В а с фишки 12 В как реализовать эту проблему?
И еще, на компьютере не находит свисток. Driver установил, а на прошивке его не определяет.
Olegfpv
90% всех камер мини для видео наблюдения это 12 вольтовые. Из автопилота идет сервопровод на камеру с 12 вольтами. Смените камеру,на другу либо сколхозить с менеджера взяв минус и 5 +в которые питают автопилот.
Свисток это сом адаптер, значит драйвер не поставили.
Прошивать Лайт не нужно, все что нужно настроцте через осд меню. Система летает “из коробки”.
WAWAKA
Олег спасибо, попробую сколхозить, но видео передатчик тоже на 5 в. Тоже колхозить придется?
У меня видео fat schark оно помоему все на 5в
Olegfpv
WAWAKA:
а это уже опасно. Там 5 в предназначено на автопилот и приемник. возьмите тогда с бека .
Zont
ИМХО самое правильное запитать от отдельного стабилизатора. У меня хоть и 12В камера и передатчик, но все равно от отдельного стабилизатора питаю. От родного фишкиного помехи были 😦
Olegfpv
Zont:
Ферритовое кольцо попробуйте на красный и черный провод.
Zont
Я эту проблему уже решил, но другим способом 😉 на всех моделях запитываю видео от отдельного стабилизатора. Кроме мелкого коптера - там каждый грамм на счету.
Игорь_Авиаа
Не подскажете, какой программой пользуетесь для установки полетных точек?
Zont
Подскажите, какой максимальный ток видит фишка? У меня чего-то упирается в 40А и дальше не растет 😦
Игорь_Авиаа
Подскажите, в чем может быть дело. Загрузил программы для заливки точек, но одна из них дает такую ошибку на китайском, другая не грузит карту гугл.
Соединение с интернетом есть, юсб драйверы установлены.
Olegfpv
Потому что HTML работает на 7 версии IE.
gl0om
Подскажите пожалуйста как быть с экспонентами. В документации сказано убрать экспоненты, но так слишком резко шевелятся сервы. Как сделать реакцию на стик более плавной?
И еще вопрос про софт для обновления прошивки и настройки параметров. Подключиться к фишке выходит, но например прлучить версию прошивки не выходит, ничего не пишется при нажатии. Также не получается считать гейны. Все параметры считываются, а гейны нет. Почему так? Модель 41ap lite
Olegfpv
Делайте экспоненты на аппе, у меня у самого 30% на футабе стоит. Но у фишки есть особенность вмешиваться в управление, она как бы плавнее делает, но это не экспонента. Особенно заметно мне это было когда снял 41 и поставил Игл вектор, сразу чувствуется что при тех же настройках в аппе с той же экспонентой самолет стал “подрывной”, тоесть в момент движения стиков Игл не вмешивается в управление, поэтому летую только в режиме стабилизации на 41 для плавности полета.
По второму вопросу делайте гейны через осд меню, на компе они в нулях
WAWAKA
Подскажите какая система управления даёт больше удаления, у меня Graupner MX 22 с модулем Spektrum dsm2, но больше 1 км боюсь улетать, срабатывает fail Safe.
Какие системы дают 3-4 км, если ничего не колхозить?
Без усилителя сигнала.
Zont
Всякие разные. Есть с усилителями, есть без. И вообще лучший усилитель - хорошая антенна. По ДСМ2 отзывы были хорошие, вроде дальше летала. Отпишите в ветке, может быть и из своей выжмите 2-3 км.
rcopen.com/forum/f90/topic159307
Анатоолий
WAWAKA:
Самый простой вариант это модуль от Фриски с приемником.А пульт Фриски или Турнига-9.На штатных антенах.
WAWAKA
Спасибо за советы, попробую модуль Frsky с приемником. А fail Safe у фриски по всем каналам есть на каком приемнике?
stud
WAWAKA:
41 АП, достаточно на ФС канале газа. Я пользуюсь такими приёмниками. На первых четырёх каналах, ФС точно есть.
Olegfpv
Скидка у хобби кинга. Fy41 -11 тыс, а если взять мультирор серию(без воздушного датчика) перепрошить самолетной то 8 тыс руб.
hobbyking.com/…/__64652__Feiyu_Tech_FY_41AP_A_Fixe…
hobbyking.com/…/__64653__Feiyu_Tech_FY_41AP_M_Mult…
Причем полная версия, которая летает по точкам до 20 шт, 8 тыс руб, это супер. У нас вторая Бд5 летает именно на такой.
WAWAKA
stud:
А почему только на четырех каналах? Если ФС есть, то на всех.
Только на канал газа не спасёт нужен еще чтобы RTL включал
stud
Зачем Вам нужен ФС, скажем, на седьмом или восьмом канале?
WAWAKA:
В инструкции на стр.30 ясно сказано “круиз”. На картинке стоит значение THRO 51%. RTL будет работать!
WAWAKA
На инструкции к чему? Можете пожалуйста ссылку дать.
