RLS Rlink
Вот здесь купите. У меня предыдущая версия.
fpv-community.ru/…/452-pwmppmsbus-konverter-v3/
Умеет ли данный конвертер S.BUS превратить в PPM, а главное нужно вывести все 16 каналов в виде PPM сигнала ( с 1 по 8 и с 9 по 16 каналы) чтобы подать всё это дело на передатчик Rlink ?
Я использовал его для конвертации ПВМ в РРМ, но не доверять производителю нет причин.
Короче я понял, купив новый конвертер он никак мне не поможет, это всё тоже самое что у меня уже есть, только тот что по ссылке с гребёнкой контактов на 16 выходов PWM. А у меня с гребёнкой на 8 выходов PWM, но можно выбирать нажатием кнопки какие каналы будут поданы на эти 8 выходов ( 1 - 8 или 9-16). А вот вытащить с S.BAS с 9 по 16 каналы и выдать их в виде PPM сигнала ни один из здесь представленных конвертеров не может.
Производители эти проклятые, никто не заморачиваеться над созданием полноценной инструкции к своим поделкам. Купишь подобную хрень, а дальше сиди голову ломай часами и днями, что куда подключать и как оно работает.
Откуда такие выводы?
Если умеете прогать, то на ардуине можно сделать любой конвертор.
Не умею прогать. Хотя может я и ошибаюсь, по ссылке конвертер… вроде на плате обозначены два выхода PPM (PP1 PP2)
У меня нет источника сбас-а, проверить свой не могу.
Попробую купить… надеюсь будет работать и с первого выхода получу PPM с 1 по 8 каналы, а со второго выхода PPM каналы с 9 по 16.
Расскажите потом.
Расскажите потом.
Проблема купить его, в Москве и московской области не продают. Придётся заказывать на сайте
aliexpress и ждать недели две три, а то и больше.
А в приемнике и передатчике РЛинк не забыли включить передачу 16 каналов?По умолчанию там передается только 8.
Мне надо с приёмника FrSky X8R вывести 16 каналов на передатчик R линк. Приёмник выдаёт 16 каналов по S-bas. Но сами имеющиеся у меня конвертеры больше 8 каналов с PPM выхода не выводят. Один выход. Нужно чтобы было два выхода PPM или чтобы имелась возможность переключать один выход PPM с 1 по 8 канал либо с 9 по 16. Но ни того ни другого мои конвертеры делать не могут. Как только не шаманил над ними но на выходе PPM конвертера получаю только с 1 по 8 каналы. И не переключается на выдачу с 9 по 16 каналов.
На картинке тот что чёрная коробочка…вроде и имеет два выхода PPM так там написано на нём на корпусе, но я понятие не имею как его заставить работать на выдачу PPM сигнала, возможно какой то “программатор” подключать надо… но где его брать не знаю. Инструкции никакой нет.
Да, это первая версия того энкодера, ссылку на вторую версию которого я указал выше.
Сразу скажу, что есть лаг. Небольшой, но ощутимый. В итоге я на ретрансляторе заменил стандартный приемник с пвм + энкодер на приемник с ппм.
Это чтобы потом не расстраиваться. Значимо для резвых самолетов.
Я пользую 12 каналов, всё работает.
А мне как минимум нужно 16 каналов радиоуправления.
Как ты проверял сколько каналов выходит в PPM?
Осциллограф подключал к выходу PPM, визуально видно форму сигнала и сколько там в нём каналов.
Что за лаг…? Задержка по времени ?
Да, задержка по времени. Что делало управление самолетом затруднительным на посадке в ветер. Поставил приемник сразу с ппм - стало гораздо лучше.
Может и мне так же сделать, найти приёмник с PPM выходом для аппаратуры радиоуправления FrSky Taranis X9D + Все эти конвертеры не очень меня радуют… лишние элементы в передачи сигнала.
[2 085 руб.]FrSky S-FHSS 8-канальный Delta-8 приемник для Futaba T6J T8J 4PL 14SG передатчика РУ Игрушки и хобби from Игрушки и хобби on banggood.com
banggood.app.link/ZZDCuEPTZU вот с таким работает без проблем.
Так надо же 16. А ЛРС дает возможность получить 16.
Ищите 16-тиканальный ппм приемник.
А такие в природе существуют ? Проще наверное приобрести два приёмника у каждого по 8 каналов с выхода PPM.
Там написано на корпусе приёмника CPPM, а не PPM. Я так понимаю это совсем не одно и тоже. Rlink передатчик понимает сигнал CPPM ? Что это вообще такое я не представляю.
Так Рлинк 16-тиканальный. С ПВМ выходов снимаются первые восемь, с ппм или сбас, не помню - остальные.
Мне на летающей лаборатории они не нужны, но я точно помню, что каналов 16 есть.
Это он в теории 16 каналов передавать может, кто нибудь такое в реальности проделывал… и главное как ? Вопрос в том как 16 каналов завести-подать в передатчик Рлинк. У меня аппаратура радиоуправления (FrSky Taranis X9D +) и приёмник FrSky Х8R … на выходе приёмника 16 каналов по S.bas … и как эти 16 каналов подать на передатчик Рлинк ? Разве можно этот выход S.bas подключить к Рлинк .
Кто вообще выпускает Рлинк, где официальный сайт ?
Можно. Передатчик rlink принимает на входе sbus.
Прям все 16 каналов примит ? Завтра попробую, но что то мне подсказывает, что ничего не выйдет. 16 каналов не будет передавать.
S.BUS передаёт до 18 каналов с минимальной задержкой до 9 мс. А РРМ передаёт 8 каналов, поэтому в конвертере 2 выхода РРМ, а в RLink 2 входа, которые ещё надо настроить чтобы получить 16 каналов. Задержка сигнала РРМ доходит до 100 мс.
Статья по протоколам. Данные по времени задержки сигналов с объяснением причин задержки в этой статье.
По лагу я здесь на форуме писал о своих ощущениях при управлении самолетом 1150 мм размахом после перехода с прямого управления 2.4 на ЛРС с ретранслятором. Он был крайне резиновым на глиссаде, что делало посадку сложной.
Но основной вклад в резину давала не ЛРС, а энкодер.
Поэтому сам по себе ЛРС не так уж сильно влияет.
