MyFlyDream Autopilot - многообещающий OSD + автопилот
Дальнейшие обновления в угоду полутора процентам пользователей не нужны оставшимся девяноста восьми с половиной процентам.
Согласен. Однако, по другим АП, политика разработчиков бывает другой. Вылизывают основные функции АП. После потихоньку приступают к добавлению различных улучшалок. В этом нет ничего плохого. Сегодня мне не нужна функция “ХХ”. Но может через неск месяцев я изменю приоритеты и она потребуется.
ГПС трекер - про это тоже писали, мне нечего добавить. Минимум метр. Да, неудобно
Отнести трекер подальше от АП не составит труда. Трекеры разные. Излучают, глушат… отношусь с пониманием и не считаю минусом.
Русскоязычный рынок вообще парадоксален (а при этом и малоёмок), и проще сфокусироваться на ёмких и благодарных рынках, чем пытаться понять, чего надо загадочным северным соседям.
Я читал и помню Ваше мнение, написанное более открытыми словами. Я уважаю даже такое мнение, если оно искреннее.
Действительно, русские отличаются от среднего европейца даже со времен 70-80 годов. У нас больше людей, которые любят работать руками, интересуются внутренностями железок, придумывают и обкатывают новые идеи. К сожалению в последние десятилетия таких людей становится меньше… 😦
В настоящее время я выбираю автопилот под те задачи и под те “хотелки” которые сложились от первой пробы полетов.
Например мне совершенно не требуется полет по точкам. Однако в других странах очень много парней, держат этот режим на первом месте.
Вот это конечно ужас!!!
Да ничего страшного! Трекер - источник ВЧ излучения.
Я не занимаюсь автопилотами
Неск лет назад я бок о бок работал с программистом. Он писал код. Я тестировал и вел список замечаний. Насколько было ему тяжело втолковать о найденных багах - знаю не по наслышке… Но у меня нет притензий к разработчикам математики. Это их замысел, их воплощение, их реализация. Знаю, что всегда сделанное, написанное собой кажется лучше, чем у других. Для этого и существуют различные тестеры с их, отличным от разработчика, мнением. Оно всегда полезно. И может дать прогрессивный толчек для улучшений. Похожую мысль изложил Olegfpv.
Ваша мысь также имеет право на жизнь. Коротко - бизнес.
Я услышал. 😃
Если ниже процитированное сообщение соответствует действительности:
, то тут вопрос наверно все таки в софтовой части, так как у Циклопа стоит точно такой же датчик ACS758-100 (правда раньше возможно был 50-ти ампертный).
Немного непонятно про его примитивность… Во всех АП стоят датчики тока, принцип которых основан на эффекте холла. В нашей ситуации повысить точность можно двумя способами: летать с токами 60-100А, либо заменить датчик на 50-ти амперный (что уже не будет удовлетворять всей целевой аудитории).
под примитивный - я сорее всего хотел сказать что сам IC довольно староват, но зато прост в использование. но чего ожитать от микрухи за 5$.
У МФД есть оба варианта датчика, на 50А и на 100А, но ко мне в руки попал на 100.
Вы имеете ввиду отображение 3Д авиагоризонта?
под 3Д режим я подразумевал режим в котором АП удерживает текущее положение самолета в воздухе а не возврашяет его горизонтальное положение. чтото типа облехченого ручного режима. 😃
Вот! Можно подробнее?
Не всегда! Неудобно настраивать min / max RSSI. Скажите, как выставить min уровень RSSI? Если я отключу передающую часть моего пульта, я не смогу нажать “кнопку” меню минимального уровня RSSI.
все просто. сначало устонови файлсэйф на каналах 5 и 6 на HIGH, чтобы АП не вышел из меню. потом просто активируй установку минимального уровня RSSI и выключай передатчик. Подожди чтобы истек таймер. все. можно включять передатчик.
Понял, спасибо. Мне такой режим пока не требуется.
Значит, если в течении времени таймера не нажата кнопка, то он считает, что она нажималась… Я думал, что с мин. уровнем RSSI могут быть проблемы… :(Оказывается разработчик нашел решение! 😒
Подумал, скажу - неудобно…
- Установи файлсейв 5 и 6 в высокое.
- Настрой RSSI
- Установи файлсейв как требуется.
Любая попытка перекалибровать RSSI и снова установи -> переустанови… 😃
- Настрой RSSI
У тебя по умолчянию фаилсэйфы должны быть настроенны так. Ибо цель файлсэйфа включить возврат домой, а это значит CH5=HIGH и CH6=HIGH. Неудобно лишь при первоначяльной настройкой, если файлсэйфы еще не настроены и просто забываешь об этом.
Да и зачем перекалибровать минимум RSSI? 😮 он всегда тотже, и погода на него не влияет 😎
по умолчянию фаилсэйфы должны быть настроенны так…CH5=HIGH и CH6=HIGH.
Тогда беру свои слова назад! Если файсейв не меняется то нет надобности его перенастраивать. Значит единственно - подождать таймаут на нажатие кнопки. Что вполне нормально.
Роман, спасибо за ответы. Пока все ясно. Может позже еще задам вопросы… 😃
Да и зачем перекалибровать минимум RSSI? он всегда тотже
Оно так! Когда выключен ТХ, не может быть другого уровня… Это я так, на всякий случай. 😁
Да не за что. Задавайте… поможем чем сможем 😃
Такой вопрос при сборке возник: можно ли провод питания ап припаять к датчику тока? И с какой стороны лучше припаять после датчика или до?
Нужно. После датчика так чтобы датчик считал и потребление автопилота.
Запустил недавно пришедший АП, прошивка уже 1.16 с регулировкой расходов и другими мелочами
TO schumixmd - говорите в нем минимум настроек, в таком случае в Аркбирде они просто отсутствуют
Кто нибудь делал мануал, с расшифровкой каждого параметра меню?
Тогда аркбирд не автопилот а какой-то тетрис 😃
Я сравнивал с EagleTree OSD pro которого так и не смог заставить летать так как мне хотелось а эта коробка полетела с первого пинка.
Я перевел 1.11 версию мануала, сможете найти ссылку где-то в начяле темы.
Да нет там никакого тетриса, поставил - обнулил и улетел
Нашел мануал, но там ничего про меню нет, общие понятия
Господа, кто пользует Bluetooth с данным АП и одноименным треккером, поделитесь настройками Bluetooth
Для новичков, ссылка на русский (полный) мануал
Вроде как мой перевод 😃
Не в авторстве дело, а в доступе к нему, ссылки в теме битые
Пора обновлять мануал до 1.16
Новая прошивка доступна для скачивания
Интересно, для MFD AAT русский мануал появился?
А там то что не понятно?
Кроме калибровки нах ниче не надо, так она есть в переводе, лично мне лучше видео посмотреть
нууу… кому как… зачем кому-то чтото перевести если остальным не важно даже кто это сделал.
обновлять некогда, да и добавилось там почти ничего стоящего обновления.
А там то что не понятно? Кроме калибровки нах ниче не надо, так она есть в переводе, лично мне лучше видео посмотреть
отправите мне ААТ, я вам и перевод и видео сделаю 😃
Мне то не надо, перевод сам сделал
А Basil наверно надо эту тему покурить, че там только нет rcopen.com/forum/f90/topic220721
Отключите датчик от АП. Подключите к нему батарейку 3s и измерите напряжение между GND и 4 контакт(черный и белый). Должно быть около 1.8в, или не более 3х. Если больше трех ( порядка 10ти) то надо их поменять местами.
1,36В
Роман, еще вопрос по отложенному старту, скажем прошел процедуру активации, газом он сам будет управлять после броска?
Нет, только креном и тангажом. Газ в полик и бросать 😃 считайте это тоже режим стабилизации но с удержанием позитивного угла по тангажу для набора высоты.
С датчиком все в норме! Не забудьте на дорожку минуса добавить припоя дабы усилить ее, а то она не выдержывает большие токи.
