MyFlyDream Autopilot - многообещающий OSD + автопилот
Puri
Duschman:
Вы бы поконкретнее сказали по сути вопроса. Тему изучал и не только здесь. Видео тоже смотрел, но где там отображение воздушной и GPSной скорости разницы не вижу.
На предидущей странице есть кусок видео от меня, слева в прямоугольнике две скорости - верхняя воздушная, нижняя по гпс.
Duschman
Ну теперь понятно. По видео Андрея было предположение, что это было отображение двух скоростей, но так как нет маркеров что из них что подумал может это специально укрупнили в рамке цифры для лучшей читаемости. Да, как то топорно выполнили.
Ghost-51
Можете отправить сообщение Чарльзу, со своими пожелания по модернизации АП
Puri
Duschman:
Да в принципе он нафиг не нужен. Раньше можно было снимать с него показания температуры, а сейчас нет. Показания от второй батареи мне нафиг не нужны, так как ее расход в разы меньше расхода ходовой. Тем более датчик скорости установил в крыло - еще один провод туда дотащить тот еще гемор (опять же при сборке разборке самоля головняк.)
Ghost-51
Андрюха, да у тя все просто, судя по твоим постам и манере полета (на все деньги) тебе и самоль нафиг не нужен.
Некоторые без звука и РССИ летать не могут, а ты говоришь, от второй батареи как раз жизнь АП зависит.
Puri
Ghost-51:
У меня вторая батарея только мобиус питает и датчик температуры, альтиметр и пищалку.
Ghost-51
Пусть каждый для себя решит, что ему нужно, так можно долго болтать
Puri
Ghost-51:
Вот и я о том же, каждому своё. Почему он не сделал и показания температуры и показания батареи (на выбор) не понятно.
А ты с наездами:
Ghost-51:
Общаться с разрабом можно только на рцгрупс или другие контакты есть?
Ghost-51
Скажи, а зачем тебе температура? Можешь поставить старую прошивку в АП и ДВС и будет тебе щастье.
Контакты: admin@myflydream.com
QQ 376330
Duschman
Ghost-51:
Puri:
Общаться то можно, только вот толку…
Cathay_Stray:
В пору молодости прибора прошивки обновлялись чуть ли еженедельно. В ходе этих нескольких десятков обновлений утряслось понимание тех функций, которые большинству нужны - и разработчик добился устойчивости работы этих функций. Всё. Дальнейшие обновления в угоду полутора процентам пользователей не нужны оставшимся девяноста восьми с половиной процентам.
Марк непосредственно контактирует с разработчиком, поэтому скорее всего всё останется как есть.
Всё вышесказанное не в минус данному АП. За эти деньги-достойный функционал.
Ghost-51
Никто и не спорит, но … нет предела совершенству
Например, только что говорил с Чарльзом, у меня такая беда: пришел АП с 1.16А прошивой, все сервы работали на “УРА”. После прошивки на 1.16, серва РВ работает рывками(это по PWM), по РРМ почему то проблем нет и без АП работает отлично. Примечание: ВЧ и приемыш Корона от Экперта, с Экспертом 2Г проблемы нет
Чарльз скинул 1.15 прошивку, вот с ней заработало как надо.
Обещал поправить
Заодно спросил и за температурный датчик:
Ghost-51 11:18:34
people are interested. why it was impossible to do (optional): testimony second battery and temperature?
Чарльз MFD 11:19:50
Because we don’t have space to display temperature+2nd volt…OSD looks like a mess …
Просто надо вопросы по делу задавать, а не беситься с жиру. На мой взгляд есть пара неотложных проблем в прошивке, это его работа при внезапном пропадании сигнала или питании на приемнике, RTH не включится, а будет лететь (запомнив газ и положение серв) пока горючка не кончится или не рухнет. О второй надо на рцгруппс почитать, щас не вспомню, но тоже что то важное
Duschman
Ghost-51:
Куда еще конкретнее? Вам то что надо от этого датчика? если показания скорости - то можете не покупать, посмотрите от GPS
Ghost-51:
Андрюха, да у тя все просто, судя по твоим постам и манере полета (на все деньги) тебе и самоль нафиг не нужен. Некоторые без звука и РССИ летать не могут, а ты говоришь, от второй батареи как раз жизнь АП зависит.
Ghost-51:
Ghost-51:
Все вопросы заданы по существу. А вам бы… пальцы поменьше оттопыривать.
Ghost-51
Уважаемый, что вам конкретно не нравится? Вы пробовали общаться с производителями?
Сидя на диванчике и почитывая форум под пивко, вы ничего не решите, у вас есть конкретные предложения по улучшению?
Puri
Ghost-51:
Нельзя в меню сделать селектор - показания батареи или показания температуры. Или вообще круто сделать что бы показания второй батареи и температуры чередовались на одном и том же месте скажем раз в 5 секунд? Можешь ему написать?
И добавь меня уже в скайп) я больше тебя не буду обзывать:)
Duschman
Я пытаюсь общаться здесь на форуме, с теми кто уже имеет сабж. Мне не нужны улучшения, я хочу понять поконкретнее как работает определённый узел или функция. Ответ в стиле
Ghost-51:
мне (и не только) неприятен. Ещё раз повторюсь- у меня нет этого АП, я на пути выбора между этим и другими устройствами со своими плюсами и минусами. Соответственно что то решать или предлагать производителю не могу.
РS-а пиво я не употребляю.
Puri
Duschman:
Я пытаюсь общаться здесь на форуме, с теми кто уже имеет сабж. Мне не нужны улучшения, я хочу понять поконкретнее как работает определённый узел или функция. Ответ в стиле мне (и не только) неприятен. Ещё раз повторюсь- у меня нет этого АП, я на пути выбора между этим и другими устройствами со своими плюсами и минусами. Соответственно что то решать или предлагать производителю не могу.
А что вас конкретно интересует? Есть датчик скорости - есть показания воздушной скорости на осд и показания второй батареи. Качество полета без датчика скорости сказать не могу - так как без него не летал, но в зависимости от направления и скорости ветра газом рулит очень ловко - мне кажется даже лучше чем я:), предыдущий мой ап (аркберд) так не делал.
Стоимость датчика скорости с трубкой пито не такая уж и большая, я считаю что ее надо брать.
Ghost-51
Duschman:
В таком случае вы темой ошиблись, Вам надо в выбор АП. Вот там вам расскажут о достоинствах и недостатках каждого девайса на рынке.
Раз хотите понять как работает, вопрос конкретный задавайте, тут не битва экстрасенсов
Или пройдите по ссылке на рцгруппс (давал выше), вот там то все расписано про него
Duschman
Я однозначно за датчик вс. По опыту полётов с другим АП (Циклопы Шторм и Ассистент) я думаю вещь необходимая. По мимо работы автоматики с газом всегда видно обстановку с направлением и силой ветра.
Vakum-69
Ghost-51:
При потере сигнала Р.У RTH не включается???😃
Duschman
Puri:
Duschman:
Корректно отображает скорость во всём диапазоне?
То, что датчик корректно работает с газом-это огромный плюс. Ну и отображение на ОСД обеих скоростей то же имеет значение.
Cathay_Stray
Vakum-69:
включается.
но если при работающем приёмнике нарушается контакт между приёмником и автопилотом - всё. самоль попрёт в мир, причём возможна произвольная смена режимов.
поэтому имеет смысл как минимум фиксировать кабель скотчем. некоторые припаивают.
кстати, о фиксации. датчмк воздушной скорости плох тем, что постоянно отламываются крепления трубочек к самому датчику. они малюсенькие, и приклеивать их взад - просто беда. поэтому имеет смысл сразу же залить эти места термоклеем. не панацея, но помогает.
Ghost-51
Puri:
Я так думаю это возможно сделать, но не от меня это зависит, скажу одно - цена на ДВС при этом вырастет, т.к. на нем должна быть термопара.
И читая форумы, ты второй - кому интересна температура, первый был год назад на рцгруппс.
Есть же доппорт на АП, вот туда скорей всего можно и температуру завести
То Cathay Stray Марк, если Чарльз к вам прислушивается (у меня с ним так сказать языковой барьер), может подкините ему идею о “launch assist”.
На данном этапе “launch assist” запускается сразу, что не очень удобно, поясню: пульт надо газовать и держать в руках и ЛА тоже, при мощной установке в руках не удержать.
Предложу два варианта развития: 1. работает как работало, но при выключенном “THR SAFETY”, в принципе так и работает;
2. при включенном “THR SAFETY” и “launch assist”, будет работать отложенный старт(по типу как на АП ARKBIRD), т.е. включаем стабилизацию - газ на нужных уровень - далее запуск с катапульты или с разбега(кому как удобнее), при достижении скорости 5км\ч произойдет запуск двигателя, далее все стандартно.
При варианте 2 пульт можно просто положить, что очень удобно когда один на поле.
Чарльз говорил, что может так сделать, но не хочет битых моделей, ведь большинство пытаются запустить броском, а если с разбега(как у него) просто плавный отрыв из рук.
Если что то не понятно, можно в скайпе поговорить
Puri
Duschman:
Показания до 120 км\ч. Про точность сказать не могу - в следующие полетушки возьму анемометр и сравню. По субъективным ощущениям показания верны.
Cathay_Stray
Ghost-51:
launch assist
Угу, но такие вещи проще реализовывать через пульт. На своих Er9X я с помощью специалистов с рцгрупс выставил отложенную разблокировку троттл-ката. Берёте самоль, ставите газ в нужный уровень, щёлк (пошёл отсчёт), перехватываете самоль поудобнее для броска, ждёте пару секунд, моторы включаются, бросок, вы летите. Теоретически можно что-то подобное вымудрить и на АП, но нет смысла грузить мощности чипа на АП.
