MyFlyDream Autopilot - многообещающий OSD + автопилот
Газ в полик и бросать 😃 считайте это тоже режим стабилизации но с удержанием позитивного угла по тангажу для набора высоты.
Я так понимаю, что мотор запустится в руках, а это не очень удобно. Либо надо еще активировать THR SAFETY
Как пример, такой же режим у АРКа: THR SAFETY - Y, LAUNCH - Y, стабилизация включена, минимум 6 спутников, газ на нужный уровень(отображается на экране в *%), кидаем ЛА, когда скорость более 5 км\ч запускается двигатель
С датчиком все в норме! Не забудьте на дорожку минуса добавить припоя дабы усилить ее, а то она не выдержывает большие токи.
Обязательно сделаю, пока так для тестов на столе, потом переделается
Столкнулся с такой проблемой, при прошивке АП поставилась галочка не в том месте, последствия печальны - АП не работает.
Теперь о том как все восстановить.
Связался с разработчиком и следовал его инструкциям.
Подключаем АП к USB TTL, подключаем к компу(смотрим СОМ порт)
Ставим перемычку(идет в комплекте) на разъем AUX (1-3pin), это 5-7 пин в верхнем ряду
Жмем на кнопку пока оба светодиода не загорятся
Запускаем прогу (смотрим вложения), ставим нужный СОМ порт, СОМ10 работать не будет, хорошо что был USB TTL от ААТ, жмем кнопку AP
На экране должно появиться что то типа этого
ID=5D50034 33325731 43113243
ID=5D50034 33325731 43113243 => 0 RET: P=FFFFFFFF -
Отправляем все это Чарльзу, с описанием проблемы, он пришлет КОД
В связи с тем что это займет какое то время, по приходу кода повторяем п.1-4, вписываем код в поле - жмем AP, отключаем USB TTL от АП
Проверка
Подаем питание обычным способом, красный светодиод моргает 2 раза - все ОК
Все привет! В выходные наконец то дошли руки до автопилота.
Установил в самолет. Когда настраивал там был пункт про температуру и датчик воздушной скорости. Но после перепрошивки АП пункт пропал. Очень хочется видеть показания температуры. Может возможно как то прикрутить датчик?
И еще вопрос - датчик воздушной скорости используется только для вывода показаний или для расчетов поведения АП? Просто мне кажется у него показания не точные - ну не могу я дуть со скоростью 120 км\ч))
температура удалена в принципе. её и добавили-то лишь потому что один поц с рцгрупс реально добарался хоть плачь, ну и сделали, чтоб дитё заткнулось. выяснилось, что это дурь и блажь, а главное - датчик меряет температуру на плате, где он расположен. а не забортного воздуха и не среднюю температуру внутри фюза.
убрали нах.
теперь можно сделать вольтметр для второй батареи, если ап питается от независимой. но нужно кое-чего паять, мне пока некогда, так что информацией не поделюсь.
есть идиоты, что могут. потом просят заменить типа по гарантии. получают фиг, конечно.
настройки сенсоров - калибровать эйрспид.
Выявил неприятный момент в работе АП.
Если вдруг приемыш останется без питания или отвалится сигнал, то АП запоминает последние данные полученные от приемыша, сохраняя режим, уровень газа, положение серв.
Написал об этом Чарльзу, с пожеланием - чтоб в такой ситуации включался режим стабилизации с THR=0.
Почему стабилизация - попробую объяснить, ручной режим - верный краш, RTH не вариант - ввиду глюков “AutoSetHome”, уж лучше пусть планирует в режиме стабилизации.
Может у кого есть другие соображения по этому поводу, поделитесь
Чем тебе аутосетхом не нравиться? При большем количестве спутников он нормально его выставляет. Тем более что в полете он место старта не меняет. Так что лучше пусть сделает параметр что бы при потери связи с приемником он либо включал стабилизацию либо ртх - кому как нравиться. По мне так лучше пусть вернеть я на точку старта чем будет продолжать полет в режиме стабилизации. Тем более в режиме стала с высоты например 1 км может улететь черти куда этак км на 10.
Андрюха, почитай тему на рцгруппс - поймешь о чем я тебе говорил.
Лучше пусть на 10км в стабилизации отлетит, чем “домой” на 70км в другую сторону.
Либо “AutoSetHome” убрать как пункт и принудительно устанавливать “ДОМ” (как сделано в АРКе)
На сколько я понял там говориться о неправильной установке дома в момент включения. Что мешает перед запуском выставить его вручную? Можно ссылку на рцгрупс, там несколько тем про мфд.
имхо неконтролируемый полет в режиме стабилизации куда хуже чем ртх. По мне так лучше пусть он сразу свалиться после отказа приёмника чем пролетит еще 10 км и врежеться например в электростанцию.
Почему стабилизация - попробую объяснить, ручной режим - верный краш, RTH не вариант - ввиду глюков “AutoSetHome”, уж лучше пусть планирует в режиме стабилизации.Может у кого есть другие соображения по этому поводу, поделитесь
Об этом я сообщал еще в версии 1.11 если не ошибаюсь. При потери сигнала ППМ, чтобы вернулся домой либо включал стабилизацию.
Вроде с установкой дома он решил проблему, поставив 3х секундную задержку после получение хорошего сигнала от ГПС. Но так или иначе, это можно отключить поставив AutoSetHome на 0, и каждый раз установить в ручную. Собственно я так и делаю.
Так что же он пол года телится?
И пункт “THR SAFETY”, можно было сделать по типу “SetHome” (установка-снятие по комбинации), раз он не участвует в “LAUNCH” как отложенный старт двигателя
Хотелось бы еще узнать - как он себя ведет в режиме “RTH” на земле после полета(вне зоны “ДОМа”)
Есть ли блокировка двигателя? если да, то по каким условиям блокирует
Всех с праздниками!
Каждый день облетываю свой новый самолет (крыло, фантом фх61). Сейчас в режиме ручного полета летит практически ровно (небольшое снижение высоты, но сегодня поправлю). С автопилотом летаю с самого начала, сразу была проблема в режиме возврата домой. Сначала думал что это из за неправильной настройки самолета, но сейчас то все в норме, а поведение в режиме РТХ не изменилось. Проблем с возвратом нет, самолет возвращает как надо, даже не настроенный при первых запусках. Но вот какие проблемы существуют:
- При включении РТХ на высоте ниже заданной в настройках РТХ - самолет разворачивает и начинает резкий набор - причем делает это одновременно так что крыло становиться перпендикулярно земле. Пока падений не было - но я думаю на маленькой скорости самолет просто свалиться.
- При достижении точки дома самолет летает кругами, причем доворот на точку дома делает как то топорно - самолет раскачивает, создается ощущение что он летит то правым крылом вперед то левым.
К сожалению с погодой пока не очень. Каждый день ветер - метров 4-6 и мороз -18. Но в режиме стабилизации и в режиме удержания высоты самолет двигается нормально. Вот кусочек видео с колбасней:
хей хей хей, слишком большие пиды. снизь CRUISE P и ALT P на порядок. кстать раскачивание может быть и от слишком большо значение Cruise D.
Приветствую всех!
Собираю инфу про данный АП. Кто нибудь ставил AirSpeed датчик? www.myflydream.com/index.php?main_page=popup_image…
Судя по виду более грамотное исполнение в отличии от FeiYuTech 41.
Даже советую поставить, потому что через него меряется напряжение второй батареи.
Брал тут, дешевле не видел fpvstyle.com/…/MFD-AirSpeedSensor-for-MFD-MyFlyDre…
Так же прикупил модули БТ, для внесения полетного задания и отслеживании на планшете сам полет с поворотки, благо прошиваются из под АП без проблем ru.aliexpress.com/item/…/1717816835.html
Это как?
Как бы так помягче сказать - через плюсовой провод, который батареи идет на площадку датчика.
А лучше всего почитать мануал и последние 20 страниц тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1982275&p…
Подключается в порт AUX
А не подскажите,где теперь подешевле сам АП прикупить???
В ноябре тут брал за 150 бачей goodluckbuy.com/mfd-autopilot-fpv-flight-control-s…
Сейчас 180
Сейчас 180
Да вот же(((((
Ну все равно -$20 и то хлеб, на других сайтах в лучшем случае $200 + доставка
Брал тут
Как работает? Корректно отображает скорость во всём диапазоне?
У нас ночь полярная, какие полеты
Так видео посмотрите как он работает(рцгруппс) и на прошлой странице
Мне как бы скорость нафиг не нужна, а вот без показаний батареи очково, потому что если сдохнет - останешься без “глаз”, ну и сам АП без питания
//Мне как бы скорость нафиг не нужна,//
Вы бы поконкретнее сказали по сути вопроса. Тему изучал и не только здесь. Видео тоже смотрел, но где там отображение воздушной и GPSной скорости разницы не вижу.
просьба подсказать - без датчика воздушной скорости можно ли как-нибудь на OSD получать напряжение второй батареи?
Вы бы поконкретнее сказали по сути вопроса. Видео тоже смотрел, но где там отображение воздушной и GPSной скорости разницы не вижу.
Куда еще конкретнее?
Вам то что надо от этого датчика? если показания скорости - то можете не покупать, посмотрите от GPS
Без датчика воздушной скорости на OSD не получите напряжение второй батареи
Ну по крайней мере надо будет взять 328 мегу, сделать такую же платку и прошить как ДВС
