Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Вчера вечером по тестировал Передатчик и приёмник с S.BUS. S.BUS передатчик распознаёт и шлёт данные на приёмник, с приёмника S.Bus на носителе ещё не проверял.
Передатчик подебажил (6=2 или 6=3), значения скачут не понятно как. Если кто понимает в дебуге, поясните пожалуйста (картинки прилагаю).
Выдержка из мануала : Бит 2 включает выдачу дополнительных параметров производительности M= - максимальное время цикла разбора входного протокола, мкс; A= - среднее время цикла; В= - предельная загрузка входного буфера и E= - количество битых пакетов SBUS.
- Запуск передатчика:
Забыл поправить 5 регистр 😵, но передатчик увидел SBUS и начал передачу.
2-запуск, исправил 5 регистр:
особо ничего не поменялось, время передачи длилось минут 10, RFMка нагрелась до 80 градусов. Что напрягает:Параметр М=644, B=182, А -периодически скачет с 30 до 101(максимум). Параметр Е=17 постоянно.
3-Запуск :
Параметр М=640, В упал до 53, А также скачет 30-102, Е=8
4 _Запуск M=656, В=52, А скачет, Е=2. Время работы передатчик 10 минут.
5-Запуск M=608, В=39, А-скачет 30-93, Е=1, Время работы 5 минут.
Последующие запуски ничего особо не изменили:
Параметр М меняется от 604 до 652 (в начале пуска может быть и 500, но потом вырастает до 6хх и стабильно держится), A -скачет 30-104, Е меняется от 1 до 17.
Что не ясно: Статистика в Режиме PPM - Параметр M=300-340! Параметр А=30-35, остальных данных в режиме РРМ прошивка вроде не выводит.
Парни у кого Футаба есть, можете запустить в режиме SBUS и регистр 6=2 (или 3). Какие будут данные? Параметр M (да и все остальные тоже) сильно напрягает (возможно что SBUS протокол дольше разбирается , поскольку данных больше, я точно не знаю) хотелось бы понять и сравнить с Футабовским. Заранее спасибо.
HobbyKing распродает Футабовские Open LRS 433MHz Transmitter 100mW по рупь ведро 2 USD за штуку :
рупь ведро2 USD за штуку :
я ослеп или таки холява кончилась?
кончилась
Действительно было 😦 И ведь просматривал вчера и не заметил
TX -Fut T10CHG
RX -Fut R6303SB
(6=3)
SBUS mode: T=19 Tc=1 M=476 A=30 B=22 E=10
SBUS mode: T=19 Tc=1 M=548 A=30 B=24 E=10
SBUS mode: T=20 Tc=0 M=548 A=30 B=26 E=10
SBUS mode: T=20 Tc=0 M=548 A=29 B=27 E=10
SBUS mode: T=20 Tc=0 M=548 A=30 B=28 E=10
SBUS mode: T=20 Tc=0 M=548 A=29 B=31 E=10
SBUS mode: T=20 Tc=0 M=548 A=29 B=32 E=10
SBUS mode: T=20 Tc=0 M=548 A=30 B=33 E=10
SBUS mode: T=20 Tc=0 M=548 A=30 B=35 E=10
SBUS mode: T=20 Tc=0 M=548 A=30 B=37 E=10
SBUS mode: T=21 Tc=0 M=548 A=30 B=38 E=10
SBUS mode: T=20 Tc=0 M=548 A=30 B=42 E=10
SBUS mode: T=21 Tc=0 M=548 A=29 B=42 E=10
SBUS mode: T=21 Tc=0 M=584 A=29 B=42 E=10
SBUS mode: T=21 Tc=0 M=588 A=29 B=42 E=10
SBUS mode: T=23 Tc=0 M=588 A=29 B=42 E=10
1521 1546 1381 1520 967 1520 1520 1520 970 970 1520 1520
СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ ЭДУАРД! Мы где то рядом 😃. Майк попробует также снять статистику (в смысле проанализировать сигнал)с какого нибудь другого передатчика, который поддерживает SBUS на тренерском разъёме. Ещё раз СПАСИБО!
Ну и в продолжение “банкета”, вчера продолжил тестировать, ничего особо не изменилось, Параметры А (30-115), В(19-176) - скачут, М -552-688. Но есть и положительные моменты (прошивки не касающиеся).
Итак, предыдущие тесты (18.11.2015) проводились с сосиской китайской (она мне казалась удобнее, поскольку небольшая), так модуль передатчика грелся до 80 градусов за 10 минут! Вчера тесты проводил с антенной RMILEK которая за 10$ с HK (не реклама , будем соблюдать правила форума), модуль нагрелся до 64 градусов за 20 минут (модуль у меня самоделашный и теплоотвод там не реализован вообще, даже плата RFM23BP не прижата (есть зазор) к основной плате. Мощность передачи 100мВт!
Более того смотрите статистику от 18.11.2015 (вчера её не выложил) с Приёмника (температура модуля TX = 75-78градусов).
начало передачи, А=11!!!
Программа через 1-2 секунды внесла поправку частоты (Fcorr-10) , А=0!!!
Так, что имеем 4 положительных момента - RFM23BP работает при температуре 80градусов и не виснет, Программа Байчи корректирует частоту; НЕОБХОДИМО использовать хорошие антенны (не использовать китайские сосиски, а если используете - смотрите температуру передатчика! (параметр косвенный конечно, но возможно кому то поможет)!!! При работе передатчика на мощности более 100МВт, рекомендуется организовать теплоотвод от RFM23BP.
Ещё раз СПАСИБО всем тестерам SBUS!!!
PS. также прошил HAWK EYE (чёрненький JR модуль с синенькой наклейкой (не реклама конечно:)), и протестировал с антенной RMILEK, на мощность 100мВт - греется за 25 минут до 58 градусов (там плата RFMки прижата к основной плате).
Всем безаварийных полётов!
вижу два момента на которые необходимо обратить внимание:
эксплуатировать передающий модуль с 80 градусами глупо
А=11 при включении это не правильно
Абсолютно с вами согласен, но оборудование надо тестировать и на экстремальных режимах, что я и проделал. 80 градусов получил на мощность 100мВт, сколько будет при 1000мВт? Поэтому и написал, что нужно реализовывать теплоотвод на RFM.
А=11 получилось потому, что Температура RFMки была 75-78 градусов, а температура приёмника на старте 22-23 (комнатная). Но программа компенсировала этот момент, это видно на второй картинке, после строки Fcorr=-11, А стало рано 0! Кстати такой режим вполне реален и в “поле”, например потому, что на мощности 500-1000Вт, передатчик будет греться, а приёмник на носителе будет холодным, но прошивка Байчи компенсирует эту разницу (теперь вот задумался на сколько адекватно? нет я полностью доверяю Байчи, но всё же интересно).
Надо бы ещё раз протестировать на большой разнице температур, и полностью статистику с приёмника снять.
каков был параметр А при включении при комнатной?
у Александра в прошивке предусмотрена компенсация нагрева и это другой алгоритм… поэтому думаю А при включении при комнатной должен быть около ноля
При комнатной температуре передатчика и приёмника параметр А=0 (255), т.е. всё в порядке. А вот при температуре передатчика 75-78 градусов, получился разбег А=11, но прошивка внесла коррекцию и А стал равен 0. Гляньте мой вчерашний дневник, там видно на картинках, что при росте температуры передатчика меняется параметр TC, т.е. при росте температуры передатчика вносится Термокомпенсация (ТС), чтобы А оставался постоянным А=0. Параметра А там не видно, но ТС с ростом температуры ползёт вниз (-1, -2, -3 и тд). Сейчас кстати сам глянул вчерашние картинки и вижу что ТС=-5, при температуре 80 градусов (приёмник выключен). А при горячем передатчике (75-78) при включении холодного приёмника Fcorr=11!
Т.е. при росте температуры передатчика (приёмник выключен), прошивка автоматически вносит компенсацию (при температуре 35гр - ТС=0, при температуре 80гр. -ТС=-5), при включении приёмника они с передатчиком обмениваюся информацией о температуре и при температуре передатчика 75-78градусов, и холодном приёмнике была внесена коррекция ТС = -11.
Короче надо ещё протестировать, приёмник и передатчик одновременно подключить к компу и смотреть параметры А и ТС. Спасибо за наводку!
вы слишком хорошо думаете о прошивке, ничем подобным они не обменивяются 😃
при включении действует совершенно другой механизм, термокомпенсация это регистр 3
Отредактировал пост выше, и да как бы регистр 3, но компенсация то есть, у меня 3 регистр равен 0 на картинках.
при включении действует “тупой” механизм подстройки частоты и к температуре это не имеет отношения, приёмник видит, что частота не соответствует и тупо её подстраивает при включении, а вот если дальше передатчик поплыл по температуре и регистр 3 не задействован, никакой компенсации не происходит…
а вот если бы вы посмотрели параметр А, увидели бы, что никакой подстройки не происходит… Подстройка происходит только в момент включения, по тому, что я написал выше…
На поддержание точного согласования частот между приемником и передатчиком работает несколько механизмов: 1. Температурная коррекция на стороне передатчика. В зависимости от отклонения температуры от стандартной, по известным характеристикам компенсируется температурный уход кварца. Это из мануала Байчи (правда он не пишет, это про 3 регистр или нет)?
да, это про 3 регистр
В общем вечером подключу TX и RX к компу и гляну. Возможно вы и правы. Но почему параметр ТС меняется?
Но почему параметр ТС меняется.
я думаю это параметр, который берётся из RFM, вы его видите но пока регистр 3 не задействован компенсация не работает…
Возможно и я в чём то не прав. Жаль Александр более не ходит сюда…
Да без Александра тяжело.
вот, можешь почитать отсюда
rcopen.com/forum/f90/topic341906/149
приёмник и так подстраивает частоту каждые 32 пакета, но может сложиться такая ситуация, при которой начало связи не наступит, например передатчик на морозе -20 градусов, видимо для этого и предусмотрен регистр 3
боитесь, что температурный уход + несовпадение кварцев может превысить максимальное значение регистра коррекции и нужно именно с двух сторон друг к другу пытаться приблизиться? Этого боюсь в меньшей степени. Такое возможено только при изначально большой разнице (например, неправильно откалиброванна частота), но это в первые же секунды исправит приемник, если связь вообще есть.
Ну вроде разобрались 😃
Его кто-нибудь лично знал, может общался вне форума? Сдается мне, что произошло худшее. Ну ладно там на форуме бы обидели, создал бы зеркало проекта на каком-нибудь другом ресурсе. Все-таки труд в проект вложен.
я в конце концов выяснил через его знакомого, Саша жив здоров, был некоторое время за границей, на этот ресурс не хочет ходить принципиально… 😦
