MyFlyDream Autopilot - многообещающий OSD + автопилот
13 days later
MajorNet
Коллеги, как зимние полеты? Что скажете про новую прошивку? Стоит прошиваться или остаться на старой?
brat002
В ней ничего интересного. Обновляться смысла не вижу.
MajorNet
Коллеги, а как правильно подключить 2 MFD для совместных полетов? Есть 2 поворотки MFD 12 chnel + 2 автопилота MFD c 2-мя самолетами ))))))))) Заранее всем спасибо!
kir850
В ней должна быть продуманная обработка ситуации потери GPS сигнала. К примеру, для полётов к западу от МКАДа это очень актуально - там GPS глушилок много.
C другой стороны - в новой прошивке убрали совместимость с Mission Planner для загрузки миссий, так что в целом ситуация двоякая. Я тоже пока не обновляюсь.
Дмитрий, скорее всего вы будете первым, кто это сделает из форумчан.
Так что MANUAL вам в помощь 😃
avo-18
С программой MFD AAT версия 1.5, что с маркета стыкуется программа Google карты “Транспорт” (там же). Можно видеть точку с координатами в этой программе, получаемыми MFD AAT драйвером и передаваемым им по блутуз на планшет. С другими программами пока не получилось. Надо выбрать опцию “navigate plane”. Как то так.
MajorNet
kir850:
Перспективка заманчивая )))))
12 days later
MajorNet
Коллеги, может быть кто то сможет мне подсказать, в чем может быть дело? Вчера приехал на поле, вкл поворотку MFD V5 и автопилот MFD в скае, картинка идет, спутников 11, а поворотка следить не хочет ((( Перепробовал все варианты, но так ничего не заработало. Пришлось летать без поворотки ((( Есть какие нибудь варианты, что делать? Всем спасибо!
Olegfpv
MajorNet:
Для начала нажмите кнопку Тест на драйвере, если нет реакции на отработку севера,запада,юга, востока, то Трекер не будет отрабатывать слежение, значит дело в разъеме . Сигнал от приемника видео идет на обработку именно в сам драйвер, а он уже дает сигнал на поворот и все это в одном жгуте. У меня такое было зимой пару раз тоже. Если вы на 100% уверены что разъем в идеале, и разобрав антенну прозвоните все провода которые через проводную муфту вращения идут, то значит полетел сам драйвер, но я больше грешу на разъем, так как драйверы у нас не разу не летели. Если у вас Тест отрабатывает , значит Трекер полностью исправен и готов к отслеживанию, значит ищите причины в получении данных по светодиодам на драйвере, желтый моргает в соответствии кол-ве спутников , то смотреть нужно уже глубже но не в трекер, а модем осд на борту .
MajorNet
Добрый день! Кнопка Test работает, трекер на нее реагирует, на синей коробочке лампы не горят ((( На борту в автопилоте уже не знаю, что настраивать, прошелся уже по всем менюшкам, но ничего не работает. Ранее этот трекер начинал следить исключительно при включении с зажатой кнопкой Home, по другому мертво стоял. Сейчас и с ней перестал включаться. Синенькую коробочку перепрошил на всякий случай, разобрал, удалил флюз, на вид все целое… Уже не знаю куда копать… Может быть новую синюю коробку заказать?
Olegfpv
MajorNet:
У вас V5 , значит можно свой жпс поставить на драйвер, как я понял его нет. Нажимать кнопку Home не обязательно, Трекер система должна определить свое местоположение, поэтому она как и V3 версия работая без своего Жпс берет данные от борта самолета, как только 7 спутников с бортового жпс получает, то сразу один писк , место запомнила и значит готова к полету. Когда вы нажимаете самостоятельно кнопку делайте это когда желтый диод на драйвере начнет часто мегать.
MajorNet:
Это плохо, значит он не получает данные. Например у меня V3 версия ,я хоть послушать могу сигнал в аудиоканале, а у вас V5 она по кодированному в видеосигнале работает, хотя может и по аудио но тут уже модем на борт другой нужен.
MajorNet:
С зажатой кнопкой не должен работать. Это для разовой привязки, то что я в начале писал. Ищите причину с модема на самолете, идет ли сигнал с ЖПС модуля на нее, правильно ли определен порт , хотя там как то просто один раз и она навсегда его запомнит. Как только сигнал пойдет с модема , то на драйвере начнут гореть диоды. Как вариант проверьте приемник который видео сигнал принимает.
MajorNet:
Пока погодите, еще успеете, но то что вы описываете очень похоже на ее неисправность.
13 days later
Alick_now
Здравствуйте а ап fy41ap lite будет работать? Спасибо
С этим автопилотом?))
avo-18
Если правильно понял, то к фишке лайт подключил TeleflyPro и получил декодирование передаваемых вместе с видеосигналом координат AAT драйвером для последующего использования.
Может кто подскажет, если антенный MFD AАT трекер все таки разместить на крыше автомобиля, можно ли вручную указать где находится север для случая если магитный компас FFN трекера будет работать неправильно из-за наличия близко железа? Спасибо.
Olegfpv
Не к фишке, а к GPS подключается TeleflyPro и все идет по видео сигналу. У нас так же , автопилот тут не причем.
avo-18
Поправлюсь. Все верно, GPS подключается к TeleflyPro, а выход видеосигнала с фишки пропускал через TeleFly Pro на видеопередатчик. Поскольку сигнал RX с GPS параллельно подключается и к фишке и к TeleFly Pro, то можно и так сказать.
Viktor_65
Всем доброго времени суток. Куплю практическую помощь по автопилоту MFD. Пишите в личку. Заранее спасибо
9 days later
Puri
Товарищи кто как питает свои автопилот?
Раньше летал на 3s не заморачивался питал прям от батареи, сейчас 6s, наверно нужно бэк ставить?
Ivashka_1
Puri:
нужно бэк ставить
Нужно, у него максимальное напряжение 20 В, рекомендуемое 12. Либо ставить отдельную батарейку на питание автопилота и видео канала.
Ivashka_1
Вот тут обсуждали бэк для питания борта, +/- пара страниц в той теме, сам бэками не пользуюсь.
AlexLenin
Добрый день.
Товарищи, подскажите,есть ли в этом автопилоте такая функция, как “воздушный забор”?
Ну, например, если установил забор в 4000 метров, то самолет дальше этого расстояния от точки взлёта не улетит. А когда дистанция от дома будет 4000 метров, автопилот перейдёт в режим RTL.
На fy 41ap такое есть.
Есть ли такое на MFD AP?
Viktor_65
ALEXLENIN. Капай в мануалах. Мне помог только один человек на этой ветке. Спасибо ему. www.MyFlyDream.com НЕ РЕКЛАМА.Есть на русском. Но функции на запрет дальности кажется нет. Самаму времени не хватает на настройку и чтиво.
AlexLenin
Ещё вопросик.
Когда включаю режим стабилизации и начинаю в руках наклонять туда-сюда самолёт, то элероны и руль высоты двигаются как положено (как указано в инструкции).
А вот руль направления не отклоняется, как я ни пытался крутить самолет.
У всех так?
При этом если подергать стики (rudder), то он отклоняется.
